閲覧
フォーラム
インストール&アップデート
ライセンス
モデリング
ライブラリ&オブジェクト
ドキュメント
ビジュアライズ
BIMx
プロジェクト管理とBIM
パラメトリックデザイン
サスティナブルデザイン
チームワーク&BIMcloud
他のソフトウェアとの連携
AIソリューションフォーラム
フリートーク
Our Community
ナレッジベース
インストール&アップデート
ライセンス
Archicadをはじめよう
モデリング
ライブラリ&オブジェクト
ドキュメント
ビジュアライズ
BIMx
プロジェクト管理とBIM
チームワーク&BIMcloud
他のソフトウェアとの連携
Our Community
MEP
Building Together
Insights
Archicadユーザーグループ
ユーザーグループ紹介
ユーザーグループからのお知らせ
Archicadユーザーグループマガジン
施工ユーザーグループ メンバー専用
ワークフロー研究会 メンバー専用
USERFEST
USERFEST 2022
USERFEST 2023
USERFEST 2024
USERFEST 2025
USERFEST 2026
チャレンジ(コンテスト)
Your Best Design Option
ArchiPET チャレンジ
#BIM相談室 配信情報
How to use Archicad - NEW
ウィッシュリスト
ロードマップ
Tech&Learn
Tech Letter
LEARN News
製品ヘルプ
Service & Support
スキルアップ動画
アドオン&オブジェクトダウンロード
すべて
このカテゴリ
記事
ユーザー
製品
提案をオンにする
検索
English
Deutsch
Français
日本
Português (Brasil)
JP
サインイン
すべて
このカテゴリ
記事
ユーザー
製品
提案をオンにする
日本コミュニティ
ナレッジベース
ビジュアライズ
Archicadで断面パースを作成
オプション
RSS フィードを購読する
新着としてマーク
既読としてマーク
ブックマーク
この話題を購読する
印刷用ページ
不適切なコンテンツを報告
Archicadで断面パースを作成
2021-05-20
10:44 PM
オプション
RSS フィードを購読する
新着としてマーク
既読としてマーク
ブックマーク
この話題を購読する
印刷用ページ
不適切なコンテンツを報告
ラベル:
プロジェクトプレゼンテーション
0
件のいいね!
建物を表現するのに最適なツールは、建物の空間を洞察できる断面パースである場合があります。
これをすぐに行うには、3D切断、3Dドキュメント、およびいくつかの単純なモデル表示設定を使用する必要があります。
ステップ1:モデルの作成
この例では、GRAPHISOFT HQ建物モデル を使用して、プレーンな3Dカットビューを作成するワークフローを示しています。
ステップ2:モデルをカット
3Dウィンドウは3Dドキュメントのソースであるため、次のステップで3D切断ビューを作成する必要があります。 これを実現するには、次の2つの方法があります。
1:太い破線の輪郭の矩形選択(すべてのフロア)でプロジェクトの全てのフロア要素を選択します。 矩形選択された要素のみを3Dで表示するには、
表示> 3Dで表示する要素> 3Dで選択内容/矩形選択を表示
コマンドを使用します。
TIP:デフォルトでは、矩形選択内でトリミングされた矩形選択内の要素が表示されます。ただし、矩形選択を調整して、矩形選択の内側ではなく外側の要素を表示することができます。表示>3Dビューの要素>3D要素フィルタで矩形選択を使用し、矩形選択範囲の外側のラジオボタンを選択します。
もしくは
2:3D切断面の設定:
表示>3Dで表示する要素> 3D切断面
コマンドを使用して、このダイアログボックスを開きます。 断面を作成するには、任意の直交ビューに垂直な切断面を表す線分を引きます。 線分を引くと目玉のカーソルが表示され、線のどちら側を削除するかクリックします。
この3D切断の結果を確認するには、
表示>3Dで表示する要素>3D切断
オプションを有効にします。
ステップ3:垂直ビューを作成
次に、ちょっとしたトリック、クリック面の垂直目標面コマンドを使用します。見た目と同じくらいシンプルで、3Dビューで面をクリックし、カメラを回転させて完全に向き合うことができます。
表示/3D操作補助/クリック面の垂直目標面
ステップ4:3Dドキュメントを作成
ナビゲータで3Dビュー(パースまたは平行投影)を右クリックすると、コンテキストメニューから
3Dから新規3Dドキュメント
を選択できます。 表示されるダイアログで、参照IDと3Dドキュメントの名前を入力します。作成ボタンをクリックすると生成されます。3Dの現在のビューが表示されます。
ステップ5:モデル表示を設定
3Dドキュメント用のモデル表示設定を使用します。シャドウをオンにすることで、より効果的な表現を実現できます。切断されていない表面の塗りつぶしおよび切断されていない要素と切断された要素のペンとして、いくつかの設定を変更します。
ステップ6:寸法等を追加
変換された3Dビューは、寸法、ラベル、および追記の2D図面要素を追加できるドキュメントです。 それらを配置するには、Archicadの寸法作成ツールに加えて、3Dドキュメントでのみ使用可能な特定の寸法作成機能を使用します。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
バージョン履歴
最終更新日:
2021-05-20
10:44 PM
更新者:
Michitaka Kiriki
関連する記事
Graphisoft MEP Designerで編集を簡単にする5つのツール
in
MEP
GraphisoftのMEP Designerに建築モデルや2D図面をインポート
in
MEP
整理され、信頼性が高く、読みやすい - MEPドキュメント作成のヒント
in
MEP
MEP Designerでのモデリングを高速化する方法
in
MEP
MEP Designerでラベルや注釈を自動化
in
MEP
