BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
プロジェクトパフォーマンスを最適化する方法
Michitaka Kiriki
プロジェクトが進むにつれて、プロジェクトは自然と複雑で詳細なものになっていきます。また、締め切りが近づいてくると、正確なモデリングから仕事を完了させることに焦点が移るかもしれません。これらの結果、必要以上にファイルが重くなり、Archicad の動作が遅くなる可能性があります。プロジェクトの状態を時々チェックしておくとよいでしょう。
この記事では、バランスのとれたBIMプロジェクトを実現するためのヒントをご紹介します。詳細な手順については、以下のトピックをクリックしてください。
ライブラリ管理
埋め込みライブラリ
埋め込みライブラリはすぐに詰め込みすぎになります:
  • ホットリンクモジュールのライブラリ、
  • 結合/ホットリンクされたIFCファイルのライブラリ、
  • BIMcomponents.comからダウンロードされた要素 、
  • または、作りたてのカスタム GDL オブジェクトが常にここに追加されます。
埋め込みライブラリのアイテムが100MBを超えると、Archicadの多くの操作が遅くなります。チームワークのユーザーは、参加/開くおよび送受信に非常に長い時間を経験する可能性があります。ライブラリの部品を列挙するには、Archicad からの重い計算が必要で、作業が遅くなります。
解決方法:
欠落/重複オブジェクト
Archicadはこれらの要素の検索に時間を費やす必要があるため、プロジェクトに欠落または重複したオブジェクトを残すと、ライブラリの読み込み時間が数分長くなる可能性があります。さらに、重複した場合、これらのオブジェクトは誤動作する可能性があります。
解決方法:
  • プロジェクト内のライブラリを統合します-古いバージョンから移行した場合は、移行 ライブラリと最新のArchicadライブラリを引き続き使用します。
  • 検索と選択を使用して、プロジェクト内の欠落しているオブジェクト全てを検索してみてください。最良の結果を得るには、平面図、断面図、立面図、内部立面図、3Dなどの関連するすべてのビューで確認してください。この問題を修正するには、欠落しているオブジェクトを削除または置換します。
  • ヘルプセンターの記事「 欠落したライブラリ部品を検索してクリアする方法」を参照してください。
IFCライブラリ部品
外部コンサルタントと一緒に仕事をする場合、IFCをワークフローに入れない手はありません。構造エンジニアや MEP の専門家から送られてくる IFC モデルには多くのオブジェクトが含まれており、Archicad はこれらのオブジェクトを埋め込みライブラリ に入れています。
解決方法:
  • IFCモデルでライブラリコンテナファイルを作成します。このメソッドは、ArchiCADがオブジェクトをより速く並べるのに役立ち、これらのコンテンツの管理を容易にします。
プロジェクトに保存されている大きな画像ファイル
誰もが可能な限り最高のモデルを設計したいと考えており、それを顧客や他の設計者に誇らしげに提示することができます。インターネット上で高品質のテクスチャを見つけることができますが、それらの多くはファイルサイズが大きいです。1 MBを超える画像ファイルは、大きいと見なされます。このような大きな画像ファイルを多数保存すると、Archicadでパフォーマンスの問題が発生し、BIMxハイパーモデルを公開できなくなる可能性 があります。
解決方法:
  • 新しいテクスチャを参照するときは、ダウンロードしてArchicadで使用する前にサイズを確認してください。
  • すでに大きなテクスチャを使用している場合は、画像編集アプリケーションでサイズを変更して(Windowsの フォト やmacOSの Preview などのビルトインソリューションがこの目的に適しています)、ライブラリを更新してください。
プロジェクト内のリンクされた/ BIMcloudライブラリが多すぎます
単独プロジェクトにできるだけ多くのライブラリをロードしたいという誘惑に抵抗するのは難しい場合があります。これらの追加ライブラリはArchicadに余分な負荷をかけ、パフォーマンスを著しく低下させる可能性があります。BIMcloudライブラリの場合、この低下は拡大されます。Archicadは定期的にBIMcloudをチェックして、各ライブラリの現在のステータスを検証する必要があります。この通信により、オープン/参加/送信/受信/確保の時間が大幅に増加します。ここでの最善のアドバイスは、ライブラリの数を5以下に抑えることです。
