BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
モデリング
Archicadのデザインツール、要素の接続、モデリングのコンセプトなどに関する記事を読むことができます。
記事
梁セグメント – ヒントとコツ
セグメントとは何ですか? 梁(または柱)のセグメントは、異なる素材や形状を梁(または柱)の参照軸に沿って定義するのに便利です。その結果として、鉄筋コンクリートや鉄、木材、複合材の梁や柱要素を表現するBIM要素について、形状の自由度が拡大します。 新規セグメントを追加する方法 設定ダイアログボックスで 梁の設定 を開き、[セグメント]ページに移動します。[複数セグメント ]の梁アイコンをクリックします。[追加 ]をクリックして、必要な数のセグメントを追加します。 画面上で 3Dウィンドウで梁を1つ...
custom_steal_stucture-1024x673.png add_new_beam_segment-1024x606.png add_new_segment_beam.gif Beam_join_segment-1024x761.png
ダブルピッチビームを作成する方法
この記事では、工場の建設に使用されるプレファブコンクリート製のダブルピッチビームを作成します。更新された複数セグメントの梁および柱ツールにより、Archicad 23でそのような構造を作成することがはるかに簡単になりました。 梁の形状は、次の3つの断面形状で定義されます。 パラメトリック断面形状の作成 オプション>プロファイル>断面形状マネージャに移動し、新しい断面形状を作成します。 梁アイコンを選択して梁で使用できるようにします。プレファブコンクリートの塗りつぶしパターンを選択し、次のスクリー...
Beam-3D-1024x184.png Beam-Technical-Drawing-1024x348.png Profiles-1024x373.png Profile-Manager-1024x726.png
プレキャストコンクリートの柱を作成する方法
この記事では、Archicad 23の新しい柱ツールを使用してプレkキャスト鉄筋コンクリート柱をモデリングする詳細なプロセスを紹介します。 工業用施設の場合、プレキャストの柱がよく使用されます。Archicadでこれらの構造を表現する最も簡単な方法は柱ツールの階層セグメントを使用してそれらをモデル化することです。 このモノリシック鉄筋コンクリート柱は、高さが6,000mmで、一般的な断面が600x600で、次の測定された傾斜コンソールがあります: この記事では、このコンクリート柱をモデル化する2...
prefabricated_column_3d.png prefabricated_column_elevation_1.png prefabricated_column_elevation_2.png height.png
梁と柱での端部の処理とセグメントの結合
ARCHICAD22およびそれ以前は、柱の端部は上下ともに水平に切断され、梁は両端とも垂直に切断されます。 ARCHICAD23以降では梁および柱の端部は水平に垂直にも、また任意の角度にも切断できます。 ARCHICAD23以降では梁と柱は複数のセグメントで構成できます。これからは階層構造を持つ要素となります。つまり、メインとなる要素、梁や柱がありそれらのサブ要素としてセグメントがあることを意味します。 終端の処理と同様、セグメントの接合面も任意の角度で設定できます。接合する角度は梁、柱それぞれ...
beam_end_cut-1024x531.png beam-end-cut-1024x768.png beam-segment-join-1024x721.png column-end-cut-3-1024x723.png
