BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
モデリング
Archicadのデザインツール、要素の接続、モデリングのコンセプトなどに関する記事を読むことができます。
記事
階段ツールの基本-等幅踏面のワインダーの階段を作成する方法
前回の記事では、一般的な階段セグメントとターンの仕組みについて説明しました。この記事では、2つの例を紹介します。それらを使用して、等しい動線/踏面のワインダーを備えた階段を作成する方法です。 ワインダーオプションについて [階段選択設定]のドロップダウンメニューから、または[階段]のコーナー(ターンしている端点)をクリックして、[ペットパレット]から[ターンタイプオプション]を選択して、[ワインダーオプション]ダイアログを開くことができます。上部のワインダーオプションパネルでは、Archicad...
wp-content_uploads_2018_02_Winder-Options-2-2-step-300x240.png wp-content_uploads_2018_02_Winder-Options-1-2-step.png wp-content_uploads_2018_02_Winder-Options-no-middle-step-300x240.png wp-content_uploads_2016_06_Info_18x18.png
階段ツールの基本-等角度のワインダーの階段を作成する方法
前回の記事では、一般的な階段セグメントとターンの仕組みについて説明しました。この記事では、等角度のワインダーで階段を作成するためにそれらを使用する方法の2つの例を示し、このワインダータイプの一般的な仕組みを説明します。 等角ワインダーの仕組み このワインダータイプの基本的なルールは、最初にワインダーの最初と最後の蹴上を配置し(あなたが設定したオフセットに基づいて)、次に、2つの間の角度を定義された数に等しく分割することです。最初と最後の蹴上は、常に歩行ラインに対して垂直(90°)になります。 プ...
wp-content_uploads_2018_02_Equal-Angle-Explanation.gif wp-content_uploads_2018_02_Division-Method-1.png wp-content_uploads_2016_06_Info_18x18.png wp-content_uploads_2018_02_Riser-Offset-settings.png
階段ツールの基本-モノリス・テラゾ仕上げ(連続単層仕上げ)の階段のモデリング
Archicad 21の階段ツールは、個別のGDL要素として保存および処理される踏面と蹴上を使用して動作します。これは、同じビルディングマテリアルで作られていても、それらの間に線分が立面図に表示されます。階段のサブ要素は、他のオブジェクトと同様に、Archicad 21の時点でビルディングマテリアルを使用しているため、これらの交差を適切に処理できるため、断面でこれらの線は排除されます。立面図のこれらの線が表示されない場合は加筆する必要があります。この目標を達成するために、階段をモデリングするさま...
wp-content_uploads_2017_10_20-method-1-1024x743.png wp-content_uploads_2017_10_19-method-2-1024x511.png wp-content_uploads_2017_10_21-method-3-1024x590.png wp-content_uploads_2017_10_16-hide-tread-1024x279.png
階段ツールの基本 - 新しい階段ツールを使って階段を配置する方法
階段を配置するには、はじめにポリラインである基準線(青い線)を描画する必要があります。したがって、入力と接続されたペットパレットオプションは、Archicadにポリラインを配置するのと似ています。階段「入力方法」(上向き/下向き)は、最初のクリックが階段の下部または上部かを定義定義します。(この記事では、「上向き」オプションが選択されています。) 入力は2 D (平面図)でも3 Dでも動作します。入力中、Archicadは蹴上の数を含む階段がどのように見えるかを視覚的にフィードバックします。基準...
wp-content_uploads_ac21_help_03-1-elements-virtual-building_StairUpDown.png wp-content_uploads_2017_08_staright_stair-1024x695.png wp-content_uploads_2017_08_L_shape.gif wp-content_uploads_2017_07_U_shape_stair.gif
オペレーションプロファイルの作成
オペレーションプロファイルは、ヒートブロックに割り当てるArchicad属性です。それぞれのプロファイルは、必要な内部気温範囲、人の発熱量、温水供給、および湿度を含む毎日のスケジュールに関連付けられています。以下の手順に従って、新しいオペレーションプロファイルを作成します。 1. デザイン > エネルギー評価 > オペレーションプロファイルに移動、もしくは オプション > 属性 設定 > オペレーションプロファイル 2. オペレーションプロファイルのダイアログボックス内で新規作成...をクリック...
