JP
Archicad AI Visualizer - FAQ
0 件のいいね!
AI Visualizerを使用するには、どのようなライセンスが必要ですか?
Archicad 28より、AI VisualizerはクラウドベースのソリューションとしてArchicadに組み込まれており、別途インストールする必要はありません。
この新しいバージョンは、Archicad Collaborateまたは教育版のライセンスをお持ちのユーザーが利用できます。
このツールの詳細については、専用のウェブページとナレッジベースの記事をご覧ください。
レガシー実験版のAI Visualizerのアップデートとサポートの終了
レガシー実験版のArchicad 27用AI Visualizerは、2024年12月31日にサービス終了となり、その後、アップデートやサポートは提供されません。それまでは、Archicad AI Visualizer - Graphisoft Communityでレガシーパッケージ、ドキュメント、および動作環境にアクセスできます。
こちらの記事の残りの部分では、レガシー版について説明します。
インストールの前に
AI Visualizerアドオンは、Stable Diffusionを使用しています。これは、インストールプロセス中に追加の複雑さをもたらすサードパーティのAIソリューションです。アドオンの使用を開始することに興味がある場合は、AI Visualizerのcommunityで利用可能なユーザーガイド、インストールガイド、および動作環境を確認してください。
アドオンを使用するための最小動作環境は何ですか?
アドオンを使用するための最小動作環境は、Windowsでは8GBのVRAM、Apple Siliconでは16GBのRAMです。
互換性のGPUの種類は?
このアドオンは、NVIDIAカードとApple Siliconチップと互換性があります。
アドオンはすべてのArchicadバージョンで利用できますか?
Archicad 27のすべての言語バージョンに互換性があります。以前のArchicadバージョンでは、アドオンは実行されません。
アドオンをインストールするにはどうすればよいですか?
インストールガイドの手順に従ってください。
ビデオガイドはこちらからご覧いただけます。
アドオンを使用するにはどうすればよいですか?
Archicad AI Visualizerを最大限に活用するために ガイドをお読みください。
Mac Intelバージョンのアドオンがダウンロードされたパッケージに含まれているのはなぜですか?
Mac IntelマシンはAIビジュアライザーアドオンのみを実行できます。サーバーは、システム要件を満たす別のMacシリコンまたはWindowsマシンにインストールする必要があります。この詳細については、インストールガイドをご覧ください。
学生版ではアドオンにアクセスできますか?
はい。アドオンは、教育用ライセンスを含む、利用可能なすべてのArchicad 27ライセンスで使用できます。
インストール
このセクションを読む前に、デバイスが最小動作環境とGPU互換性を満たしていることを確認してください。
AI Visualizerアドオンのインストール中に、エラーメッセージが表示される場合があります。[コマンドプロンプト]ウィンドウまたは[ターミナル]ウィンドウは、このような場合に役立つ情報が表示され、解決策を示すことができます。よくあるエラーのトラブルシューティングは以下をご覧ください。
Error: python3-venv is not installed
このエラーメッセージは、通常、IntelベースのMacにアドオンをインストールしようとしているときに表示されます。詳細については、動作環境を確認してください。
Illegal variable name
まれに、コマンドを実行できない場合があります。この問題には2つの解決策があります。コマンドは、homebrewのホームページから直接コピーするか、
/bin/bashコマンドを使用してターミナルで最初にbashシェルを起動してください。
Enterキーを押して、installコマンドを実行します:
bash - c "$( curl - fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh )"
File ownership error
ダウンロードしたsd.webuiフォルダをC: rootフォルダに解凍してください。異なるアクセス権限を持つ場所間で移動すると、インストールに失敗する場合があります。管理者としてArchicadを実行することを忘れないでください。アーカイブを解凍するときは、デバイスのデフォルトソリューションを使用し、サードパーティのファイルアーカイバは使用しないようにしてください。
インストールが成功した後
AI Engineが起動しない、または実行に問題がある
AI Engineでエラーが発生すると、"Sorry, we could not generate the image, the AI server is not available..."というエラーメッセージが表示されます。
この場合、これらの原因のいずれか、またはそれらの組み合わせが、問題の根本にある可能性があります。
  • AI Engineを起動するrun.shまたはrunHigh.shコマンドがターミナル/コマンドプロンプトウィンドウにドラッグされた場合、最初の起動には少し時間(約1分)が必要です。しばらくお待ちください。
  • もう1つの一般的な原因は、ターミナル/コマンドプロンプトウィンドウが閉じられている場合です。開けたままにしておいてください。
  • AI Engineはまったく起動しませんでした。UIの「Start AI Engine」をクリックしてこれを解決します。
  • 別のデバイスでAI Engineを実行しようとしていますが、「AI Engine Address」でデバイス名を正しく設定できませんでした。
  • 別のデバイスでAI Engineを実行しようとしていますが、通信に失敗しました。コンピュータがネットワーク経由でサーバー機器にアクセスできません。
画像生成プロセスが失敗します
画像生成プロセスが失敗すると、"Sorry, we could not generate the image, the generation process run into an error..."というエラーメッセージが表示されます。
これは、デバイスのメモリが不足した場合に発生する可能性があります。これは、コマンドプロンプト/ターミナルウィンドウにも表示されます。解決策として、AI Engineを低VRAMモードで起動してください。
AI Visualizer UIで、次の操作を行います:
  • AI Engineを停止し(「AI Engineを起動」の横にあるボタン)、1分待ちます。
  • 「Start in High Vram mode」チェックボックスをオフにします。
  • AI Engineを起動します(起動を待ちます)
  • 画像を生成します。
もう1つの可能性は、デバイスが最小動作環境を満たしていないことです。
JSONエラー
JSONパッケージでエラーが発生すると、"Sorry, we could not generate the image, invalid base parameters..."というエラーメッセージが表示されます。
この場合、JSONファイルを手動で編集し、誤って別の場所に移動した可能性があります。AI VisualizerフォルダーからJSON Config Templateを削除し、Extrasフォルダに直接配置すると、問題が解決するはずです。
上記に記載されていないその他のエラーについてサポートが必要な場合は、お近くのサポートにお問い合わせください。
一般的に報告されている問題について、この記事を更新していきます。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
