Grasshopper Settingsカテゴリー詳細
このコンポーネントはDesignカテゴリーで定義した各設定構成要素を定義出来ます。
22 個の設定構成要素ノード(梁、柱、CWフレーム、CWパネル、CWスキーム、カーテンウォール、ドア、塗 りつぶし、メッ シュ、モルフ、オブジェクト、2D 曲線、プロパティ、屋根、押出シェル、回転シェル、 ルールシェル、スラブ、スプライン、壁、窓、ゾーンカテゴリ)を使用できます。
Column Settings(ColumnSetR:矩形柱)
Building Material:Building Materialを接続出来ます。ビルディングマテリアルを定義出来ます。
Core Dimension 1:Number Slider.Panel等の数値コンポーネントを接続出来ます。X軸の柱幅を定義出来ます。
Core Dimension 2:Number Slider.Panel等の数値コンポーネントを接続出来ます。Y軸の柱幅を定義出来ます。
Veneer Thickness:Number Slider.Panel等の数値コンポーネントを接続出来ます。仕上げ厚を定義出来ます。
Veneer Material:Building Materialを接続出来ます。仕上げのビルディングマテリアルを定義出来ます。
Anchor Position:Number Slider.Panel等の数値コンポーネントを接続出来ます。配置基準点を定義出来ます。
0=中心.1=左下.2=下.3=右下.4=左.5=右.6=左上.7=上.8=右上
Rotation Angle:Number Slider.Panel等の数値コンポーネントを接続出来ます。平面上の回転角度を定義出来ます。
Layer:Layerを接続出来ます。レイヤー配置を定義出来ます。
Structural Function:Number Slider.Panel等の数値コンポーネントを接続出来ます。要素の構造機能を定義できます。0=構造耐力要素.1=非構造耐力要素.2=未定義
Position:Number Slider.Panel等の数値コンポーネントを接続出来ます。要素の位置を定義できます。0=エクステリア.1=インテリア.2=未定義
Renovation Status:Number Slider.Panel等の数値コンポーネントを接続出来ます。要素のリノベーションステータスを定義できます。0=既存.1=解体.2=新規
Property Settings:Property Settingsを接続出来ます。各プロパティーを定義出来ます。
Column Settings(ColumnSetC:円形柱)
表示方法:ColumnSetRの名称部分を右クリック→Structure of ARCHICAD Column→Circular
Core Dimension 2:Number Slider.Panel等の数値コンポーネントを接続出来ます。柱の直径を定義出来ます。
Column Settings(ColumnSetP:断面形状柱)
表示方法:ColumnSetRの名称部分を右クリック→Structure of ARCHICAD Column→Complex Profile
Profile:Profileを接続出来ます。断面形状を定義出来ます。