解決方法:
  • プロジェクト内のリンクされた/BIMcloudライブラリの数を減らすようにしてください。少ないほうがより良いです。
以前のArchicadライブラリのコンテンツ
プロジェクトが複数のArchicadバージョンで開発されている場合、古いArchicadバージョンのライブラリが含まれる可能性があります。レガシーライブラリはプロジェクトのパフォーマンスを低下させるので、開く時だけでなく他の操作時にも注意してください。したがって、古いプロジェクトを最初に開いたときに、Archicadにデフォルトのライブラリを自動的に移行させる必要があります。
解決方法:
  • ライブラリの移行に関する記事をご覧ください。推奨事項に従って、適切な移行プロセスを行ってください。
2D / 3Dパフォーマンス
適用されるソリッド要素操作が多すぎます
ソリッド編集 (SEO)は、複雑なメッシュ上にモデルを配置する場合や、壁を屋根に合わせて調整する場合に便利です。最初のうちは、ソリッド編集を完全に制御できます。関係する要素はごくわずかで、大したことはありません。次に、締め切りが来ます。ソリッド要素の操作に多くの新しい壁、柱、その他の要素を含める必要があります。しかし、このとき、そのコンテキストに対して他の多くの不要な要素は簡単に選択できます([すべて選択]を使用するか、単に他の要素とグループ化されているため)。それから Archicad は、接続する要素間だけでなく、接続から遠く離れた他の要素についても交差を計算しなければなりません。
解決方法:
  • 既存の接続を確認します。ソリッド編集が適用された可能性のある要素を選択し、不要な接続をすべてクリアします。
  • ソリッド編集に関わる全ての要素を選択することは避けてください。選択したオペレータ要素がターゲットと実際に接続されていることを確認してください。
モデルのポリゴン数が多すぎます
コンセプトモデルから施工段階へとプロジェクトが成長していくと、ファイル内の要素が指数関数的に増えていきます。小さなプロジェクトでも、あっという間に大きくなることがあります; 私たちは皆、詳細な木や複雑な家具のような刺激的なビジュアルが好きです。これらの要素の計算には、通常、より多くのリソースと十分な時間が必要です。
解決方法:
  • アドオンをダウンロードしてインストール し、ポリゴンカウントを入手してください。モデルに含まれるポリゴン数を確認してください。
  • ポリゴン数の多いオブジェクトの使用は避けてください。これらは通常、外部ソース(SketchUp 3DWarehouseや3DsMaxなど)からのものです。
  • レイヤー を使用してオブジェクトを区別する–基本的な家具のレイアウト、パース用の要素は、異なるレイヤーに配置して分けられます。優れた レイヤーセット 管理により、Archicadがすべてのビジュアルオブジェクトをモデルにロードするのを待たずに、ドキュメントのプロジェクトで簡単に作業できます。
原点から遠い
これは典型的な問題です。モデルを実世界の座標に配置する要求に起因するか、進行中の要素がモデルから遠く離れて配置されているかのどちらかです。要素はArchicadの原点から離れて配置されるため、プログラムは正確なモデルを確保するために追加の計算を行う必要があります。
解決方法:
3Dウィンドウのエラー
GDLオブジェクトに誤ってまたは直接無効な値を入力したか、壁や屋根などの特定の要素が正しく接続されていない可能性があります。Archicadが大量のエラーを処理する必要がある場合、速度が低下します。
解決方法:
  • セッションレポートウィンドウを開きます。プロジェクトにエラーがないか確認してください。
  • 見つかった場合は、[検索と選択]を使用して、該当オブジェクトをみつけてください。すべてのエラーを修正してください。
プロジェクト内の塗りつぶし/線分の重複
外部からのDWGには通常、多くの重複する塗りつぶしと線分が含まれています。これらはほとんどの場合ほとんど表示されませんが、多くの塗りつぶしや線を保存すると、2Dナビゲーションで、またはプロジェクトからドキュメントを発行 するときに重大なパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。
解決方法:
  • フロアごとにすべての要素を選択します-プロジェクト に線の整理と塗りつぶしの整理 を適用します。
  • 図面をビュー (平面図、ワークシート、詳細図、断面図、立面図、展開図)に分解した後、必ずそれらを統合します。
