BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
お気に入りの設定の保存と適用
多くの建築事務所では、複数のプロジェクトで繰り返し使用する要素設定の標準セットを持っています。これらには、標準的な壁、ドア/窓、複合スラブが含まれる場合があります。この記事では、これらの標準的な要素設定を保存して、後で他のプロジェクトで再利用する方法について説明します。こちらの機能の一般的な情報については、Archicadのヘルプのお気に入り を参照してください。他のプロジェクトでも使用したい標準的な壁を取得しましょう。 標準的な壁の要素の設定を保存 1. 標準的な要素設定を取得したいプロジェク...
wp-content_uploads_archicadwiki_saveandapplyfavoritesettings--favorites-01.png wp-content_uploads_archicadwiki_saveandapplyfavoritesettings--favorites-02.png wp-content_uploads_2011_06_01b.png wp-content_uploads_2011_06_02.png
分類の移行
プロジェクトを移行する際に、完全に意図的ではないにせよ、多くのケースがあります。旧バージョンのArchicadで作成したコンテンツを新バージョンで開くと、この現象が発生します。このようなシナリオが考えられます: 過去のプロジェクトからの簡単なコピーペースト 古いインベントリファイルの内容をプロジェクトファイルにホットリンクする(代表的なユニットを新しいプロジェクトに挿入する、など)。 古いプロジェクトを新しいプロジェクトに結合する または、単に新しいバージョンで開いて、実際の移行を意図している場...
Archicadで欠落するフォントの使用と特定
Archicadはオペレーティングシステムのフォントを使用します。一部のデフォルトフォントはWindowsとmacOSで異なります。全てのワークステーションに存在する共通のフォントを使用していることを確認してください。標準フォントは通常、Arial、Times New Romanなどが最も信頼性が高いフォントです。ただし、カスタムフォントを使用することは可能です。これらのカスタムフォントが両方のシステムに存在することを確認し、必要に応じてインストールします。WindowsまたはmacOSのいずれ...
ユーザーインターフェース - トラブルシューティングガイド
Archicad 19 Soloでは全てのズーム/パンで点滅します 問題: ARCHICAD 19 Solo USA 言語版では、Retina ディスプレイを搭載したMac で 2D ビュー(平面図、断面図、立面図)を再描画すると、点滅が目立つ場合があります。解決方法 作業環境の詳細再 描画オプションで、2D図面ハードウェアアクセラレーション のスライダを全てにドラッグします。 特定のパレット(例: レンダリングの設定やリノベーション)を開くことができません 問題 特定のパレット(例: レンダリ...
wp-content_uploads_2015_12_2D-hardware-acceleration.png wp-content_uploads_2015_07_External-content-missing.png wp-content_uploads_2015_07_Navigator-Drawing-Manager.png wp-content_uploads_2015_07_place-external-drawing-WE.png
ゾーンの面積と体積
ゾーンの面積や体積の計算は、どの面積がどのように計算されているのかが正確に把握できない場合、厄介に感じることがあります。 以下では、面積タイプの違いや、表示されるはずのものが表示されない理由を明らかにしていきたいと思います。 まず、簡単なおさらいから始めましょう。もし、グラフィソフトのウェブサイトのヘルプセンターの関連記事をご覧になったことがあれば、すでにご存じだと思います。 ゾーンを配置するための2つの 自動的な方法: 内法 基準線 後者は、2つの 表示オプションがあります: 正味 総体 4種...
ナビゲータ検索
スクロールして特定のナビゲータ項目を検索 現在では、1つのプロジェクトに何百もの断面図、立面図、詳細図、3Dビュー、レイアウトがあり、その全てがナビゲータにリストアップされています。プロジェクトの複雑化と規模の拡大に伴い、プロジェクト一覧、ビューマップ、レイアウトブック、発行セットから特定の項目を検索するのに時間がかかるようになってきました。 名付けられた項目を簡単にすばやく検索 新しい直感的な検索バーを使用して、ナビゲータやオーガナイザで項目をIDや名前によって簡単かつ素早く見つけることができ...
OleksandraVakariuk_0-1653305552663.png OleksandraVakariuk_1-1653305552668.png OleksandraVakariuk_2-1653305552671.png
ライフサイクルアセスメントと持続可能性の計算のための新しいビルディングマテリアル特性のセット
目次 建築物のライフサイクルアセスメントの計算には、検証された入力が必要ですビルディングマテリアルのプロパティセットと値のアップデート環境ビルディングマテリアルプロパティの説明環境製品宣言とライフサイクルアセスメントとは?環境製品宣言のメリット信頼性の高い組み込みのエネルギーおよびCO2フットプリントデータ 建築物のライフサイクルアセスメントの計算には、検証された入力が必要です 以前のバージョンのArchicadでは、Graphisoftがテンプレートコンテンツとして提供するビルディングマテリア...
属性管理の階層構造化による改善
目次 ますます複雑化する属性の管理属性管理における階層化と構造化主要な属性属性パレットプロジェクト管理に費やす時間と労力を減らし、設計により多くの時間を投入 ますます複雑化する属性の管理 BIMプロジェクトは、データ量の増加や関係者の増加により、その規模や複雑さが常に拡大しています。プロジェクトの属性はその典型的な例で、属性を管理することが面倒になり、デザインに集中できなくなっています。Archicad 26では、より構造化された属性階層を提供することで、属性の管理をより簡単かつ直感的に行えるよ...
EmokeCsikos_0-1653069998132.png EmokeCsikos_1-1653069998142.png EmokeCsikos_2-1653069998148.png EmokeCsikos_3-1653069998156.png
ホットリンクの属性管理
一般的な属性管理の概念 モジュールファイルを別のファイルにホットリンクすると、ソースファイルの全てではありませんが必要な属性(レイヤー、線種、断面形状など)がホストファイルの属性に追加されます。これは、ホットリンクモジュールのいずれかの要素がホストファイルで使用できない属性を使用している場合、Archicadが新しい属性をホストファイルに追加することを意味します。 同じ名前の属性がホストファイルにすでに存在する場合、ホットリンクモジュールの要素は既存の属性を使用します。ソースファイルに新しい属性...
属性マネージャー
以前のバージョンArchicadプロジェクトに保存する方法
Archicadは以前のArchicadバージョンのプロジェクトファイルを保存できます。たとえば、Archicad 21プロジェクトがある場合、それをArchicad 20に保存することはできますが、Archicad 19に保存することはできません。 保存方法: [ファイル]>[名前を付けて保存…]を使用します [保存]ダイアログボックスで、[ファイルの種類]リストから[ArchiCADxxプロジェクト]を選択します。 警告が表示されます: 「強制保存」をクリックします プロジェクトを保存する前...
wp-content_uploads_2018_02_File_save_as-183x300.png wp-content_uploads_2018_02_file_format-300x38.png wp-content_uploads_2018_02_back_save_ac20-300x88.png wp-content_uploads_2018_02_back_save_warning-300x149.png
