ライセンス関連のメンテナンスは、7月26日(土)日本時間 19:00〜翌27日(日)3:00の間に実施される予定です。この間、当社のサービス全体において利用が制限されます:BIMcloud SaaS、ライセンス接続、Graphisoft ID(メンバー・カンパニー管理)、Graphisoft Store、BIMx Web Viewer。[詳細…]
2023-12-05 04:48 PM
テンプレートのバージョンアップについて質問です。
Archicad26から27に移行するにあたって
Forwardサイトにある「Archicad実施設計テンプレート27」を元に
これまでArchicad26で使用していた下記の内容を追加して使用したいと考えております。
ペン設定
表現の上書きセット
プロパティ
分類システム
一覧表
マスタレイアウト
下位バージョンからエクスポートしてテンプレートインポートをすると不具合が発生することがありますか。
エクスポートしたデータをインポートではなく新たに作成した方が良いでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
2023-12-06 09:26 PM
私もテンプレートの整備をしており参考になるかわかりませんが、
弊社の場合は
1.ARCHICAD26のテンプレート、もしくはAC26のテンプレートで作成されたplnをPLAにします。
2.PLAをARCHICAD27で開いてみます。
3.各設定に不備がなければ、インポートでもいけると判断しています。
「下位バージョンからエクスポートしてテンプレートインポートをする」方法が整備する者にとっては楽なのですが
弊社は分類システムやIFC変換設定などは細かく設定されているため、他社に提供する場合のデータは検証しないと不安なので無作為に何件か選んで
確認の期間をもらうようにしています。
2023-12-07 09:33 AM
当社は各バージョンのテンプレートはデフォルトテンプレートから設定し直します。
例えばAC26テンプレートをAC27で立ち上げて、デフォルトテンプレートに
属性マネージャー等でエクスポート、インポートで少しずつ移していきます。
プロパティ、分類、表現の上書きなどもエクスポート、インポートで移していきます。
マスタレイアウトはオーガナイザーを使って移します。
ひと通り移行すると属性マネージャーで重複、(1)(2)などがないように整理します。
最後に、簡単な小さいデモモデルを作って、テストします。
一覧表は前のを見ながら新規で設定し、デモモデルが反応するかを確認します。
新バージョンが出ると毎回この作業が大変ですね。😊
2023-12-06 09:26 PM
弊社の場合は
確認の期間をもらうようにしています。
2023-12-07 09:33 AM
2023-12-08 11:18 AM
テンプレートの更新方法について、教えていただきありがとうございました。
手間はかかりますが、ひとつひとつ検証しながら進めていきたいと思います。
