BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
プロジェクトのファイルサイズを最適化する方法
Michitaka Kiriki
プロジェクトのパフォーマンスが最も重要ですが、ファイルのサイズが大きいことが問題になる場合があります。この記事は、ファイルに保存されているデータと、必要以上のストレージスペースを占有しないバランスの取れたBIMプロジェクトを実現する方法を学ぶのに役立ちます。
Archicadがさまざまな分野で使用しているファイルタイプはいくつかありますが、プロジェクト全体がArchicad単独プロジェクト(PLN)またはArchicadアーカイブプロジェクト(PLA)に保存されます。プロジェクトテンプレート(TPL)のデータ構造と保存されたエンティティは、PLNと同じです。
モジュール(MOD)ファイルは、ホットリンクモジュールとしてのみ使用するように最適化されているため、モデル、平面図データ、および埋め込みオブジェクトのみが含まれ、断面図、立面図、ワークシート、詳細図、3Dドキュメントなどは含まれません。これらには属性セット全体が含まれているわけではなく、要素によって使用される属性のみが参照されます。これによりファイルサイズが小さくなりますが、以下の情報のほとんどはMODファイルの場合には関係ありません。
プロジェクト進行中にファイルサイズを最適化することは、ストレージスペースを節約するための良い方法かもしれません。場合によっては、ファイルのパフォーマンスも向上します。締め切りが迫っている場合、これは非常に重要です。
一方、テンプレートを最適化することで、プロジェクトを開始するための強固な基盤が得られます。プロジェクトの進展に応じてさらにデータを追加できるため、プロジェクトのクリーンアップに何時間も費やすことはありません。
プロジェクト開始前–プロジェクト開始に必要なデータのみを含むクリーンなテンプレートを作成する
属性
テンプレートファイルの最も重要な部分の1つは、そこに格納されている属性です。プロジェクトが成長するにつれて、それらはスムーズに機能する必要があります。
レイヤーとレイヤーセット
削除できないレイヤーはArchicadレイヤーのみですが、Archicadプロジェクトはレイヤーセットがなくても有効です。レイヤー自体は多くのストレージスペースを必要としませんが、それらのコンテンツがファイルサイズを大きくします。
ペンとペンセット
ペンセット内の個々のペンを削除することはできません。プロジェクトファイルまたはテンプレートには、少なくとも1つのペンセットが必要です。
線種と塗りつぶしの種類
実線と特定の塗りつぶし(前景、背景、空域、75%、50%、25%、グラデーションの塗りつぶし)のみを削除することはできず、常に必要なArchicadプロジェクトの一部です。それらを削除したり、他のものに置換することは避けてください。別のファイルからのみベクトル塗りつぶしパターンをインポートできることに注意してください。
材質とビルディングマテリアル
すべてのプロジェクトに少なくとも1種類の材質、1種類のビルディングマテリアルが存在する必要があるため、将来のプロジェクトに関連するものを保存することを検討ください。ここで最も多くのスペースを構成するのはテクスチャ画像です。
複合構造と断面形状
上記と同じく、Archicadファイルには1つの複合構造と1つの断面形状が残っている必要があります。それらのサイズは、属性の複雑さによって異なります。
都市
Archicad22から、少なくとも1つの都市がArchicadプロジェクトで有効である必要があります。以前のバージョンでは、すべての都市を削除できました。これらの属性は、モデル内のどの要素にもリンクされていません。
MEPシステム
最新のMEPシステムに制限はありませんが、すべてのプロジェクトにとどまる必要があります。
オペレーションプロファイル
以前のプロジェクトは、オペレーションプロファイルがなくても有効でした。Archicad 22以降では、有効なプロジェクトには少なくとも1つのオペレーションプロファイルが必要ですが、各オペレーションプロファイルは、通年の時間ごとのオペレーションデータを含む一意のデイリースケジュールに関連付けられていることにご注意ください(合計8760時間)。デイリースケジュールは譲渡できないため、再作成には時間がかかります。オペレーションプロファイルは多くのストレージスペースを必要としないため、必要な場合にのみ削除してください。
プロジェクト設定とドキュメントセット
全てのプロジェクト設定はプロジェクトファイル自体に保存されますが、このフィールドのファイルサイズを縮小するオプションは多くありません。現在乗算できるのは寸法のみです。それらのほとんどは削除できます。
