BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
Windows Server
Michitaka Kiriki
GRAPHISOFTでは、Windows Server版の最新リリースを継続的にテストしています。Windows Server 2016および2019は、現在の製品と互換性があることを確認しています。これまでに発見された既知の問題および今後発見される予定の問題は、以下の「既知の問題」セクションで公開されます。
Windows Server EditionsでのGRAPHISOFT製品の互換性に関する注意事項
ARCHICADとBIMcloudの互換性は、Microsoftが発表した公式スケジュールに従っていますのでご注意ください。弊社の製品は、マイクロソフト社がメインストリームサポートしているWindowsのバージョンに対応しています。
Windows Serverチャンネル、エディション
サポートされているバージョン
Windows Server 2019 (長期サービスチャンネル)
メインストリームサポート終了日: 2024年1月9日:
GRAPHISOFTは、Windows Server 2019(LTSC)版とWindows Server(SAC)版に対応しています。
  • Windows Server, version 1909 (半期チャンネル)
  • Windows Server, version 1809 (半期チャンネル)
Windows Server 2016 (長期サービスチャンネル)
メインストリームサポート終了日: 2022年1月11日
GRAPHISOFTは、Windows Server 2016(LTSC)版とWindows Server(SAC)版をサポートしています。
  • Windows Server, version 1803 (半期チャンネル)
  • Windows Server, version 1709 (半期チャンネル)
詳細は、GRAPHISOFT製品のOSサポートサイクルをご覧ください。
バージョン別によるBIMcloudの互換性
現在サポートされているバージョン
以前にサポートされていたバージョン
Note:
Java
BIM Server v21以下のGRAPHISOFTサーバー製品とBIMcloud v21は、BIM Serverパッケージのインストール時にインストールされるJavaランタイム環境が必要です。最良は以下のいずれかを使用することです:
BIMサーバーに関連する問題のほとんどは、コンピュータ上のJava設定を検証することで対処できます。多くの場合、Javaのバージョンが異なると問題が発生するため、この記事の指示に従ってください。: JavaとARCHICAD 同じJavaバージョンのインスタンスが複数ある場合、例えば2つのJava(TM) 6インスタンスがある場合は、両方をアンインストールして、前の記事のバージョンか、Java.comからインストールしてください。
詳細は、動作環境を参照ください。
既知の問題
ARCHICADをサーバーエディションで使用する
デフォルトでは、ARCHICADはサーバーエディションでも問題なく動作しますが、ほとんどのサーバーにはそれなりの性能のグラフィックカードが搭載されていないことに注意してください。その結果、3D環境は遅くなります。
リモートデスクトップ - ターミナルサーバー
多くの場合、非常に強力なコンピュータを端末サーバとして中央に置き、ユーザはシンクライアントを使ってリモートデスクトップを経由してサーバにアクセスすることは可能なのかという質問を受けます。
それは、可能d背うが、複数のユーザーが同じコンピュータでARCHICADを使用する場合は、そのためにNETライセンスのライセンスキーが必要になります。各アクティブユーザーには1つのライセンスが必要です。最寄りの販売店にお問い合わせください。
検討事項:
  • 使いやすさとパフォーマンスは、ARCHICADが優れたグラフィックを持つワークステーションでネイティブに実行されているときのレベルには遠く及ばないでしょう(このような作業をする前に、検証テストを行ってください。Windowsの全てのPro/Enterpriseバージョンは、RDPを介してアクセスすることができます。
  • このようなサーバーは非常に高価ですが、同じコストで多くのワークステーションを購入することができます(その結果、パフォーマンスが大幅に向上し、生産性が向上します)。
  • ネットワークの問題や遅延により、作業が妨げられたり、遅延したりする可能性があります。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
