JP
Appleシリコン用Archicad
Archicadユーザーの皆様に朗報です!
Archicad 26ローンチイベントで発表されたように、Archicad 26はAppleシリコン上でネイティブに動作することをお伝えします。
Archicad 26の全機能を搭載した製品版は、11月24日に発売されました。
Appleのシリコンにネイティブ対応のArchicad 26は、最新のArchicad 26リリースと同じように動作します。
インストール後、虹色の輪が付いた真新しいデスクトップアイコンが表示されます。
インストールする前に
適切なハードウェアがあるかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
Appleは、2020年後半に発売される一部のモデルから、Macに搭載するプロセッサをIntelプロセッサからAppleシリコンに移行しました。これらのデバイスの完全なリストはこちらで見つけることができます。
上記のコンピュータを持っているかどうかわからない場合は、次の手順で確認できます。Appleメニュー>このMacについて。
チップが次のうちの1つである場合:
  • Apple M1
  • Apple M1 Max
  • Apple M1 Pro
  • Apple M1 Ultra
  • Apple M2
AppleシリコンネイティブArchicad 26の利点を享受できるでしょう
Appleシリコン対応のArchicad 26は他のArchicadバージョンとどの程度互換性がありますか?
新しいArchicad 26バージョンの互換性は、WindowsおよびIntelベースのArchicad 26 Update 2(40xx)バージョンと同じです。つまり、AppleシリコンのArchicadで作成されたファイルは、WindowsおよびIntelベースのArchicad 26 Update 2(40xx)で開くことがで、その逆も可能です。
新しいAppleシリコンのArchicad 26バージョンは、WindowsおよびIntel Archicad 26 UP2(40xx)と互換性があります。
その利点は何でしょうか?
Apple シリコンのネイティブサポートにより、Intelベースのバージョンと比較して、Archicadのパフォーマンスが大幅に向上します。
詳細については、こちらのパフォーマンステストをご覧ください。
既知の問題
Cinewareのレンダリングが遅い
影響を受けるバージョン: Appleシリコン Archicad 26 | ID: DEF-11704
問題
レンダリング時にIntel Archicad 26はプロセッサの全コアを使用しますが、Appleシリコン版Archicad 26は限られたコアを使用します。
回避策
レンダリング時にはIntelバージョンのArchicadを使用ください。
解決方法
Archicad 26アップデート3(50xxビルド)でこの問題を修正する予定です。
日影シミュレーションのウィンドウがトリミングされる
影響を受けるバージョン: Appleシリコン Archicad 26 | ID: DEF -11704
問題
回避策
日影シミュレーションを作成するときは、フルスクリーンモードでArchicadを使用するか、3Dウィンドウタブをドッキングします。
解決方法
Archicad 26の更新でこの問題を修正する予定です。
ダウンロードとインストール
どのようにアクセスするのですか?
AppleシリコンネイティブのArchicad 26は、全く新しい別のArchicadプラットフォームとして提供されます
Graphisoft.comに移動し ダウンロードページからダウンロードします。
  • Archicadの最新バージョンをダウンロードください
  • Archicad 拡張機能: アドオン、BIM コンテンツ、およびライブラリ
  • Archicadのアップデート
Archicadのインストール(インストール、追加、修復、ネットワークインストール、アンインストールなど)について知っておく必要があることはすべてこちらにあります
Archicadのインストールまたは起動中に問題が発生した場合、こちらの記事は考えられる原因を特定し、解決策を導くのに役立ちます :
Archicad 26インストールと起動のトラブルシューティングガイド
Intelプロセッサを搭載したデバイスにインストールしようとするとどうなりますか?
インストーラは、Apple シリコンとは異なるプロセッサを搭載したデバイスにダウンロードできます。これらのマシンでは、インストーラが起動しませんのでご注意ください。
したがって、AppleのシリコンネイティブArchicadは、Intelベースのデバイスにはインストールできません
Intel Archicad 26 バージョンを Appleシリコンデバイスにダウンロードするとどうなりますか?
以前にリリースされたArchicad 26は、Rosetta2エミュレータを介して実行され、Appleのシリコンマシンにダウンロードしてインストールすることができます。
このバージョンは正常に動作しますが、AppleシリコンネイティブのArchicadがもたらすパフォーマンスの向上の恩恵を受けられません。
追加情報
AppleシリコンネイティブArchicadバージョンを使用していることを知るにはどうすればよいですか?
虹色の輪のある新しいデスクトップアイコンを使用しているか、Archicadの[ヘルプ]メニュー>[Archicadについて]にチェックを入れることで、どのArchicadバージョンを使用しているかを簡単に判断できます。
また、[ライセンス情報]ダイアログでは、[バージョン]フィールドがAppleシリコンラベルで拡張されます。
今すぐ新しいコンピュータに投資する必要がある場合は、IntelまたはAppleシリコンのMacのどちらを買うべきでしょうか?
Archicadで行う典型的なプロジェクトのタイプ/サイズによって異なります。Appleが2020年11月にリリースしたM1ハードウェアは、Archicadの最小ハードウェア要件にのみ適合するエントリーレベルのハードウェア仕様です。
M1 Max およびM1 Proチップのパフォーマンスは、最初のM1と比較して大幅に向上しており、非常に優れたレベルの電力効率を備えています。
詳細については、 M1パフォーマンスレビューの記事とM1 Pro/Maxパフォーマンスレビューの記事をご覧ください
GraphisoftはIntel Macをどのくらいの期間サポートしますか?
移行期間に余裕があるため、IntelとAppleの両方のシリコンチップセット向けに新しくリリースされた製品があります。Intel Macについては、Appleがサポートするまでの間、サポートを行う予定です。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
共同執筆者
バージョン履歴
最終更新日:
‎2023-04-20 05:09 PM
更新者:
