テクニカルサポート 年末年始休業について
休業期間:12月28日(土)~ 1月5日(日)
最終受付:12月27日(金) 17:00まで
休業期間中にいただたお問い合わせは、1月6日(月)より、順次、対応再開いたします。
ARCHICADインストール
Michitaka Kiriki
ARCHICADの最新のバージョンは、graphisoft.com/downloadsからダウンロードできます。
インストールおよび起動時のトラブルシューティングガイド
Install
高度なインストールソリューション
ハードウェア
giant-apple-logo-bw
Macでのインストール
ARCHICADと共にインストールされるもの: インストーラがコンポーネントをインストールする場所:
  • ユーザー固有の設定 - プログラムの最初の起動後に作成
    • ~Library/Preferences/GRAPHISOFT/ (作業環境)
    • ~Library/Application Support/GRAPHISOFT/ (DWG/IFC変換設定、チームワークローカルキャッシュ - TWデータ、等)
  • Preferences - プログラムの最初の起動後に作成
      • ~/Library/Preferences/
Java:
ARCHICAD 22より、ARCHICADのインストール時にJavaランタイム環境は必要なくなりました。ARCHICAD 21以前のバージョンの場合、インストーラーはJavaのインストールを必要です。必要なバージョンが見つからない場合はインストールします。 互換性のあるバージョンは、こちらから確認してダウンロードください: Install/Java.
Windows_logo_–_2012_(dark_blue).svg
windowsでのインストール
  • ARCHICADを指定したフォルダ、デフォルトでは下記:
    • system drive\Program Files\GRAPHISOFT\
    • Users/<userhome>/AppData/Local or Roaming/GRAPHISOFT (Work Environment)
    • Users/<userhome>/GRAPHISOFT/ (DWG/IFC変換設定、チームワークローカルキャッシュ - TWデータ、等)
    • レジストリのエントリ: HKEY_CURRENT_USER\Software\GRAPHISOFT
互換性のあるJavaのバージョン:
ARCHICAD 22より、ARCHICADのインストール時にJavaランタイム環境は必要なくなりました。ARCHICAD 21およびそれ以前のバージョンではインストーラにJavaが含まれていました。コンピュータ上に該当するJavaのバージョンがインストールされていない場合、自動的にインストール、もしくはアップデートされます。こちらのリストよりも後にリリースされたJavaのバージョンに問題があるのかもしれません:
  • ARCHICAD 21: Java 8u120
  • ARCHICAD 20: Java 8u72
  • ARCHICAD 19: Java 8u45
  • ARCHICAD 18: Java 8
  • ARCHICAD 17: Java 7
  • ARCHICAD 16: Java 1.6.32
  • ARCHICAD 15: Java 1.6.23
  • ARCHICAD 14: Java 1.6.18
  • ARCHICAD 13: Java 1.6.16
  • ARCHICAD 12: Java 1.6.3
  • ARCHICAD 11: Java 1.6
  • ARCHICAD 10: Java 1.5.0
  • ARCHICAD 9: Java 1.4.2
これらのバージョンはこちらからダウンロードできます: Install/Java.
一般的な解決方法として、全てのJavaバージョンをアンインストールする(コントロールパネル/プログラムの削除と追加)と、ARCHICADインストーラが互換性のあるバージョンをインストールします。インストールまたはアンインストールには、ARCHICAD DVDからJavaをインストールする必要がありますが、UpdateのインストールにはJavaは必要ありません。
Quick Time:
GRAPHISOFTは、Appleのマルチメディア環境であるQuickTimeを以前のARCHICADのバージョンで使用していました。それぞれのARCHICADバージョンでQuickTimeの技術がどのように使用されていたかは、ヘルプセンターの関連記事を参照ください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