Archicadで効果的に作業するために、プロジェクト内に無制限の数のドキュメントセットを配置して、さまざまなビューで使用することができます。
寸法
有効なプロジェクトで少なくとも1つの基準が使用可能である必要がありますが、どの基準を最後にするかについての特定のルールはありません。
モデル表示オプション
モデル表示オプションによって制御される設定の数は、最近のArchicadバージョンで大幅に増加しています。従って、ますます多くの情報がそれらに保存されます。寸法基準と同様に、どちらか好きな方にとどまる必要があります。
表現の上書きの組み合わせとルール
"上書きなし"は事前定義されたオプションであるため、削除できません。他のすべての表現の上書きの組み合わせとルール(リノベーションに関連するものを除く)は削除できます。
リノベーションフィルタ
すべてのプロジェクトで1つのリノベーションフィルタを使用する必要があります。
Archicad 20より、3つのリノベーションステータス(既存、解体、新設)に対応する表現の上書きルールが表現の上書きルールの下に移動されました。これらの3つのルールは、削除できない唯一のルールです。
3Dスタイル
有効なARCHICADプロジェクトで提示する必要がある3Dスタイルは1つだけです。どちらがこの最終のものになるか、またはどの3Dエンジンを使用するかについての制限はありません。
レンダリングシーン
Archicad 18から、事前定義されたレンダリング設定のさまざまなセットを保存して、作業中に再適用できます。これらのセットは、レンダリングエンジンによってグループ化されます。それらは1つのダイアログでまとめて管理できます。カスタムを除くすべてのレンダリングシーンは、フォルダとともにプロジェクトから削除できます。レンダリング設定の詳細については、こちらをご覧ください。
分類システムとプロパティ
要素分類はArchiCAD14以降で利用可能ですが、複数の分類システムはArchiCAD21プロジェクトファイル以降のみプロジェクトに保存できます。システム自体と要素へつなげるには、プロジェクトファイルに保存する必要があります。
ユーザー定義の要素プロパティはArchicad20から入手できます。この機能を使用すると、プロジェクトに必要な数のプロパティを作成できます。関連するすべてのデータ(名前、説明、デフォルト値、数式の順序、分類の可用性など)は、ファイル自体に保存されます。
プロジェクトから分類システムとプロパティを削除することに制限はありません。それらはすべて問題なく削除できます。
IFC変換設定と変換プリセット
Archicad 21以降、IFCトランスレータはプロジェクト内で保存および共有されます。つまり、状況によっては操作が簡単になりますが、ファイルサイズも大きくなります。IFC変換設定は、[ファイル]>[相互運用性]>[IFC]>[IFC変換設定...]メニューから利用できます。
プロジェクト内のIFC変換設定の数を最適化するときは、個別に保存されているプリセットを確認することを忘れないでください:
  • モデルフィルタ
  • タイプマッピング
  • ジオメトリ変換
  • プロパティマッピング
  • データ変換
  • 単位変換
これらは、現在のIFC変換設定のプリセットの横にある[...]ボタンクリックすると利用できます。IFCのインポートとエクスポートにはさまざまなプリセットがあります。トランスレータを削除することはできますが、このプロセスではプリセットは削除されません。プリセットを削除するには、[...]ボタンをクリックし、開いたダイアログでプリセットを選択して、[削除] をクリックします。
プロパティマッピング設定は、すべてのIFCプロパティおよびマッピングルールがプロジェクトに保存されるため、ファイルに大量のデータを追加する可能性があります。
ユーザーガイドからIFC変換設定の詳細を参照してください。
お気に入り
プロジェクトに保存されたすべてのお気に入りは、ツールに基づいて大量のデータを蓄積できる全ての設定が保存されます。お気に入りとして保存されたライブラリ部品は、PLAファイルに含まれている場合があります。記事の最後のセクションにあるアーカイブオプションを参照してください。
ライブラリとオブジェクト
テンプレートファイルを保存する場合、埋め込みライブラリ内のアイテムのみがファイルに保存されます。可能であれば、デフォルトで埋め込みライブラリを空にしておくようにしてください。大規模な埋め込みライブラリは、ストレージスペースを必要とするだけでなく、パフォーマンスの問題の原因にもなります。
プロジェクトの進行中–プロジェクトのクリーニング
どれくらいのファイルサイズが大きいと見なされますか?