プロジェクトで重複
グループ をコピーしたり、プロジェクト に ホットリンクモジュールを配置 したりすると、2Dまたは3D要素が簡単に重複して表示される可能性があります。意図せずに、重複する要素をワークスペースにコピーしている可能性があります。
解決方法:
  • VIPツールをダウンロードしてインストール し、重複を確認を行ってください。3Dウィンドウと2Dウィンドウの両方で重複がないか確認してください。
  • 要素のグループをコピーするときは、元の要素が作成したコピーで隠れていないことを確認してください。つまり、見分けがつかない複製がオリジナルを覆っているのです。
  • ホットリンクの配置が失敗したように見える場合は、必ず最初に3Dウィンドウを確認してください。モジュールがすでにここにある可能性がありますが、探しているフロアにはありません。
  • 属性マネージャーで[一掃]コマンドを使用して、未使用の属性を削除します。ただし、プロジェクトで一掃する対象の属性を使用していないことが確実な場合に限ります。
    • 要素のデフォルトまたはお気に入りのいずれかが特定の属性を使用しているが、プロジェクトに配置されていない場合、一掃コマンドはその属性を「未使用」として削除します。
    • 一掃コマンドは、ライブラリパーツのGDLスクリプトでも使用されている属性を削除してしまいます。
太陽の影が有効
特定の視点(断面図、立面図、内部立面図、または3Dドキュメント)で影を生成するには、時間がかかる場合があります。自動的に更新するように設定された視点を切り替えるたびに、Archicadはモデルの影を再計算します。
解決方法:
  • 影が必須ではない視点でのシャドウキャストを無効にします。
  • 影を有効にしたときに、ビューのステータスを「手動再構築」に変更します。
図面が見つかりません
ファイルシステムで外部図面を削除または再配置すると、外部図面が失われます。ただし、問題は別の方法でも発生します。同じプロジェクト(チームワークまたは同じPLN)で他のユーザーと一緒に作業している場合に、自分のコンピューターから直接図面をリンクすると、他のユーザーからみると欠落しているように表示されます。Archicadはすべての図面を見つけるのにかなりの時間を費やす傾向があります。つまり、特定のビューをロードするのに長い時間を待つ必要があります。
解決方法:
  • 図面マネージャを定期的に確認してください。不足している図面が見つかった場合は、プロジェクトから削除するか、再リンクして修正してください。
  • プロジェクトを他のユーザーと共有したいが、共通のファイルサーバーがない場合は、[プロジェクトファイルに図面を保存]オプションを使用します。
  • macOSでは、描画パスにユーザー名が含まれていないことを確認してください。
大きな2Dドキュメント
外部図面は通常、PDFまたはDWGファイルの形式で提供されます。これらの多くをプロジェクトに保存すると、リンクとして配置したとしても、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。
解決方法:
  • プロジェクトを定期的にクリーンアップします。プロジェクトに保存する必要のないファイルをすべて削除します。図面マネージャで図面を管理します。
ファイルサイズ
ファイルサイズを小さくする方法
プロジェクトをクリーンアップした場合でも、ファイルサイズやパフォーマンスに違いが見られない場合があります。クリーンアッププロセスを完了するには、さらにいくつかのアクションを実行する必要がある場合があります。一般的な推奨事項:
  • 埋め込みライブラリは小さくしてください。この記事の上記の 埋め込みライブラリ のセクションを参照してください。
  • プロジェクトに大きなテクスチャを保存しないでください。この記事の上記の プロジェクトに保存されている大きな画像ファイルのセクションを 参照してください。
  • プロジェクトでアドオンベースのデータを多用しないでください。アドオンの多くは通常、表示されているものよりも多くのデータを残し、Archicadの速度を低下させます。
  • プロジェクト内のレイアウトの数を最小限に抑えるようにしてください。レイアウトが多いほど、Archicadがすべてのレイアウトを処理しているときに速度が低下し始める可能性が高くなります。
  • プロジェクトであまりにも多くの ホットリンクモジュール を使用しないでください。モジュールを編集する必要がなくなったら、 解除 することを検討してください。ネストされたホットリンク の数を最小限に減らすことを検討してください。
