BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
サポートパッケージの作成
Michitaka Kiriki
対象:Archicad 19およびそれ以降
サポートパッケージとは何ですか?
サポートパッケージを作成すると、テクニカルサポートチームがArchiCADで発生した問題をより効率的に調査するのに役立ちます。このパッケージには、(チームワークまたはチームワーク以外の)プロジェクトの現在の状態がキャプチャされ、Graphisoftチームが問題のトラブルシューティングに役立つその他のデータが含まれています。
サポート担当者が明示的に要求する場合は、サポートパッケージを作成する必要があります。問題の説明とともにサポート担当者に送信してください。
  • 送信するパッケージの内容を選択します。 デフォルト(推奨)- 特に指示がない場合は、このオプションを使用します。 クライアントのみ -このオプションは、サーバーからログとプロジェクトデータを除外し、クライアント側のデータのみを含みます。サーバーに正しくアクセスできない場合、またはパッケージのサイズを制限する必要がある場合は、このオプションを使用します。 カスタム -[ パッケージコンテンツ ]ボタンを使用して、パッケージのコンテンツを設定します。オプションのコンテンツは、単独(PLN)プロジェクトとチームワークプロジェクトで異なります。このオプションは、指示された場合にのみ使用してください。
    パッケージ内容チームワークコンテンツのパッケージ
  • コメント ボックスに問題の内容を追加ください。
  • [ 作成 ]をクリックして、パッケージを保存するフォルダーを選択します。
  • プロセス中に作成されるファイルには2つのタイプがあります。
    単独(PLN)プロジェクトの場合:
    • プロジェクト関連ファイル :<project name> .support
    • ログファイル :<project name> _LOG.support
    チームワークプロジェクトの場合:
    • プロジェクト関連ファイル :<BIMcloud/BIMcloud Basic name> [<project name> ] .twsupport
    • ログファイル :<BIMcloud/BIMcloud Basic name> [<project name> ] _LOG.twsupport
    ファイルのいずれかが100MBより大きい場合、Archicadはパッケージを100 MBの断片で保存し、ファイル名にサフィックスとして番号が追加されます。例:
    • MyBIMcloud-BIMcloud 24 [MyProject] _01.twsupport
    • MyBIMcloud-BIMcloud 24 [MyProject] _02.twsupport
    • MyBIMcloud-BIMcloud 24 [MyProject] .twsupport
    • MyBIMcloud-BIMcloud 24 [MyProject] _LOG_01.twsupport
    サポートパッケージにはどのような内容が保存されますか?
    単独(PLN)プロジェクトの場合:
    • * . support ファイルは以下の内容が含まれます
      • プロジェクトファイル(.plnとして)
      • プロジェクトで使用されるライブラリ(デフォルトでは含まれていません)
      • ファイルの自動保存
      • 最新の作業環境
    • * . support ファイルには以下の内容が含まれます
    チームワークプロジェクトの場合:
    • * .twsupport ファイルには以下の内容が含まれます
      • ユーザーのローカルキャッシュからのチームワークプロジェクトのローカルコピー
      • ユーザーのローカルキャッシュからファイルを自動保存する
      • サーバー側のプロジェクトデータ
      • プロジェクトで使用されるライブラリのローカルコピー(デフォルトでは含まれていません)
      • 最新の作業環境
    回答が見つかりませんでしたか?
    このフォーラムで
    他の記事をチェック
    フォーラムへ戻る
    最新の解決策をチェック
    採用された解決策
    新しいディスカッションを始める
    投稿する