ファイルサイズが大きいと分類できるかどうかを判断するのは困難です。それは常にプロジェクトに依存します。プロジェクトのサイズの処理を開始する価値がある2つの状況が考えられます。2つの保存プロセス間でサイズが大幅に大きくなり、それを説明できるものがない(多数の要素が配置されていない、ビューまたはレイアウトが追加されていない、など)またはアーカイブ保存する前(将来の参照または利害関係者との共有用として)。
何をどのようにチェックしますか?
プロジェクトをチェックする目的によっては、プロジェクトの一部を削除すると、属性、設定、要素、ビューなどが失われる可能性があるため、非常に危険な場合があります。最悪のシナリオでは、ビューやレイアウトなどの削除などの元に戻せないアクションは言うまでもなく、データが失われる可能性があります。削除するアイテムが現在のプランファイルで使用されいるか使用されていないかを常に確認してください。
プロジェクト情報、プロジェクトノート、プロジェクトプレビュー、BIMxの設計者クレジット
これらはプロジェクト固有であるため、すべてのプロジェクト情報データ、プロジェクトノート、プロジェクトプレビュー、および設計者クレジットは、もちろんプロジェクトに保存されます。ファイルサイズに関しては、プロジェクトプレビューはファイルサイズを最適化できる唯一のものです。Archicad 21以降、任意のサイズと画像解像度を使用できます。この画像は、プロジェクトファイルのアイコンおよびBIMx出力で使用されます。
属性
プロジェクトで使用されている属性は削除しないでください。使用中のすべての属性(レイヤーの組み合わせ、ペンセット、および都市を除く)は、属性マネージャーでチェックマークが付けられます。未使用のものをすべてすばやくパージするボタンがあります。一部の属性は、関連するすべての属性が接続に基づいて削除された場合にのみ、未使用として表示されます。この関数を使用した後は、属性が欠落していないことを常に確認してください。
>プロジェクトマップエンティティ
プロジェクトの最大の部分はビューポイントではありませんが、配置された要素を含むソースです。ファイルサイズは、構築要素の数と複雑さ、それらの共通部分と相互作用によって大幅に増加する可能性があります。プロジェクト内の不要なビューを削除することを検討ください。ファイルサイズを減らすのに役立つはずです。
断面図、立面図、展開図
断面図、立面図、および展開図は、要素の相互作用に関する大量のデータを保持しているため、ファイルを大幅に大きくします。不要な断面図、立面図、展開図を必ず削除してください。
ワークシート、詳細図、3Dドキュメント
詳細図やワークシートには多くのデータが含まれている場合があります。線分と塗りつぶしに分解されたモデル要素は、実際にはソースモデル要素よりもファイルデータベース内でより多くのスペースを占める場合があります。線の整理塗りつぶしの整理 を使用して、詳細図やワークシートから不要な線と塗りつぶし を削除するか、可能であれば、不要なワークシート、詳細図、3Dドキュメントを削除することを検討ください。
レイアウトとマスタレイアウト
全てのプロジェクトファイルには、少なくとも1つのレイアウトと1つのマスターレイアウトが存在する必要があります。レイアウトとマスタレイアウト(ファイルに埋め込まれた外部図面、重いグラフィックなど)に配置される内容によっては、ファイルを保存するときに多くのストレージスペースを使用する可能性があります。たとえば、マスタレイアウトの大きな画像ファイルは何倍にもなります。
ライブラリとオブジェクト
