関連バージョン: 2022.3次の表は、アクティブユーザー数に基づくBIMcloud Basicのセットアップの仕様例を示しています。BIMcloud Basicの負荷は、これだけでなく、プロジェクトのサイズ、使用特性、ネットワーク帯域幅などの他の要因にも依存することに注意してください。BIMcloud Basic用のハードウェアを選択する際にさらなる助けが必要な場合は、
GRAPHISOFT販売店までご連絡ください。
BIMcloud Basic の仕様
| 規模 |
小規模 |
中規模 |
| Users |
~2-5 users |
~5-25 users |
| CPU |
4+ cores 2.2+ GHz |
8+ cores 2.5+ GHz |
| RAM |
8-16 GB |
16+ GB |
| アプリケーションディスク |
SSD |
SSD |
| NVMe/SATA |
NVMe/SATA |
| ホストされたデータに加えての100以上のGBの空き容量 |
| データベースディスク (プロジェクトとライブラリ用) |
SSD |
SSD |
| NVMe/SATA |
NVMe/SATA |
| OS |
デスクトップ/サーバ |
サーバ |
Windows S. 2019 Windows 10 macOS 10.14+ |
Windows S. 2019 macOS 10.14+ |
* プロジェクトやライブラリのサイズで計算してください。
CPU
64-bit CPU 4コア以上を推奨
RAM
BIMcloud Basicでは8GB以上のRAMを強く推奨します。アクティブなユーザー数やプロジェクト数が多いサーバーでは、16GB以上のRAMを検討してください。
より具体的な計算としては、2GB+1.5倍のRAMを使用して、アクティブに使用されるプロジェクトのサイズがPLNの約4.5倍になります(アクティブに使用されるとは、チームワークにユーザーが参加して同時に使用することを意味します)。例えば、同じBIMcloud Basic上で同時にアクティブに使用される1GBと2つの3GBサイズのプロジェクトがある場合、2 + 1.5 x (1 + 2 x 3) = 12.5 >>> 16 GB RAMを推奨します。
ストレージ
BIMcloud Basicの場合、アプリケーションの操作は非常にI/Oが集約的であるため、これはBIMcloud Basicが本当に高速に同時に多くのデータベースファイルを読み書きしなければならないことを意味しているため、最も重要な要因です。可能な限り最速のストレージ(SSD、RAIDソリューションなど)の使用を検討してください。
インストールには5GBのディスク空き容量が必要で、アクティブなプロジェクトごとに10GB以上の空き容量が必要です。標準で100GBの空き容量を保持してください。
ディスクが以下の条件を満たしているか確認してください。
- 最小100MB/sの読み取りおよび書き込み速度。例えば、SATA SSDは最小です。
- データベースファイル(プロジェクト、ライブラリ、BlobCache)が分離されたディスクに保存されている場合、接続ケーブルで上記の速度を処理できる必要があります。例えば、ディスクが一般的な1 Gbit Ethernetケーブルで接続された外付けディスクの場合、約125 MB/sの速度を処理できます。それを2つの部分(読み取り+書き込み)に分割すると、ケーブルは最大62 MB/sの読み取りおよび書き込み速度を処理できることを意味し、これはBIMcloud Basicの適切な動作のために十分ではありません。
- BIMcloud Basicが起動する前にディスクを起動してマウントする必要があります。
- 外付けディスクの場合、ディスクには独自の電源が必要です。例えば、USB ケーブルを介して電源を供給することは推奨されません。
