BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
2Dビューが以前のビューに戻り、分割される
Tatsuro Kawai
該当バージョン:全てのARCHICADバージョン | Windows、Mac OS | 大度:回避策を適用可能 | ID:211094
Screen Shot 2016-08-29 at 12.02.45
問題
拡大縮小したり、スクロールボタンまたはキーボードのショートカットで[スクロール]コマンドを使用して、要素の配置や変更を行うと、2Dビューが変な動作をすることがあります。上記のスクリーンショットに示されるように、前のビューが現在のビューの背後に表示され、2つのビューが互いに邪魔し合います。
原因
[スクロール]コマンドとマウスの中央クリックを使用してスクロールを行うと、ARCHICADの異なる作業手法がトリガされますが、結果は同じです。そのため、この問題はマウスボタンを使用すると発生しません。
解決方法
この問題には、既知の解決策が2つあります。
  • ARCHICADを再起動して、問題を一時的に修正します。
  • 中央クリックのみ使用して、再びエラーが発生しないようにします。
{i} 注記: この問題は、次回のARCHICAD 20アップデートで修正される予定です。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
