BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
ビジュアライズ
Archicad内蔵、サードパーティ、クラシックやリアルタイムのレンダリングに関する設定、ワークフローに関する記事を読むことができます。
記事
白い壁や天井に色が映りこむのを防ぎたい
レンダリングした時に、白い壁や天井に、床のカーペットや家具の色が映りこむ場合があります。壁や天井の材質の設定を変更します。材質設定>エンジン設定:CineRender by MAXONCineRender設定>照明の強さ> 「GIを生成」/「サチュレーション」の値を「0」CineRender設定>照明の強さ> 「GIを受ける」/「サチュレーション」の値を「0」*サチュレーション:彩度。ここでは彩度の調整のこと。天井に映り込んだ、机や椅子の色(茶色)が消え、天井本来の白で表示されます。 参考:材質...
%e3%82%b5%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%ef%bc%91 %e3%82%b5%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%ef%bc%92
mnishimura Newcomer
  • 873 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
3Dビューで天井面を明るく表示する
3Dビューで天井面を明るく表示する際に使用します。ARCHICADのOPEN GLでは太陽の当たらない面は暗く表示されます。下記の画像の様に天井面は暗く表現されています。天井を明るくするには材質設定の放射カラーを調整します。例の天井には「白 天井」が使用されているので変更してみます。材質設定は「オプション」タブの「属性設定」から「材質設定」を選択します。放射カラーは通常黒となっていますが灰色へ変更する事により影部分でも明るくなります。上記の色味を下記の様に変更しました。天井面の変化を確認してみま...
天井01 材質設定 材質設定2 tennjoutyousei
sato Newcomer
  • 796 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
レンダリングすると樹木などのオブジェクトで四角い枠が表示されてしまう
[現象]オブジェクトのマツやヤシ、または人物などを配置しCineRenderエンジンにてレンダリングを行うと、板状の部分が透過せずに表示されてしまう。 [解決策]CineRenderの詳細設定で[効果]>[カラーマッピング]のチェックをはずします。
2016-06-22 17-31-54 レンダリング時樹木透過設定
toh Graphisoft
  • 839 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
レンダリングで太陽の光を鏡に反射させる方法
太陽が当たる位置に鏡を配置し、その反射光が床を照らす表現を作成したい場合「コースティクス」設定を利用します。ARCHICADがデフォルトで搭載している太陽はコースティクスオプションがありませんので、ランプツール>太陽を利用して下さい。1.ランプツール>太陽の設定を開き、太陽の位置等を設定し、下図を参考にコースティクスにチェックを入れ、「OK」をクリックし、配置してください。2.レンダリングを実行する前に、ドキュメント>レンダリング>レンダリング設定を開きます。詳細設定にチェックを入れ、レンダリン...
2016-06-08_14h07_43 2016-06-08_10h49_42 2016-06-08_14h42_39 2016-06-08_14h17_58
Misato Graphisoft
  • 467 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
