BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
OPEN BIM
サードパーティソリューションとのモデルおよびデータ交換に関する記事を読むことができます: Revit、Solibri、dRofus、Bluebeam、構造解析ソリューション、IFC、BCF、DXF/DWGベースの交換などです。
記事
3DSファイルをオブジェクトとしてインポート
3DSコンテンツを使用することは、カスタムライブラリを構築するのにすばらしいツールになります。 3DSファイルをインポートするには、3DStudio In アドオンをインストールする必要があります。 アドオンは Goodiesインストーラ の一部です。 このパッケージがインストールされたら、以下の手順に従って3DSコンテンツをGDLオブジェクトに変換します。 コンテンツのインポート 1.[ファイル] > [相互運用性] > [3D Studio] > [3dsをGDLオブジェクトとしてインポート...
wp-content_uploads_2018_09_3DS-Import-Step-1-300x174.png wp-content_uploads_2018_09_3DS-Import-Step-2-300x219.png wp-content_uploads_2018_09_3DS-Import-Step-3-1.png wp-content_uploads_2018_09_3DS-Import-Step-4-1.png
3DStudio In アドオン
このArchicadアドオンは、3DStudio Max(.3ds)ファイルをGDLオブジェクトとしてArchicadに変換できます。変換プロセスは、ユーザーがカスタマイズできます。 「3DStudio In」アドオンをダウンロードしてインストール Archicadの[ヘルプ]メニュー/[Archicadダウンロード]オプションをクリックすると、このアドオンを他のアドオンと一緒にダウンロードできます。表示されているGraphisoftダウンロードサイトで、Archicadの言語を選択し、コンピュ...
wp-content_uploads_2017_05_3ds-menu-1024x488.png wp-content_uploads_2017_05_Currently-Loaded-3ds-file.png wp-content_uploads_2016_06_Info_18x18.png wp-content_uploads_2017_05_3ds-conversion-options-853x1024.png
構造解析モデルのワークフローの改善
建築設計の複雑化に伴い、構造解析モデルも同じ進化をたどり、複雑化しています。最新のアップデートにより、より複雑な設計の連続解析モデルの作成がより簡単になりました。この記事では、構造解析モデルのワークフローにおける生産性の向上と、構造エンジニアの設計と調整の両プロセスをいかに効率化するかを紹介します。 荷重入力と編集の効率化 Archicadの配置と荷重編集のプロセスがより効率化されました。線荷重を配置する際に、線荷重を部材の辺に連携させるか、単に辺には連動せずに配置するかを選択できるようになりま...
MoaazHassan_0-1695733574763.png MoaazHassan_1-1695733574766.png MoaazHassan_2-1695733574768.png MoaazHassan_3-1695733574771.png
Open BIMワークフローの改善
Open BIMワークフローの改善 GraphisoftのOpen BIMアプローチは、設計チームの効率的な他業種とのコラボレーションをサポートする中心的な役割を担っています。 IFC4 Architectural Reference Exchange for Importの認定 2023年夏、Archicad 27は国際的なbuildingSMART組織からIFC4 Architectural Reference Exchange for Importの認定を受けました。同時に、グラフィソフト...
マルチセグメントの柱と梁のサポート
Graphisoftは、複数分野にまたがる設計ワークフローをさらに効率化することを重視しています。Archicad 26は、構造解析ワークフローの重要な改善により、構造エンジニアと設計担当者の間のコラボレーションを強化します。 マルチセグメントを持つ構造要素 構造要素は、断面形状が異なる複数のセグメントで構成される場合もあります。構造解析では、複数のセグメント(各セグメントに独自の断面形状)を持つ部材が不可欠であり、これによって正確な解析計算が可能になります。 マルチセグメント分析要素 断面の異...
GabrielDantas_0-1653306781866.png GabrielDantas_1-1653306781870.png GabrielDantas_2-1653306781872.png GabrielDantas_3-1653306781873.png
SAF変換設定の改善
SAF変換設定の設定を調整する 現在のところ、構造エンジニアはArchicadで構造解析モデルを作成および調整し、最終的にはSAF変換設定を経由して構造解析ソフトウェアにエクスポートすることができます。しかし、Archicadの以前のバージョンでは、SAF変換設定のページは2つしかありませんでした(エクスポート用とインポート用)。構造エンジニアは複数の構造解析アプリケーションを使用するため、異なるソフトウェアにエクスポートするたびに変換設定の設定を調整する必要がありました。このワークフローは時間...
MoaazHassan_0-1653306242486.png MoaazHassan_1-1653306242492.png MoaazHassan_2-1653306242497.png MoaazHassan_3-1653306242499.png
FRILOへのエクスポートの高速化
SAFファイルをFRILOへのエクスポートするのに時間がかかる FRILOを使用する構造エンジニアは、SAFファイルのエクスポートを行うたびに保存場所の選択やエクスポートパスの設定に時間がかかり、ワークフローが中断されるため効率が低下しているのが現状です。 SAFファイルのFRILOへのクイックエクスポート Archicad 26では、FRILOユーザーは新機能「FRILO Connection」により、ArchicadからSAFファイルを簡単にエクスポートすることができるようになりました。見て...
MoaazHassan_0-1653304653486.png MoaazHassan_1-1653304653488.png MoaazHassan_2-1653304653489.png MoaazHassan_3-1653304653492.png
構成部品レベルのデータをIFCにエクスポート
個々の構成部品のカスタマイズデータをIFC形式でエクスポート Archicadの以前のバージョンでは、IFC形式で個々の構成部品(全体としての要素だけでなく)のカスタマイズデータをエクスポートできなかったため、構成部品レベルの数量レポートには対策を講じる必要がありました。Archicad 26から、この情報をIFC形式でエクスポートできるようになりました。その結果、エクスポートされたIFCモデルには、Archicad要素の特性や機能に関する構成部品レベルの情報が含まれます。 構成部品へのIFCタ...
EmokeCsikos_0-1653336603164.png EmokeCsikos_1-1653336603175.png EmokeCsikos_2-1653336603180.png EmokeCsikos_3-1653336603186.png
Revit to Archicad Exchange - Doorの開き方向の問題
Revit 2019 (19.2.10.7)からIFCファイルをエクスポートされる際に、ドアの開きに関する問題が発生しました。ArchicadまたはSolibriにインポートすると、ドアが反転します。これは、提出図面が開き方向と出口方向が逆に作成されているため、大きな懸念材料となっています。これは、Revitの情報が不足していたことが原因です。Doorファミリには Operation パラメータが定義されているはずですし、ドアの開きを線で示すという具体的な方法もあるはずです。 RevitからIF...
Archicadのインポート/エクスポートのファイル形式
ファイル形式のカテゴリ Archicad形式 Archicad BIMx チームワーク ライブラリ PlotMaker 診断 その他の形式 CAD 3D/BIM ベクターグラフィック 画像 点群 動画 ドキュメント Archicad形式 Archicad プロジェクト形式 インポート/エクスポート .PLN Archicad 単独プロジェクトファイル プロジェクト、関連ファイル、説明、およびその他の重要なコンテンツに関する情報が含まれています。インポート: ファイル>開く>開く...エクスポート...
インポート可 エクスポート可 インポート可 エクスポート可
