解決済み! 【GDL】3D線分の線種設定について
GDLで3Dの線分(lin_)の線種設定の方法をどなたかご教示ください。2Dの線分(line2)の線種はline_typeで設定できるのですが3Dだとできません。
REQUESTコマンドの戻り値が格納される変数が整数の場合は初期値を1以上にしましょう!という話です。 <解説>_value1 = 0 !初期値を「0」にする⇐ここを1以上の整数にすれば解決_type = 2 !格納される値のタイプは整数n = REQUEST ("Property_Value_Of_Parent", myPropertyGUID, _type, _dim1, _dim2, _value1)!※このタイミングでは配置する要素がないのでプロパティの値は初期値から上書きされていないと...
仕事の息抜きにテトリスはいかが?! カーテンウォールツール設定>スキーム>プレビュー内で右クリックして[おまかせ]をクリック、 すると。。。 Enjoy!!
ArchiCAD25でプロパティマネージャーで、整数として情報を追加しているのに円が描けないで困っています。 dim parentProperties[]myPropertyGUID = ""n = REQUEST ("Properties_Of_Parent", "ACPROPERTY", parentProperties)for i = 1 to vardim1(parentProperties)/4idx = 4*(i-1)if parentProperties[4+idx] = "Y方向...
QRコードとBIMXの連携についてチャレンジしました。 今回は杭のユニークIDをQRコード化し、BIMXで読み込みたかったのですが、うまくできません。 杭は柱ツールで作成、杭の継ぎ位置をセグメントで入れています。 柱セグメントで作成した杭の、セグメント情報でQRコード連携する方法はありますか?? うまくいかなかった動画を添付したいのですが、サポートされていない形式なのでできませんでした。 BIMXは立ち上がりますが、何もない空間に飛びます! (参考)Googleスプレッドシートで生成したQRコー...
<条件>(x1,y1)、(x2,y2)・・・線分1上の2点の座標(x3,y3)、(x4,y4)・・・線分2上の2点の座標この線分は常に同一平面上にあり、平行にならない(延長すれば交点がある)※「!script」以下は自己責任でご利用ください。!script!(変数)には計算上必要な変数や値を設定してください。x1 = (変数)x2 = (変数)x3 = (変数)x4 = (変数)y1 = (変数)y2 = (変数)y3 = (変数)y4 = (変数)! Y =(y2-y1)/(x2-x1) * ...
鉄骨造の屋外階段を作成するときに、踊り場はツールで作りましたが、登り切った先のフロアレベルも同じ表現になるように編集から段板をストレッチ等の加工をして平場を表現しました。 ただ、段板のみを編集しているので、ササラが追従しません。ササラを回すにはどうすれば良いでしょうか。 お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
表題の通り、移動時のみワイヤフレーム化してしまい直し方がわかりません。直し方ご教授頂ければと思います。※移動していなければ通常(ベーシック)のように見ることができます。
ArchiCADで複合構造の作成を自動化したいと考えているのですが、複合構造を作成できるようなARCHIACD APIの関数は存在しますでしょうか?ExcelやCSVなどの複合構造の構成をリストで渡したら、複合構造が作成、登録されるといいなと考えております。それに類するものがあれば教えていただけると助かります。
複数のモルフを一括で編集(プッシュ/プル)したいのですが、モルフを全選択(モルフツール+Ctrl+A)しても、一つしか編集できません。 一つ一つクリックで選択すると一括で編集できるのですが、他に方法は無いでしょうか? よろしくお願いいたします。
