- フロアの設定については、他の利害関係者と調整します。
以下のスクリーンショットは、典型的なコーディネートされたフロアの設定を示しています。
フロア/高度–実世界(オプション1)
- サイトモデルのArchicadの高度を実世界のZ座標に設定します。
- 階高を高度を設定する前の値と同様にします。Archicad の原点に建物モデルがホットリンクされると、サイトファイルで指定された新しい高さに配置されます。
フロア/高度–実世界(オプション2)
このオプションは、測量ポイントが使用されている場合、座標と方向–実世界(オプション2)に適用されます。(測量ポイントを使用するため、モデルをホットリンクする必要はありません。)Archicadの高度を実際のZ座標に設定し、階高の値を同じに保ちます。エクスポート時に、IFCは実世界のZ座標にエクスポートされます。