Screen-Shot-2019-01-10-at-9.06.09-AM.png Screen-Shot-2019-01-10-at-9.06.16-AM-1-300x202.png Screen-Shot-2019-01-10-at-9.06.30-AM.png Screen-Shot-2019-01-10-at-9.07.51-AM.png
検索と選択の条件を保存する方法
Archicadの検索と選択ツールを使用すると、操作したい要素を正確に簡単に選択できます。 この機能の一般的な情報については、Archicadヘルプの「条件による要素の検索と選択」を参照してください。 このツールのあまり知られていない機能は、検索条件を保存して呼び出す機能です。次のような例があります:プロジェクトの作業中に、特定の塗りつぶし種類を使用した、特定のレイヤーに配置されているフロア上のすべての壁を見つけて選択する必要がある場合があります。 これらの要素を選択する必要があるたびに、[検索...
wp-content_uploads_archicadwiki_storefindselectcriteria--01.png wp-content_uploads_archicadwiki_storefindselectcriteria--02.png wp-content_uploads_archicadwiki_storefindselectcriteria--04.png wp-content_uploads_archicadwiki_storefindselectcriteria--05.png
階段ツールの機能拡張によるさらなる柔軟性と標準への準拠
階段の作成と編集には複数の必要条件を取り扱い、検討することが求められますが、その必要条件が矛盾していることも多くあります。設計変更全体にわたってこういった要素の全てを確実なものにすることは、どの設計者にとっても難しい課題です。 Archicad 25では階段ツールを改良し、あらゆる種類や規模の建築プロジェクトにおいて設計の自由度や多様な使用をサポートしています。それでは新たに機能が拡張された階段ツールについて見ていきましょう! 新しい階段の計算方法「弦に沿って 」 設計時には、現地の標準に合わせ...
stair-new-calculation.png stair-along-chord.png Stair-landing.png Stair-winder.png
梁セグメント – ヒントとコツ
セグメントとは何ですか? 梁(または柱)のセグメントは、異なる素材や形状を梁(または柱)の参照軸に沿って定義するのに便利です。その結果として、鉄筋コンクリートや鉄、木材、複合材の梁や柱要素を表現するBIM要素について、形状の自由度が拡大します。 新規セグメントを追加する方法 設定ダイアログボックスで 梁の設定 を開き、[セグメント]ページに移動します。[複数セグメント ]の梁アイコンをクリックします。[追加 ]をクリックして、必要な数のセグメントを追加します。 画面上で 3Dウィンドウで梁を1つ...
custom_steal_stucture-1024x673.png add_new_beam_segment-1024x606.png add_new_segment_beam.gif Beam_join_segment-1024x761.png
エネルギー評価のためにヒートブロックを作成する
プロジェクトファイルのエネルギー評価を実行する前に、まずヒートブロックを作成する必要があります。すべてのヒートブロックには、[オペレーションプロファイル]と[ビルディングシステム]を割り当てる必要があります。オペレーションプロファイルの作成に関する情報は、こちらで確認してください。ビルディングシステムに関する情報は、こちらで確認して下さい。 ヒートブロックとは何ですか? ヒートブロックとはプロジェクトの熱単位を意味するものです。ヒートブロックにおいてプロジェクトのゾーンをグループ化します。ゾーン...
Screen-Shot-2019-01-07-at-10.49.20-AM-copy.png Screen-Shot-2019-01-07-at-10.49.20-AM-1.png Add-Zone-to-selected-Thermal-Block.png Screen-Shot-2019-01-07-at-10.49.20-AM-copy-3.png
ヒートブロックにゾーンを追加する方法
作業を開始する前に注意しておくべき点 ゾーンは、3Dのダイアログボックスでフィルタと切断要素がオンになっている場合、3Dにおいてのみ表示されます。 エネルギー評価を実行するにあたって予め使用する特定の3Dビューを保存しておくと良いでしょう。このビューは、建物外面、開口部、およびゾーンのすべての部分を表示できるものである必要があります。 ヒートブロックにゾーンを追加する方法 プロジェクトのエネルギー評価を実施するには、すべてのゾーンをヒートブロックに割り当てる必要があります。ヒートブロックがまだ設...
Info_18x18.png Screen-Shot-2019-01-07-at-10.49.20-AM-copy-2-1.png Info_18x18.png Screen-Shot-2019-01-07-at-10.53.18-AM.png
