JP
ビジュアライズ
内蔵またはサードパーティのソリューションでモデルをレンダリング
記事
Archicadの物理ベース3Dエンジンを使用すると、レンダリング画像を生成することなく、3Dウィンドウでよりリアルなビジュアリゼーションを直接表示できます。 物理ベースレンダリングの輪郭線プロシージャルスカイアンビエントオクルージョンの改善シャドウマッピング自動露出制御とブルーム 標準の3Dウィンドウ表示(物理ベース3Dエンジン未使用) 試験機能を有効化した3Dウィンドウ表示(物理ベース3Dエンジン使用) 物理ベース3Dエンジンの使用方法: 1. 3Dスタイルを選択し、 3Dウィンドウのハードウェアアクセラレーション と影を有効にします。 2...
  • 1081 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
有効な保守契約 (ソフトウェアサービス契約)をお持ちのユーザーは、標準のArchicadライブラリに含まれていない500以上の追加材質の専用セットをダウンロードできます。カタログをダウンロードしてプロジェクトに読み込むには、次の手順に従ってください: 単独プロジェクトの場合(.pln) Archicadを開き、[オプション] > [属性設定] > [材質]または[オプション] > [材質]に移動します [新規...]ボタンをクリックし、新規材質オプションを選択します。[新規材質]ダイアログで[カタログから新規作成]を選択します。 ダイアログの下...
  • 695 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
インテリアデザインのようなペースの速い世界では、効率性と創造性のために高度なツールを活用することが不可欠です。Archicadユーザーは、設計プロセスを合理化し、ヴィジュアライゼーション機能を強化する最先端のツールであるAI Visualizerの恩恵を受けることができます。 こちらの記事ではキッチンスペースの進化、プロトタイプ作成、複数のデザインオプションの検討、いくつかのキャビネット前面と素材の組み合わせ、さまざまなキッチンレイアウトをプロジェクト、を追うことができます。従来のプロセスは時間がかかり、多くの場合、面倒な反復と長いサイクルを伴...
  • 2259 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、WindowsおよびMacOSでのArchicad 27のレガシーAI Visualizerアドオンのアンインストール手順について説明します。 Archicad AI Visualizerは、AIを活用した画像生成ツールです。Stable Diffusionを使用すると、複雑なモデルを必要とせずに、初期の設計段階で印象的で詳細な3 Dビジュアルを作成できます。 Archicad 28以降 、AI VisualizerはクラウドベースのソリューションとしてArchicadに組み込まれており、別途インストールする必要はありません。この...
  • 3660 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 AI Visualizerを使用するには、どのようなライセンスが必要ですか?レガシー実験版のAI Visualizerのアップデートとサポートの終了インストールの前にアドオンを使用するための最小動作環境は何ですか?互換性のGPUの種類は?アドオンはすべてのArchicadバージョンで利用できますか?アドオンをインストールするにはどうすればよいですか?アドオンを使用するにはどうすればよいですか?Mac Intelバージョンのアドオンがダウンロードされたパッケージに含まれているのはなぜですか?学生版ではアドオンにアクセスできますか?インストー...
  • 4363 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ビジュアリゼーションの複雑な要件に対応するための私たちのソリューションは、多用途で適応性の高いツール群を提供することです。その他の製品についてはこちらをご覧ください。このツールキットの中で、私たちが特に力を入れている項目のひとつがAI Visualizerです。 こちらの記事は、Archicad AI Visualizerウェビナーで共有された貴重な洞察に基づいています。 AI Visualizerの最近のアップデート及び主な変更の詳細については、こちらの投稿をご覧ください。 ペースの速い建築の世界では、デザインコンセプトを素早く可視化し、反復...
  • 4559 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
内容 Cinerender基本設定RedshiftArchicadに統合されたRedshiftレンダラーArchicad 3Dビューでの物理ベースレンダリングの開始(試験機能)TwinmotionDirect LinkTwinmotionのインストール方法EnscapeEnscapeパレットのインストールMacOSでのArchicad-Enscapeワークフローの進化NVIDIA OmniverseLumionLumionプラグインをArchicadにインストール検索機能の強化 ビジュアライゼーションの複雑な要件に対応するための当社のソリューシ...
  • 4631 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 19から、BIMx Hyper-modelにエクスポートされる要素情報をカスタマイズできます。以前は、ライブラリ要素にのみカスタム情報を追加できました。カスタム情報を設定する本当の利点は、表示するパラメータと非表示にするパラメータを制御し、任意の3D要素に任意の数のハイパーリンクを追加してWebに接続することです。 発行時の情報セットのポップアップを調整 3D要素にハイパーリンクを定義するには、BIMx 発行セットプロパティダイアログで情報セットとして分類とプロパティまたは一覧表を選択します。 プロパティマネージャーを使用して...
  • 2225 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
有効な保守(ソフトウェアサービス契約)をお持ちのユーザーは、標準のArchicadライブラリに含まれていない500以上の追加材質の専用セットをダウンロードできます。カタログをダウンロードしてプロジェクトに読み込むには、次の手順に従ってください: 単独プロジェクトの場合(.pln) Archicadを開き、[オプション]>[属性設定]>[材質]または[オプション]>[材質]に移動します [新規...]ボタンをクリックし、新規材質オプションを選択します。[新規材質]ダイアログで[カタログから新規作成]を選択します。 ダイアログの下部にある地球儀アイ...
  • 3052 閲覧回数
  • 2 いいね!
  • 0 コメント
要望された追加材質カタログの更新 ユーザーからの要望は、「追加材質カタログの更新」でした。以前のカタログでは、Archicad内の新しいレンダリング機能をデフォルトの設定で完全にサポートしていなかったため、手動での調整がより多く必要でした。また、カタログ内の材質は、最新の住居や商用設計のトレンドを追うには必ずしも適しているとは言えませんでした。 リアルなレンダリングを実現する新鮮で現代的な材質 追加材質カタログは、Graphisoft ForwardとSSAをご利用のお客様に提供される数多くの特典の一つです。数百種類の材質を収録した追加材質カタ...
  • 2458 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
