BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
ツールバーでプッシュメニューを開くと、ARCHICADがクラッシュしてしまう
Michitaka Kiriki
影響のあるバージョン: ARCHICAD 21以前 | 重要度: 修正済み | ID: 234395
問題
ツールバーからプッシュメニューを開いた際に、ARCHICADがクラッシュしてしまうことがあります。申し訳ございませんが、現在この問題への解決方法はございません。ARCHICAD20およびARCHICAD21については2017年内のアップデートで修正予定です。
Push menu
解決方法
この問題は、最新のアップデートであるARCHICAD 21(ビルド5021)および20(ビルド7001)で修正されました。最新の更新をインストールされているかどうかを確認し、まだクラッシュが発生する場合にはサポートにご連絡ください。
最新の更新をダウンロードするには、ARCHICAD内の[ヘルプ]→[更新を確認]オプションを使用するか、次のリンク先からダウンロードします。  https://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
