セットアップ&ライセンス記事
記事
Archicad Keeps Getting Better Archicad 25 Update 2
目次 アップデートにアクセスするにはどうすればよいですか? Archicadをアップデートする必要があるのはなぜですか? 注目機能 1.ゾーンは断面図と立面図に表示され、ラベルを付けることができます 2. 新しい表現の上書きオプション 3. 一覧表の形式のより詳細な制御 4. 構造荷重の新しい処理 5. すぐに使用できるRedshiftレンダリングエンジン 6. ネイティブ測量点の改善 7. IFCエクスポートの改善、労力の削減、より多くの情報 8. 芝生のレンダリングの強化 9. ホットリンク...
Archicadに統合されたRedshiftの現在の制限事項
Redshiftは現在テクノロジープレビューとして含まれていますが、Archicad 25にはいくつかの制限があります。それにもかかわらず、Cinerenderと比較してパフォーマンスの面で大きな利点をもたらします。開発の現段階では、Redshiftを使用すると次の現象が発生する可能性があります。 I.材質 複数のレイヤー間の混合モードが一貫して機能しないため、レイヤー間の階層は表示されません。2つのレイヤーの場合、2番目のレイヤーの混合モードが 通常の場合に機能します。最初のレイヤーの場合、一...
Archicad Keeps Getting Better Archicad 24 Update 3
GRAPHISOFTは、通常の年間リリースサイクルよりも迅速に顧客のニーズと市場動向に対応できるようにする新しい戦略に取り組んでいます。つまり、メインリリース間の アップデート には、通常の品質と安定性の改善に加えて、機能の改善と新機能が含まれる可能性があります。Archicad24 Update 3(製造番号 5004) は、PARAM-Oの次のバージョンでこの新しい戦略を継続し、統合された設計ワークフローをさらに改善します。 GRAPHISOFTのダウンロードサイトで、Archicadの言語...
Emoke Csikos 投稿者 Graphisoft
  • 8 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Archicadアップデートについて
アップデートとは何ですか? Archicadのリリースの間に、GRAPHISOFTはソフトウェアの改善と新機能をアップデートで出荷します。これらは定期的にリリースされ、Archicadのアップデートの確認通知システムから入手できます。最新の更新インストーラーを使用して、Archicadを定期的に更新することをお勧めします。 GRAPHISOFTのダウンロードサイトで、すべての言語バージョンのArchicadの最新の更新を見つけることができます。 これらは、Archicadの初期インストーラーと同...
Archicad Keeps Getting Better - Archicad24 UPdate 2
Archicadのアップデートごとに新機能と拡張機能をリリースすることで、ユーザーは年間を通じて継続的な改善を体験できます。 この記事を読んで、Archicad 24 アップデート2 (製造番号 4018)で利用できる新機能と機能の改善点、およびArchicad24用に更新された個別ダウンロード可能なアドオンについて学びます。 目次 Archicad 24 アップデート2の新機能は? 案件管理とモデル比較の改善 構造分析モデルの改善 構造解析フォーマットとの相互運用性 MEP Modelerの改...
GRAPHISOFT製品に必要なサードパーティのインストーラ
この記事では、GRAPHISOFT製品のインストールや実行に必要な追加ソフトウェアの一覧を掲載しています。インストーラを実行すると、まだインストールされていないサードパーティ製品や古くなっている製品が自動的にインストールされます。無人インストール時にこれらを自動的にインストールしたくない、またはインストールできない場合は、事前に個別にインストールされているかを確認ください。 Archicad 25 Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能ファイル(x64) Microsof...
hotfix のインストールに関する問題のトラブルシューティング
Macでのアクセス許可の問題のトラブルシューティング 問題:ホットフィックスのインストーラが提供するArchicadでは、## ホットフィックス ## がArchicadフォルダ内のファイル/フォルダにアクセスできません、とメッセージが表示さされます。解決方法:最初のステップとして、管理者ユーザーとしてログインしていることを確認してください。システム環境設定、ユーザーとグループでは、どのユーザーが管理者権限を持っているかを確認することができます。それでも問題が残る場合は、Archicadフォルダ...
Archicad 24
Archicad 24 Signature building creditsMERDEKA 118 | FENDER KATSALIDIS | fkaustralia.com GRAPHISOFT®は、受賞歴のあるBIMソフトウェアソリューションの最新バージョンであるArchicad 24をリリースしました。 Archicad24 は、高度なコラボレーションワークフローと通信ワークフローを活用して、完全に「オープン」なBIMcloud環境で設計チームとデリバリーチームを接続します。シームレスで透...
Nikoletta Csak 投稿者 Graphisoft Alumni
  • 41 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Archicad 24インストールと起動時のトラブルシューティングガイド
この記事はArchicad 24のインストールと起動に関する既知の問題の解決方法を提供します。問題が発生する理由とその解決方法について詳しく説明した特定の問題がいくつか見つかります。 Archicadとその他のアクセサリツール(アドオンとグッズ、ライブラリとオブジェクト、製品のアップデートなど)はArchicadのダウンロード ページからダウンロードできます。 単一ライセンスでArchicad 24をインストールするためのステップバイステップガイドは ここ にあり、BIMマネージャーのネットワー...
GRAPHISOFT製品のOSサポートサイクル
GRAPHISOFT製品と同様に、OSにもそれぞれのライフサイクルがあります。この記事では、それぞれのOSでの製品サポートについてのガイドラインをご紹介します。 目安 - GRAPHISOFTがサポートしているOSは? GRAPHISOFT製品(ARCHICAD、BIMcloud、BIMx)は、各ベンダーが提供する異なるOSのサポートサイクルを踏襲しています。 Windows ARCHICADとBIMcloudの互換性はMicrosoft社が発表した公式スケジュールに従っています。弊社の製品は、...
トップ共同執筆者
