JP
Archicad 22-25およびLicense Manager Toolのセキュリティアップデート
0 件のいいね!
2024年8月6日より、TLS 1.2はオンライン接続を必要とするGraphisoft製品およびサービスに必須のプロトコルバージョンとなりました。
Archicadのバージョンによっては、Archicadおよび/またはLicense Manager Toolをアップデートする必要がある場合があります。この変更はWindowsユーザーのみに影響するため、macOSのユーザーは何もする必要はありません。
Archicadのバージョンに基づいてセキュリティアップデートをインストールする必要がある場合は、以下を確認してください。
Archicad 28およびそれ以降
このアップデートをインストールする必要はありません。
Archicad 25 Update 4(6002) - Archicad 27
License Manager Toolを更新/インストールください。
Archicad 22 - 25 Update 3(5002)
ArchicadおよびLicense Manager Toolを更新インストールください。
Archicad 21およびそれ以前
レガシーバージョンは更新されません。
アップデートは こちらからダウンロードできます。当社のウェブサイトのアップデートでもご利用いただけます。
セキュリティ更新プログラムには、1つのグローバルインストーラにすべてのArchicad 22 – Archicad 25 Update 3バージョン、ローカライゼーション、およびLicense Manager Tool のアップデートが含まれています。もしいくつかの製品がお使いのコンピュータにある場合、アップデートを1回だけ実行する必要があります。
Archicad 22 – Archicad 27 のユーザーで、自動アップデートチェック機能を有効にしている場合、このアップデートが 通知されます。
以下の、古いプロトコルでは動作しない機能のリストを参照ください。
サーバーへの接続を確立できません
影響を受ける製品: License Manager Tool
License Manager Toolのウェルカムページから、ライセンスキーのダウンロードとアップロードを行うと、サーバー通信エラーが表示されます。
Archicad
ユーザーはGraphisoft IDでログインできません
影響するバージョン: Archicad 16 - Archicad 25 Update 3
Archicadの起動ダイアログに、ArchicadがGraphisoft IDサーバーに接続できないことが表示されます:
Archicadヘルプメニューまたはステータスバー(画面の右下)からGraphisoft IDでサインインしようとすると、ポップアップに同じエラーが表示されます:
注: Archicad 25以降、ユーザーはライセンスにアクセスするにはGraphisoft IDでサインインする必要があります。以前のバージョン では 、VIPservice/Forward特典を取得するために必要でした。
BIMxモデルをアップロードできません
影響するバージョン: Archicad 17 - Archicad 25 Update 3
BIMx Hyper-modelは、Graphisoft IDのログインなしでは発行できません。
GSMオブジェクトをBIMコンポーネントポータルにアップロードしたり、BIMコンポーネントポータルからダウンロードしたりすることはできません
登録番号の認証に失敗します:
また、オブジェクトツール設定内でオブジェクトを検索しても、オブジェクトポータルから検索結果を得ることができないため、オブジェクトをWebからダウンロードして埋め込むことが出来ません。警告アイコンは問題を通知します。それにカーソルを合わせると、登録番号を認証するときと同じエラーメッセージが表示されます。
アンケートのダウンロードや結果をアップロードできません
影響するバージョン: Archicad 24 - Archicad 25 Update 3
Archicadは利用可能なアンケートを検出しません; それらはすでに記入されているように見えます :
オンラインヘルプを開くことができません
オンラインヘルプが利用可能な場合、UI要素のArchicadヘルプまたはヘルプメニューをクリックすると、ユーザーはオンラインヘルプではなくオフラインヘルプにリダイレクトされます。
オフラインヘルプがダウンロードされていない場合、Archicadヘルプをクリックすると、Webページがインターネットアクセスの問題についてユーザーに通知します。ページにオフラインヘルプをダウンロードするためのリダイレクトリンクがあります。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
