デザイン記事
記事
GrasshopperによるArchicad用パラメトリックオブジェクトの作成
GDLスクリプトにはその美しさがありますが、間違いなく誰にでも適しているわけではありません。一般的には、Archicadでパラメトリックオブジェクトをより簡単に作成できると良いでしょう。GrasshopperとLive Connectionは、Archicadのツールとしてジオメトリを転送するだけでなく、例えば下のランプのように実際のArchicadオブジェクトを作成することで、ある時点まで はこれを支援することができます。 この機能はGrasshopper - Archicad Live Co...
複数のインスタンスを1つのオブジェクトとして配置するGDLスクリプトの簡単な編集方法
この記事では、非常に簡単なスクリプト編集で、選択したオブジェクトの複数のインスタンスを1つのオブジェクトとして配置することを目指します。プログラミング言語の予備知識は必要ありません。必要なのは、あなたのマシンで稼働しているArchicadのみです。 さっそく、MEP要素を例に説明します。洗面キャビネットではいかがでしょうか。 それでは行ってみましょう。 ファイルメニューの[ライブラリとオブジェクト]からオブジェクトを 開きます。 ライブラリからオブジェクトを選択し、この場合は洗面キャビネットを選...
スケッチモデルをBIMモデルへ変換
デザインスケッチモデル(通常はSketchUpまたはRhinoからのものですが、Archicadで作成されている場合もあります)とBIM用に作成されたモデルとは、異なる考え方の人が全く異なるアプローチで作成しているため、どちらかに変換しなければならないときに衝突することがあります。 スケッチ/デザインモデルでは、要素を自由に配置し、3Dで形状を編集したいだけです。しかし、BIMモデルでは、すべてが構造化され、十分に整理されている必要があります。たとえば、スケッチでは「配置フロア」というものはあり...
オペレーションプロファイルの作成
オペレーションプロファイルは、ヒートブロックに割り当てるArchicad属性です。それぞれのプロファイルは、必要な内部気温範囲、人の発熱量、温水供給、および湿度を含む毎日のスケジュールに関連付けられています。以下の手順に従って、新しいオペレーションプロファイルを作成します。 1. デザイン > エネルギー評価 > オペレーションプロファイルに移動、もしくは オプション > 属性 設定 > オペレーションプロファイル 2. オペレーションプロファイルのダイアログボックス内で新規作成...をクリック...
検索と選択ツールの使用方法
この記事では、次の方法を学ぶことができます: 特定の条件または複数の条件を満たす要素を検索、選択します後で使用するために、条件のグループを条件セットとして保存します 検索と選択 属性、パラメータ、またはプロパティとも呼ばれる同じ特性を持つ複数の要素を一度に選択できます。この機能は 検索と選択と呼ばれます。コマンドは[編集]メニューにあります。 次のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログの[条件]列で、多数の特性を参照できます。次に、これらの特性を共通に持つすべての要素を選択できます。...
検索と選択の条件を保存する方法
Archicadの検索と選択ツールを使用すると、操作したい要素を正確に簡単に選択できます。 この機能の一般的な情報については、Archicadヘルプの「条件による要素の検索と選択」を参照してください。 このツールのあまり知られていない機能は、検索条件を保存して呼び出す機能です。次のような例があります:プロジェクトの作業中に、特定の塗りつぶし種類を使用した、特定のレイヤーに配置されているフロア上のすべての壁を見つけて選択する必要がある場合があります。 これらの要素を選択する必要があるたびに、[検索...
エネルギー評価のためにヒートブロックを作成する
プロジェクトファイルのエネルギー評価を実行する前に、まずヒートブロックを作成する必要があります。すべてのヒートブロックには、[オペレーションプロファイル]と[ビルディングシステム]を割り当てる必要があります。オペレーションプロファイルの作成に関する情報は、こちらで確認してください。ビルディングシステムに関する情報は、こちらで確認して下さい。 ヒートブロックとは何ですか? ヒートブロックとはプロジェクトの熱単位を意味するものです。ヒートブロックにおいてプロジェクトのゾーンをグループ化します。ゾーン...
ヒートブロックにゾーンを追加する方法
作業を開始する前に注意しておくべき点 ゾーンは、3Dのダイアログボックスでフィルタと切断要素がオンになっている場合、3Dにおいてのみ表示されます。 エネルギー評価を実行するにあたって予め使用する特定の3Dビューを保存しておくと良いでしょう。このビューは、建物外面、開口部、およびゾーンのすべての部分を表示できるものである必要があります。 ヒートブロックにゾーンを追加する方法 プロジェクトのエネルギー評価を実施するには、すべてのゾーンをヒートブロックに割り当てる必要があります。ヒートブロックがまだ設...
3Dで要素を回転する方法
3Dウィンドウ上のシェル、カーテンウォール 、およびモルフは自由に回転することが可能ですが、その他の組み立て要素については、水平方向にのみ回転が可能です。回転の設定、回転の傾斜角または勾配は、要素の種類によって異なります。 壁は 傾斜壁または二面傾斜壁とすることができます 柱は傾斜柱とすることができます 梁は傾斜梁とすることができます 屋根に勾配があります 階段には、勾配を定義するためにさまざまなルールと基準 が適用されます オブジェクトの回転は水平方向にのみ可能です。その他の軸方向への回転は、...
立面図または断面図における通り芯要素
Archicadの通り芯ツール によって、平面図ビューにおいて配置した要素を立面図や断面図においても表示することが可能になります。 通り芯要素を立面図または断面図で表示する [プロジェクト一覧]で立面図または断面図を選択し、設定ボタンをクリックします。 [選択した立面図/断面図の設定]ダイアログボックスで、[通り芯ツール]の項目に移動します。 [通り芯表示]の隣にあるボックスにチェックを入れます。 立面図または断面図において一部の通り芯要素が表示されない 一部の通り芯要素が表示されない場合、[通...
トップ共同執筆者