  • 必要なデータのみを保存します。可能な限り、ファイルサーバーから外部図面をリンクします。
解決方法:
  • PLN / PLAの改訂:Archicadがプロジェクトを再保存すると、サイズが圧縮されます。必ずしも必要ではなくなったすべてのメタデータが削除されます。
    • プロジェクトをクリーンアップした後、[名前を付けて保存...]を選択し、プロジェクトを新しいファイルとして保存します。
    • 次に開いたときに、開いて修復を 実行して、ファイルエラーの可能性を取り除きます。
  • チームワークでプロジェクトを再共有する:プロジェクトが共有されると、データの追加レイヤーがプロジェクトに添付されます。プロジェクトには、Archicad要素だけでなく、作業しているユーザーの数や、参加しているユーザーがローカルキャッシュに持っているさまざまな要素など、チームワーク関連のデータも保存されます。チームワークプロジェクトからPLNを保存する場合、これらの追加のチームワーク関連データはすべてファイルから削除され、次の共有の前にサイズが縮小されます。
    • 名前を付けてプロジェクトを保存PLN
    • プロジェクトの再共有BIMcloud /BIMcloud Basicで行います。
プロジェクト進行中の要素
コンセプトモデルとさまざまな設計オプションは通常、同じプロジェクトに保存されます。建設図面の作業を開始すると、これらの要素は役に立たないバラストになり、スムーズに作業できなくなります。
解決方法:
  • 作業が不要になったら、プロジェクトから作業中の要素を削除します。それらをホットリンクモジュールまたはPLN ファイル としてアーカイブできます。
チームワーク/ BIMcloud
ハードウェアの推奨事項
チームワークユーザーは、サーバーコンピューターがGRAPHISOFTの推奨事項を満たしていない場合、パフォーマンスが低下する可能性があります。最も一般的には、参加、開く、送受信、または確保の操作が影響を受ける可能性があります。多くの場合、Archicadはエラーメッセージで警告します。最も一般的には、「最後のチームワーク操作中にエラーが発生しました!」というメッセージが表示されます。メッセージ。もう1つの典型的な問題は、プロジェクトを操作するのに十分なメモリ(RAM)がコンピューターにない場合です。その場合、ArchicadはHDD / SSDへのキャッシュを開始し、操作も遅くなります。背後にある理由は、RAMはアプリケーション関連のデータを高速に転送するように最適化されていますが、データが永続的に保存されているハードドライブは、読み取りと書き込みの速度がそれほど速くないためです。解決方法:
非アクティブなユーザー
多くのユーザーは、プロジェクトを完全に終了させるのではなく、プロジェクトのみを閉じる傾向があります。これらのユーザーがプロジェクトで何も確保していない場合でも、非アクティブなユーザーを多数参加していると、他のユーザーに問題が発生する可能性があります。
  • チームワークプロジェクトのサイズはより速く増加します。
  • パフォーマンスは深刻な影響を受けます–確保または解放操作は大幅に遅くなります。
チームワークのパフォーマンスは、非アクティブなユーザーの影響を直接受けます。理由:プロジェクトに多くの非アクティブなユーザーがいるため、BIMcloudは、参加しているすべてのユーザーに適切な同期を提供するために、古いデータを維持する必要があります。同じプロジェクトのさまざまなステータスがBIMcloudに不必要に保存されるため、1か月間非アクティブなユーザーでも、問題なく参加して作業できます。
解決方法:
  • 同僚に、1日以上働かないプロジェクトを常に退出するように依頼してください。
  • 同僚が不在の場合は、プロジェクトから 強制的に退出 させる こともできます。
  • プロジェクトを定期的に再共有して、ファイルサイズを減らします。
ネットワークが遅い
帯域幅が25Mbpsより遅い場合、特にArchicadチームワークでプロジェクトサイズが1 GB以上の場合、開く/参加プロセスで速度低下に直面する可能性があります。
解決方法:
  • サーバーとクライアントの両方のコンピュータのためのSpeedtest.netまたは同様の信頼できるサイトでインターネット接続を確認してください。グラフィソフトの ネットワーク環境 を満たしていることを確認してください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
