BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
埋め込みオブジェクトの保存方法
埋め込みオブエジェクトはそのplnファイルのみに保存されているオブジェクトです。 埋め込みオブジェクトを他のファイルで使用したい場合の取り出し手順。 手順 埋め込みオブジェクトを他のプロジェクトで使いたい場合、保存(エクスポート)する必要があります。他のプロジェクトからそのオブジェクトを使用するには、ライブラリマネージャーから埋め込みオブジェクトが保存されているフォルダを「追加」します。
2016-05-17 17-30-41
toh Graphisoft
  • 1319 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ArchiCAD19用カスタム建具をキープランに対応させる方法
この記事では、カスタム建具をキープランに対応させる方法について説明します。自作の窓やドアオブジェクトにGDLスクリプトを追加する事で、キープランが表示されるようになります。以下の手順に従ってください。 保存した建具を開き、サブタイプを日本建具に設定します(例:窓の場合、「ACJX4WindowShoji」。ドアの場合、「ACJX4Door」)。 [窓のサブタイプ] [ドアのサブタイプ] 2.自作建具の「パラメータスクリプト」に以下のスクリプトを貼り付けます。窓には「窓用」、ドアには「ドア用」を使...
kp02 kp03 kp04 kp05
toh Graphisoft
  • 474 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ArchiCAD18用カスタム建具をキープランに対応させる方法
この記事では、カスタム建具をキープランに対応させる方法について説明します。自作の窓やドアオブジェクトにGDLスクリプトを追加する事で、キープランが表示されるようになります。以下の手順に従ってください。1.保存した建具を開き、サブタイプを日本建具に設定します(例:窓の場合、「ACJX4WindowShoji」。ドアの場合、「ACJX4Door」)。自作窓、ドア建具の「マスタスクリプト」に以下のスクリプトを貼り付けます。 マスタスクリプト bShowAddHotspotsForIS = 0 reqS...
サブタイプの設定(AC18窓の場合) サブタイプの変更(AC18ドアの場合)
