BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
チームワーク&BIMcloud
チームワーク、BIMcloud、BIMcloud Basic、BIMcloud SaaS、ネットワーク設定などに関する記事を読むことができます。
記事
チームワークの動作が遅い
関連バージョン: バージョン19 およびそれ以降 Archicadユーザーは、チームワークプロジェクトのチームワーク操作(送受信、送信、受信、確保、解放)中に速度低下またはフリーズを経験することがあります。 発生頻度から想定される原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません すべてのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新の製造番号に更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Arc...
BIMcloud as a Serviceユーザー向けトラブルシューティングチェックリスト
この記事では、BIMcloud as a Serviceで経験する典型的な問題を集めています。以下のトラブルシューティングのステップを踏んで、迅速な解決策を見つけてください。このチェックリストはBIMcloudやBIMcloud Basicでも利用することができます。 はじめに - BIMcloud as a Serviceがブラウザから利用可能かどうか BIMcloud as a Serviceサブスクリプションに登録後、BIMcloud as a Serviceを作成するのに10~15分かか...
外部ストレージへスナップショットを設定する方法
BIMcloud 2019.1から利用できる新しいライセンス機能として、BIMcloud Serverは、スナップショットを外部フォルダ(会社のファイルサーバやバックアップサーバなど)に保存することができます。この記事では、ワークフローでこの新機能を利用する方法を紹介します。 注意外部ストレージのスナップショットにはBIMcloudユーザーライセンスが必要です。BIMcloud Basicユーザーはこの機能は使用することができません。こちらを構成されているとエラーが発生します。 環境設定 トレイ...
externalsnapshot0-300x124.png bcb_install_8.png externalsnapshot2.png externalsnapshot-300x194.png
BIMcloudからBIMcloud Basicへダウングレードする方法
準備は、問題のないダウングレードプロセスにおいて重要です。使用されたBIMcloudの機能が多ければ多いほど、準備プロセスはより重要になります。例えば、以下に示す手順3では、互換性のないプロジェクトを削除する必要があります。ダウングレードと互換性がなくなるプロジェクトに依存するユーザーとの継続性を維持するには、ダウングレードの前にそれらを移行することが重要です。ダウングレードアシスタントを使用すると、機能豊富なBIMcloudからBasicバージョンにスムーズに移行できますが、アシスタントを初期...
BIMcloudでのファイル同期
ファイルサーバー機能はBIMcloud 2020.2に付属しており、この機能を使用すると、PDF、BIMx、MODファイルなどの頻繁に使用されるファイルを保存できます。通常、2つのBIMcloudコンポーネントは相互に継続的に同期していますが、場合によっては、BIMcloud ManagerとBIMcloud Server間で手動で同期して、BIMcloud上のファイルの最新リストを取得する必要があります。 この記事では、必要な手順を説明し、プロセスをよりよく理解するのに役立ちます。 BIMcl...
file-server-sync-1.png file-server-sync-4.png file-server-sync-3.png file-server-sync-5.png
Mozilla Firefox 84.0.1からユーザーや役割をエクスポートするとZIPファイルになる
問題 Mozilla Firefox 84.0.1 を使用して、BIMcloud Basic、BIMcloud、またはBIMcloud as a Serviceから ユーザー または役割 をエクスポートしようとすると、結果はBIMUsersや、BIMProjectの代わりにZIPファイルになります。このZIPファイルは、後で別のまたは同じBIMcloudにインポートすることができません。 原因 Mozilla Firefox 84.0.1の リグレッションの問題 により、一部のファイル拡張子は自...
BIMcloud FileServerの制限
BIMcloud 2020.2からは、BIMcloudで利用可能な機能として、BIMcloud Serverは、1つ以上のArchicad Teamworkプロジェクトに接続するPDF、IFC、MODファイルなどのファイルを扱うことができます。アップロードしたファイルは、Archicad 24以降のバージョンからアクセスできるほか、BIMcloud Managerからダウンロードすることもできます。 ファイルサーバー機能に慣れていない方は、BIMcloudガイド、もしくは動画をご覧になってその能...
BIMcloud Default File Server BIMcloud Default File Server BIMcloud Upload Limit BIMcloud Upload Limitation
BIMcloudでのチーム管理
BIMcloud 2020.2は、BIMcloud プロジェクト*と呼ばれる新機能を導入しています。設計プロジェクトに関連するすべての情報と設定の中央ディレクトリとして機能します。BIMcloudプロジェクトで作業する複数の関係者を管理するために、BIMcloud内で チーム*を定義できるようになりました。 *これらの機能はBIMcloud Basicでは利用できません。 注:BIMcloudプロジェクトには、チームワークプロジェクトとは異なる意味があります。BIMcloudプロジェクトは、ウェ...
Archicadを在宅で使用する
GRAPHISOFTは新型コロナウイルス感染症の対応としてユーザー対応に最善を尽くします。次の内容をご確認ください。 在宅で仕事を行うことを検討している場合は、アクセス可能な環境を準備する必要があります。全てをセットアップするには、下記の手順を行ってください: 1. ArchiCADライセンスに自宅からアクセス可能か確認ください。。 自宅のPCでArchicadを実行するには、ライセンスが必要です。 シングルライセンスをお持ちの場合は、Archicadからか、もしくはライセンスマネージャーツール...
BIMcloudを手動で開始/停止する
BIMcloudを手動で開始もしくは停止するには2つの方法があります(どちらの方法も結果としては同様です): BIMcloudのトレイアイコンを使用する 直接BIMcloudのサービスを開始もしくは停止する BIMcloudトレイアイコンを使用してBIMcloudコンポーネントを開始もしくは停止する WindowsmacOSタスクバーのBIMcloudトレイアイコンのBIMcloudコンポーネントの設定をクリックしてBIMcloudサービスのクイックアクセスを許可します。ポップアップされたパネル...
BIMcloud_tray_icon_Windows BIMcloud_tray_icon_macOS
