JP
macOS 15 Sequoia
0 件のいいね!
Appleは2024年9月16日に新しいmacOS 15 Sequoiaをリリースしました。当社製品との互換性を確保するための検証を徹底しています。現在の検証において、Archicadの動作時に以下の問題があります。
macOS 15 Sequoiaを使い続ける中で、ニュース、修正、回避策、問題、制限事項があれば、こちらの記事を更新していきます。
既知の問題
Archicad
シェブロンアイコンが欠落する
影響を受けるバージョン:すべてのArchicadバージョン| ID: DEF-20025
問題
Archicadインターフェースにシェブロンアイコンが表示されません。
回避策
回避策はありません。
解決方法
この問題は、Archicad 27.3.0およびArchicad 28テクノロジープレビューアップデートで修正されます。
フォントリストに黒い四角形が表示される
影響を受けるバージョン: すべてのArchicadバージョン| ID: DEF-15383
問題
フォントリストを開くと、フォント名の横に黒い四角が表示されます。
回避策
回避策はありません。
解決方法
Archicadウィンドウのタイトルバーをダブルクリックしても、ワークスペースのサイズが変更されない場合がある
影響を受けるバージョン: すべてのArchicadバージョン| ID: DEF-20325
問題
[システム設定] > [デスクトップとドック]で関連オプションを選択している場合、ウィンドウのタイトルバーをダブルクリックしても、Archicadワークスペースのサイズが変更されないことがあります。ウィンドウの残りの部分はグレーのままになる場合があります。
回避策
デフォルトのズームオプションを使用するか、何らかの方法で作業環境を更新します(作業環境プロファイルのどれかを選択するか、パレット、ツールバーなどのサイズを変更します)。
解決方法
ウィンドウのタイリングを使用すると、Archicadワークスペースのサイズを変更できない場合がある
影響を受けるバージョン: すべてのArchicadバージョン| ID: DEF-20323
問題
Archicadウィンドウがドッキング前に小さいか大きいかによって、ドッキング後にドッキングまたはドラッグすると、ウィンドウの一部がグレーになり、応答しなくなる場合があります。
回避策
解決方法
Cinewareで「Cineware by MAXONアドオンが予期せずに終了しました。(Cineware by Maxon add-on has unexpectedly closed.)」というエラーメッセージとともにクラッシュしてしまう
影響を受けるバージョン: 全てのArchicadバージョン | ID: DEF-22356
問題
Cinewareで画像をレンダリングしたり、Cinewareエンジンでサーフェス設定を変更しようとした際、「Cineware by MAXONアドオンが予期せずに終了しました。」とエラーが表示されます。
回避策
デバイスの再起動。改善しない場合は、Cinewareフォルダ(/Applications/Graphisoft/<Archicadバージョン>/Cineware)を動作するフォルダと差し替えてください。
解決策
この問題の修正はArchicad 30で予定されています。サポートされている以前のバージョンへの適用も検討中ですが、未確定です。それまでの間は回避策を用い、問題が続く場合はサポート迄ご連絡ください。最新情報は随時ご案内します。
BIMcloud
BIMcloudをテストしている段階ですが、これまでのところ問題は認識されていません。
ただし、Sequoia以降導入された新たなセキュリティ機能によりネットワーク検索が遮断される場合があります。ArchicadからBIMcloud接続時はローカルネットワークでの許可設定を行ってください。
詳細
システム設定 > プライバシー & セキュリティ > ローカルネットワークで、全てのArchicadバージョンでこの設定を有効にしてください。local network.png
BIMx
BIMx Desktop 2024.5910以降の問題は認識されていません。
Sequoiaにアップグレードする前に
アップグレードされる場合は、以下のアップグレードチェックリストに従ってください。
アップグレードチェックリスト
  • 既知の問題や困難については、macOS Sequoiaの記事をご覧ください
  • オペレーティングシステムをアップグレードする前に、Archicad/BIMcloud固有のデータを含む全てのデータをバックアップしてください。
  • 全てのソフトウェアキーをライセンスプールにアップロードします
  • OSをアップグレードする前に全ての借用ライセンスを返却します
  • アップグレードには十分な時間が確保ください、締め切り間際にはOSのアップグレードは行わないでください。
  • macOS Sequoiaをインストールします
  • 新しいオペレーティングシステムの全てのアップデートをインストールします
  • Graphisoft製品の全てのアップデートをインストールします
  • macOS Sequoia互換の プロテクションキードライバ をインストールします
  • ArchicadとCodeMeterのアプリケーションにはフルディスクアクセスを許可してください
  • ArchicadとBIMcloudをテストします
バージョン別のArchicadの互換性
Archicad 28 & 27
  • Archicad 28 FULLおよびSOLOは互換性があります。上記の問題は、今後のアップデートで対応予定です。
  • Archicad 27 FULLおよびSOLOは互換性があります。上記の問題は、今後のアップデートで対応予定です。
Archicad 26 & Archicad 25 & Archicad 24
  • Archicad 26 FULLおよびSOLOは起動できますが、アップデートによる互換性のサポートはありません。
  • Archicad 25 FULLおよびSOLOは起動できますが、アップデートによる互換性のサポートはありません。
  • Archicad 24 FULLおよびSOLOは起動できますが、アップデートによる互換性のサポートはありません。
Archicad 23およびそれ以前
  • Archicad 23 FULLおよびSOLO、そしてそれ以前のバージョンは起動しません。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
