BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
プロジェクト調整プラットフォームとしてのBIMcloud
Emoke Csikos
建設業界がより深く相互に関連するようになったので、無数のさまざまなプラットフォーム、ソフトウェアツール、およびファイルタイプを使用して、さまざまな分野を構築します。デジタルトランスフォーメーションの時代では、これらすべてが1つの学際的な活動に収束するのを見るのは素晴らしいことです。今の課題はそれを調整することです。
BIMマネージャーとチームリーダーが感じるここでの耐え難い痛みは、すべてをまとめる(複数のプロジェクトと利害関係者の管理、同期、通信、接続)が非常に大変なことになる可能性があるという事実を反映しています。すべての複雑さにプロジェクトチームを一致させるには、クラウドにある一流のソリューションが必要です。
もちろん、クラウドだけではありません: BIMcloud、GRAPHISOFTのリアルタイムチームワークプラットフォーム。学際的なコラボレーションと調整のためのモデルハブに変換されました。
一元化されたプロジェクト管理および調整ハブとして、BIMcloudはスケーラブルであり、特定の状況やニーズに合わせてカスタマイズできます。
構造チームとMEPエンジニアリングチームは、BIMcloudを介して設計プロセスに簡単に参加できます。構造エンジニアは、複雑な 構造解析モデルArchicad内で自動的に作成でき ます。同時に、BIMcloudは、サイズやプロジェクトの複雑さに関係なく、変革テクノロジーに柔軟にアクセスし、意図、進行中の取り組みを共有し、設計の早い段階ですでに真に統合されたワークフローを作成するための平等な競争条件を提供します。
BIMcloudプロジェクト は、設計プロジェクトに関連するすべての情報と設定の中央ディレクトリとして機能します。BIMcloudプロジェクト
、BIMcloudでのファイルおよびプロジェクト管理の詳細については、この記事 をお読みください。
チーム 機能を備えたBIMcloudは、プロジェクトチームのすべてのメンバーが、調整に必要な関連ファイルのコラボレーション、アップロード、ダウンロードに必要な アクセス権 を確実に持つようにします。 この記事 を読んで、BIMcloud Teams がプロジェクトチームの カスタマイズ可能な権限 を構成する方法を学んでください。
新しい組織的、データ交換、プロジェクト、およびファイル管理ソリューションは、実際の学際的なプロジェクトの複雑さを反映しています。
オンプレミスのBIMcloudに加えて、BIMcloudはサービスサブスクリプションとしても利用できるため、会社のニーズに最適なソリューションを選択できます。 BIMcloud SaaS (Software as a Service)を使用すると、クラウドでGRAPHISOFTによってホストされているプライベートBIMcloudサーバーにアクセスできます。ITセットアップは必要ありません。サーバーを起動するだけで、チームワークを調整するというでこぼこの道がスムーズな乗り心地に変わります。
BIMcloudの詳細については、このサイトにアクセスしてください。
BIMcloudは、GRAPHISOFTの特許取得済み「Delta」テクノロジーを使用して、超高速のデザイン共有およびコラボレーションプラットフォームを提供します。要素の変更のみがチームメンバー間で送信されるため、ネットワーク負荷が最小限に抑えられ、帯域幅が無関係になります。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
