セットアップ&ライセンス記事
記事
エネルギー評価
BIMに統合されたサスティナブルデザイン Archicadの改良されたエネルギー評価エンジンは複数のヒートブロックをサポートします。これにより、ユーザーは標準に準拠したテクノロジーを使用して設計を評価でき、Archicadは現在市場で入手可能な「最も環境に優しい」BIMソリューションになります。 建物のエネルギー評価 Archicadに組み込まれているエネルギー評価は、StruSoftのVIPcore計算エンジンを使用しています。Archicadでは、建築家は、複数のヒートブロックをサポートする...
エネルギー評価 - トラブルシューティングガイド
影響のあるバージョン: 22 | 重要度: 回避策あり | ID: 258061 注記: このエラーは、Archicad 22 ビルド6021アップデートで修正されました。 問題 [デザイン]→[エネルギー評価]→[オペレーションプロファイル] において、ダイアログボックスの一番上にあるリスト内のオペレーションプロファイルの1つを上下の矢印キーを用いて選択しても、各オペレーションプロファイルに関連した人の発熱量や温水供給の負荷、湿度の負荷の値が変化しません。値の変化は、選択項目の変更を反映したも...
ArchicadとAutodesk 3ds Maxとのモデル変換Tips
3DStudioファイルをArchicadにインポート テクスチャを含む3D StudioファイルをArchicadにインポートできますが、転送できるのは ビットマップ タイプのテクスチャのみであることに注意する必要があります。プロシージャルマップ(チェッカー、ノイズ、タイル)はインポートされません。 テクスチャ画像は、マテリアルの 拡散チャネル にのみ適用できます。 標準 またはビルディングマテリアル にのみ適用されたテクスチャ は、 3DStudio Inアドオンを使用して適切に変換されます...
Archicadと3D Studioファイル
3ds Maxファイルをインポート(.3ds) アドオンの'3DStudio'を使用して、変換できます。3dsファイルからArchicad GDLオブジェクトへ。デフォルトでは、Archicadには統合されていません。アドオンの詳細な説明とその仕組みについては、こちらのページをご覧ください。 3DStudioファイルにエクスポート(.3ds) 3DStudioファイル(*.3ds)形式はデフォルトでArchicadから保存できます。アドオンをインストールする必要はありません。 エクスポートするモ...
Archicad 24 Update 3をインストールすると、"いくつかのアドオンがロードされませんでした" とエラーメッセージが表示される
Archicad 24 Update 3以降、PARAM-O はArchicad製品の一部であり、Archicadと一緒にアップデートされるため、個別にインストールする必要はありませんが、以前にインストールされたPARAM-O(Update 3以前)は個別にインストールされたアドオンとして、Archicadアップデートでは正しくアップデートできません。PARAM-Oがすでにインストールされている場合の対処方法については、こちらの記事をお読みください。 Archicad 24 Update3をイン...
Archicad Python Connection
次のような繰り返し作業に何時間も費やしたことがあるかもしれません - 駐車スペースに1つずつ番号を割り当てる、ビューマップで未使用のアイテムを見つける、連続コピーを使用した各要素IDを編集する ‐ これらのタスクがいかに面倒でエラーになりやすいかをご存じのはずです。これらのタスクを自動的に実行できるとしたらどうでしょうか。 Archicad 24では、 実験的な機能としてArchicad-Python Connectionアドオン を公開しています。Pythonを使用すると、このようなタスクを高...
Rhinoceros — GDL Converter
Rhinoceros - GDL Converterは、Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセットの1つです。. RhinocerosでネイティブARCHICADオブジェクトを作成 このツールセットを使用すると、設計者はRhinoモデルの選択した部分をネイティブのARCHICADオブジェクトファイル(.gsmまたは.cf)形式で保存することができます。モデルの複雑さやARCHICADでの使用目的に応じて、Rhinoから単一のオブジェクト(.gsm)を生成するか、複数...
Grasshopper — ARCHICAD Live Connection
Grasshopper - ARCHICAD Live Connectionは、Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセットの1つです。 Grasshopperから直接ARCHICADでBIM要素を生成して操作します このツールを使用すると、Rhino/GrasshopperとARCHICADが直接通信して、Grasshopperのビジュアルスクリプトインターフェースを使用してBIMモデルの全体または部分的な作成と操作を行うことができます。現在Rhino/Grassh...
Rhinoceros インポート/エクスポート アドオン
The Rhinoceros インポート/エクスポート アドオンは、Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセットの1つです。 Rhinocerosネイティブファイル形式でモデルを変換 デザイナーは、ネイティブのRhinoceros(.3dm)ファイル形式を使用してARCHICADとRhinocerosの間でモデルをエクスポートおよびインポートすることで、"参照モデルワークフロー"を使用して作業することができます。 Rhino Exportを使用すると、 ARCHICA...
アルゴリズムデザイン
アルゴリズムデザインとは何ですか?この用語をまだよく知らない方は、以下のビデオをご覧ください: Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセット Rhino - Grasshopper - ARCHICADツールセットは、MacとWindowsの両方のプラットフォーム上で、さまざまな設計段階に対応する最適な設計ツールを接続します。これらのツールは、初期段階の設計と建築情報モデリングの間の設計プロセスのギャップを埋めるものです。これらのツールは、シームレスで双方向のジオメト...
