JP
ドキュメント
ビュー、レイアウト、発行:シームレスなArchicadドキュメント作成
記事
透過とベクトルハッチ(Archicad 25以降では材質 - 表面塗りつぶし前景と改名)は、3Dドキュメントの素晴らしい機能です。ある時点でこれらの2つを単一の材質に組み合わせること(例えば、メッシュ状の材質を表示する)は非常に合理的です。実現するための属性を調整する方法を見てみましょう。 最初に、メッシュを表現する要素を作成します。この例では、長さ1m、高さ1m、厚さ1mmの基本構造の壁です。デフォルトでは、3Dドキュメントは材質の色のみを表示します。 必要な材質は透明である必要があり、同時にベクトルハッチング(塗りつぶし)が必要です。最初に...
  • 1021 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
このドキュメントは、Archicad-Talkの「画像ツールではなく図面ツールを使用する場合」という質問に答えるために作成されました。画像ツールと図面ツール は、ユーザーが図面や画像を扱うためのArchicad機能です。これらのツールは似ているように聞こえるかもしれませんが、さまざまな目的で使用することができます。その使い分けは以下の表の通りです。 図面ツール 画像ツール 使用できる内容 Archicadビュー(内部または外部)、外部図面(DWG、DXF、DWF、DGN、PDF、HPGL、PMK、PLT、EMF、WMF、画像など)必要に応じて、...
  • 4593 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
どうすれば断面図においてメッシュの切断線を点線で表示させることができますか? - ARCHICAD-TALKでのnickATAの質問ARCHICAD-TALK においてユーザーの1人から、断面図でメッシュの投影線を点線にする方法についての質問が投稿されました。ユーザーの説明によると、2つのメッシュ(1つは既存、またもう一つは提案)があるという状況でした。しかしこの質問は、壁の背後にある投影輪郭線をどのように表示すればよいのか、という私たちが時々経験するひとつの問いを投げかけるものでした。 断面図 この問いに対する解決方法、あるいはワークアラウン...
  • 2444 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadを使用すると、ユーザーが立面図や断面図にハッチングやシャドウを素早く適用することを可能にします。シャドウや3Dベクトルハッチングを表示させるには、以下の手順に従って下さい。 立面図または断面図を表示します。 現在のビューポイントに関する[立面図(または断面図)設定]ダイアログボックスを開きます。タブを右クリックし、[立面図(または断面図)設定]を選択します。 [モデル表示]タブで、[投影表面の塗りつぶし]を[元の材質カラー(シェードあり)]とし、[シャドウ]をオンにします。 注記: シャドウは太陽の方位と高度を調整することによっ...
  • 2967 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、建築図面を補足したり強化したりするためのヒントとコツをいくつか紹介します。設計者は、設計コンセプトを効率的に表現できるように、強化された建築図面を必要としています。 もちろん、Archicadの適切なモデルから始める必要があります。 ステップ1:アクソメのビューを作成 次のステップは、モデルの最適なビューを見つけることです。これは、全ての必要なディテールを表現するのに役立ちます。現在、概念図は、アクソメに限られています。もちろん、パースビューも正しい選択です。パースビューの設定方法についてはこちら をご覧ください。 Archica...
  • 3447 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、1つまたは複数の標準詳細図面をプロジェクトに埋め込む方法について説明します。この例では、バルコニーと壁とスラブの交差部の詳細をプロジェクトに埋め込み、レイアウトに配置します。また、レイアウトの詳細への参照を含むマーカーを作成します。一般的な情報については、Archicadヘルプの次の関連トピックを参照してください:ワークシート詳細図ソースマーカーのマーカー参照を定義する1.[ドキュメント]>[ドキュメントツール]>[個別ビュー]>[個別ワークシートを作成]コマンドを使用して、独立したワークシートを作成します。2.表示されるダイアロ...
  • 2352 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
レイアウトで使用できる自動テキストを追加する場合、レイアウトスキームで項目を追加します。 [ドキュメント]>[レイアウトブック]>[ブック設定][レイアウトスキーム]にて「追加」をクリックして新規項目を追加します。テキストツールで入力する際に[自動テキスト]を選択し、[カテゴリ]を「レイアウト」に変更すると、先ほどブック設定で追加したレイアウトスキームが選択できます。レイアウトスキームで新規に追加した項目はレイアウト設定の[タグとカテゴリ]内で入力できます。 また、シートインデックスのフィールドにも追加できるため、図面リスト等を作成する際に利用...
  • 2365 閲覧回数
  • 2 いいね!
  • 0 コメント
レイアウトに配置したビューの総スを確認したい場合は、ナビゲータの図面リストを使用します。 プロジェクトインデックス―図面リスト図面リストを開くと、レイアウトに配置された図面が一覧されます。配置した図面を確認するには、「インデックス設定」から「ソースファイル」「ソースビュー」をフィールドに追加します。
  • 2171 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
