JP
チームワーク&BIMcloud
チームワークに関するヒント、BIMcloudの機能と設定
記事
2023年1月、Graphisoftは従来のハードウェアキーやソフトウェアキーによるアクセスに加え、クラウドライセンスの提供を開始しました。新しいクラウドライセンステクノロジーは、BIMcloud SaaSのユーザー管理・ライセンス管理・プロジェクト管理にいくつかの変更をもたらします。 本記事では、既存のBIMcloud SaaSをキーライセンスからクラウドライセンスへ切り替えるための準備手順を説明します。 BIMcloud SaaSのユーザー管理の変更 クラウドライセンスへ切り替えると、BIMcloud SaaSのユーザー管理はあなたのGra...
  • 552 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
0:00 サブスクリプション製品について 05:13 BIMcloud SaaSのスタートアップガイド
  • 1852 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連バージョン: バージョン19およびそれ以降 発生頻度から考えられる原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません 全てのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新のビルドに更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うためにはBIMcloud/BIMcloud Basicと通信できる必要があります。これを確認するには、[開く/結合]ダイアログまたは[チームワークパレット]から[ネットワーク診断ツー...
  • 500 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
適用対象: BIMcloudおよびBIMcloud Basicバージョン19以降 BIMcloud Serverのステータスはアクセス不可ですが、BIMcloud ManagerはArchicadまたはブラウザからアクセスできます。ユーザーはプロジェクトに参加できません。参加したプロジェクトはオフラインであることを示しています。BIMcloudの更新またはサービスの再起動後、「BIMcloud Serverにアクセスできません」の通知がManagerのインターフェースに表示される場合があります。この場合、チームワークは正しく機能するはずで、通知...
  • 856 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud as a Service (BIMcloud 2021.3)のアップデートの一環として、BIMcloudでの作業をさらに柔軟かつ効率的にする2つの新機能を紹介します! Graphisoft IDベースのライセンス 自社と他の事業所との間で、ライセンス費用について合意できない状況にあったことはありませんか? 新しい Graphisoft ID ベースのライセンスで、ユーザーとライセンスをより柔軟に管理できます。同僚やパートナーをグラフィソフトのIDアカウントでつなぎ、ライセンスを割り当てたり、自分のものを使うよう依頼したりするこ...
  • 2330 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
チームワークのスタートのヒント - 学生のためのガイドブック この記事では、BIMcloudマネージャーの使い方、チームワークプロジェクトの共有方法、独自のライブラリをリンクしてプロジェクト固有のファイルをBIMcloudへアップロードする方法について説明します。 また、この記事では現在のワークフローをチームワーク機能で改善するためのチェックリストがあります。これらは、BIMcloudを使用する際に役立つヒントとトリックです。 チームワークのスタート BIMcloudのグループフォルダにアクセスできるようになりましたら、プロジェクトを開始するた...
  • 2825 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloudの基本とよくある質問 EDU BIMcloudのチームワークプロジェクトは当社のサーバーに保存され、自動バックアップされます。Graphisoftでは大学ごとのアクセス権を設定したりユーザーを作成し、チームワークを開始するための設定をします。こちらのガイドで、プロジェクトの設定方法を学び、チームワークを開始しましょう BIMcloudアカウント EDU BIMcloudはどのアドレスからアクセス可能ですか? 現在、世界各国でEDU BIMcloudを提供しています。登録する国によって、使用するアドレスが異なります。 日本: ht...
  • 2256 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
学生グループ向けのチームワークのセットアップとモデリングのガイド あなたは現在学生ですか?建築やエンジニアリングのソフトウェアを使用していますか?グループワークで苦労していますか?これらの質問に「はい」と答えた方にはこちらの記事をお勧めします! Graphisoftの主力製品であるArchicadをご存知でしょうか?GraphisoftにはArchicadに加え、BIMcloudやBIMxのようなチームでの共同作業やビジュアライゼーションに焦点を当てた優れた製品もあります。 BIMcloudは、遠隔地にいるチーム同士が協力して1つのプロジェクト...
  • 1946 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、BIMcloudSaaS(Software as a Service)の機能に関する管理面について説明します。BIMcloud SaaSを初めて利用する場合、この記事は管理タスクと可能性を簡単に紹介し、出発点として役立ちます。すでに当社の製品を使用している場合でも、BIMcloud SaaSに関する新しい側面を発見できるかもしれません。 通常、管理責任には次のタスクが含まれます(ユーザーとライセンス管理に加えて): プロジェクトの構成 アクセス許可の定義と割り当て ライブラリの取り扱い スナップショットの生成 プロジェクトの構成 ...
  • 1953 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
教育版ライセンス チームワークではない場合、教育版ライセンスで作成されたArchicadファイルをArchicadの商用版ライセンスで開くことができ、そのファイルが使用されている限り、Archicadは「教育版モード」に切り替わります。チームワークで共有されている教育版ライセンスのプロジェクトにも同じことが当てはまります。Archicadの商用版ライセンスを使用してそのようなプロジェクトに参加すると(詳細については、Archicadヘルプでチームワークプロジェクトを開くを参照してください )、そのバージョンは「教育版モード」に切り替わります。そ...
  • 2107 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
