プロジェクト管理記事
記事
Archicad 10 File Converterを用いてプロジェクトを移行する方法
Archicad 10 File converterは、ユーザーがバージョン6.5、7および8のファイルをArchicad 10に移行させることを可能にするもので、Archicad 10 ファイルは現行バージョンのArchicadでも開くことができます。すでにArchicad 10 File converterをインストール済みの場合は、このページのさらに下の方にある手順まで進んで下さい。まだインストールしていない場合は、次のリンクのいずれかをクリックして、このFile converterをイン...
Archicadの最新リリース版にアップグレードした際に想定されること
通常の移行における課題 • 学習曲線 — 新しい機能とユーザーインターフェイス • 古いバージョンで現在進行している仕事を継続すること • プロジェクトファイルを新しいバージョンに移行すること推奨されるワークフロー • 最新バージョンのArchicadは新しい機能を学習するため、ライセンスを更新するまで体験版またはデモモードで使用します。 • 移行を決定するまで、現在の仕事の生産性を維持するために古いバージョンのArchicadを使用します。 • 最新の公開バージョンに一気に移行するようにし、元...
ツール設定ダイアログの表示をカスタマイズする方法
Archicadツールのコンテンツと外観をカスタマイズできます。通り芯ツールの例を見てみましょう。 通り芯ツールの設定ダイアログが以下のように表示されない場合、または通り芯ツールがロードされていることは確かですが、通り芯ツールがない場合は、作業環境に移動して少し微調整する必要があります。 これは、通り芯ツールがロードされていることを確認するアドオンマネージャーです。 これは、ツールボックスの通り芯ツールアイコンをダブルクリックしたときに通り芯のツールダイアログがどのように表示されるかを示していま...
タブベースのナビゲーション - トラブルシューティングガイド
このトラブルシューティングガイドでは、タブベースのナビゲーションの新しい特別な機能について説明します。このナビゲーションがどのように機能 するかを詳しく知りたい場合は、Archicadリファレンスガイドのタブバーセクションにアクセスしてください。Archicad 20以降、開いているタブを切り替えると、各タブは独自のビュー設定を保持します。前のタブの設定はそれらを上書きしません。それはタブで見ることができます:括弧内のビューの名前とビューポイントの名前。 青いアイコンは、ビューに基づいていること...
プロジェクト情報を使用するためのTIPS
はじめに プロジェクトの存続期間中、設計者の名前、住所、連絡先情報、依頼人の情報、建築現場の場所など、プロジェクト関連の情報を管理することが不可欠です。これらはいくつかの側面で重要です。 ドキュメンテーション コラボレーション さまざまな関係者とのコミュニケーション。 これらは全て、プロジェクト情報を使用して管理できます。ダイアログボックスは、ファイル>情報>プロジェクト情報から利用できます。プロジェクト情報の管理 プロジェクト情報のエントリは、グループに分けられています:各グループには、事前に...
他のコンピュータにプロジェクトを移動する方法
この記事では、Archicadプロジェクト、ライブラリ、画像、リンクファイルをあるコンピュータから別のコンピュータに転送するプロセスについて説明します。ステップ1:プロジェクト、ライブラリ、および図面ファイルをエクスポート 別のコンピューターでのArchicadプロジェクトでの作業を容易にするために、Archicadファイルを.pln形式で保存します。プロジェクトから生成されたすべてのモデルデータとビュー、デフォルトの設定と属性に加えて.plnファイルには次のものも含まれています。 埋め込みライ...
ARCHICADでの保存、自動保存、バックアップ
ARCHICADでは、定期的に作業を保存することが重要です。ARCHICADがデータの安全性を確保する方法については、以下のこの記事をお読みください。 作業を保存する [ファイル]メニューの[保存]コマンドを使用します。プロジェクトの存続期間で初めて、プロジェクトに名前を付け、保存する場所を定義する必要があります。 その後、保存はワンクリックです。組み込みのキーボードショートカットCtrl + S(Windows)/ Cmd + S(macOS)を使用できます。 ARCHICADのファイル形式は...
Emoke Csikos 投稿者 Graphisoft
  • 143 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
テンプレートファイル
ARCHICADヘルプ内のテンプレートファイルもご確認ください。テンプレートファイルとは.tplの拡張子を備えた、読み取り専用のプロジェクトファイルです。 なぜ自分自身でテンプレートを作成すべきなのか? テンプレートは、新規プロジェクトを作成する際の繰り返し作業を減らすことによって、プロジェクト作成にかかる時間を削減する、あるいはなくすことを目的とするものです。社内でプロジェクト数が多くなるほど、社内用あるいは特定のタイプの作業用のカスタムテンプレートがあると便利です。テンプレートはどのような種...
キーボードショートカット
ArchiCADにはいくつかの定義済みショートカットスキームが付属しています。これらはリスト表示することができ、ほとんどのショートカットは オプション>作業環境>キーボードショートカット ダイアログボックスで再定義できます。ブラウザでショートカットリストを表示 The currently assigned keyboard shortcuts can be listed in a web browser application if you click on the作業環境ダイアログの下のボタン...
apolgar 投稿者 Graphisoft
  • 14 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Macでメニューの項目に素早くアクセス
MacにはSnow Leopard (10.6) もしくはそれ以降であれば素晴らしい検索フィールドがあります。メニューの中からメニュー項目がどこにあるか思い出さない場合は、検索フィールドを使用してコマンドで素早くアクセスできます。コマンドをすぐに実行するか、もしくはメニュー構造のコマンドを検索できます。 さらに生産性を上げたい場合はキーボードショットカット を使用して検索フィールドにアクセスすると、マウス、トラックパッド、ワコム社のタブレットなどを触ることなく開くことができます。You can ...