プロジェクトが成長するにつれて、さまざまなソースからますます多くのオブジェクトをインポートする可能性があります。Archicadライブラリのデフォルトオブジェクトを使用すると、オブジェクト自体はPLNファイルに保存されません。カスタムオブジェクトは通常、埋め込みライブラリ内に配置され、これらのオブジェクトはファイルとともに保存されます。プロジェクトに不可欠でない場合は、これらのオブジェクトをライブラリコンテナとして抽出し、ファイルに再リンクしてください。空の埋め込みライブラリは、ファイルサイズを縮小するだけでなく、プロジェクトのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
図面
[プロジェクトファイルに図面を保存する ]オプションが図面に対して有効になっている場合、これはもちろんファイルサイズを大きくします。このオプションを付けない場合、プロジェクトは図面が配置された場所と方法のデータのみを保存します。
図面マネージャは、プロジェクトに配置されたすべての図面を一覧表示します。ここから不要な図面を簡単に管理・削除できます。
ファイル圧縮
ファイルの圧縮は、圧縮によって非圧縮サイズの約60〜70%を削減できるため、プロジェクトで使用されるストレージの観点から価値があります。Archicadの特定のファイルタイプではデフォルトで有効になっています。
保存プロセスと開くプロセスでは、圧縮または解凍に少し時間がかかります。圧縮ファイルが破損または破損している場合、非圧縮ファイルと比較してファイルを修復することははるかに困難になります。
修復して開く
「修復して開く」 は、破損したファイルを修復する場合に役立ちますが、通常のプロジェクトでファイルサイズを縮小するのにも役立ちます。この操作は、ファイルの異常をチェックするだけでなく、データベースの最適化も実行するため、プロジェクトファイルが小さくなります。同じArchicadバージョンで保存されたPLNファイルに対してのみ機能することに注意してください。
プロジェクト終了後–プロジェクトのアーカイブ
プロジェクトが終了したら、将来の参照用にアーカイブすることを考えるかもしれません。将来的にプロジェクトを開く方法、詳細やオブジェクト、特定の重要なレイアウトなど、将来のプロジェクトで役立つ可能性のあるものを保持する方法を覚えておく必要があります。クリーンでナビゲートしやすいアーカイブプロジェクトがあると、将来的に余分な時間を節約できます。余分な不要な要素があると、何が重要かを判断するのが難しくなります。一方、ライブラリオブジェクト、外部図面、またはホットリンクモジュールが欠落していると、アーカイブプロジェクトが役に立たなくなる可能性があります。したがって、追加のデータを探すことなくプロジェクトを独立して開くことができるように、プロジェクトに不可欠なものを保持するようにしてください。
ファイルをPLAに保存するときに選択できる特定のオプションがあります。
  • 追加のライブラリ部品を含める方法は以下です:
    • お気に入り:プロジェクトのお気に入りに含まれているすべてのライブラリ部品を保存します(お気に入りを使用しようとしたときにオブジェクトが失われないようにするため)
    • ローカルライブラリ:ロードされたすべてのライブラリからすべての部品を保存します。PLA出力にロードされた全てのライブラリのオブジェクトが必要ない場合は、このオプションのチェックを外してください
  • 全ての図面を含める:これには、[図面設定]ダイアログボックスで[図面をプロジェクトファイルに保存]としてマークされていないものも含め、レイアウトに配置されたすべての図面が含まれます。これにより、ファイルサイズが大きくなる可能性があります。
  • ファイルの圧縮:上記と同じように、ファイルサイズを約60%削減するのに役立ちますが、完了するまでに時間がかかります。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
