BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
古いArchicadファイルの変換
Michitaka Kiriki
下記のArchicad File converterから、Archicadファイルを現在のArchicadバージョンでサポートされている形式に変換できます。最新のArchicad File converterは、Graphisoft.com で見つけられます。
また、インストール、プラットフォーム、プロテクションの互換性に関するFAQもあります。INTおよびUSA版のArchicad 10、Archicad 9、Archicad 7がダウンロードできます。これらの特別な変換バージョンは、すぐに実行できるインストーラであり、ライブラリも含まれています。
Macユーザーの場合、プログラムはIntelではなくPPC向けであることに注意してください。 Snow Leopard*を使用していて、これらの古いPPCプログラムを実行できるRosetta環境がインストールされていない場合は、Snow Leopardからインストールするように求められます。LeopardまたはTigerを実行している場合、追加の操作は必要ありません。また、Archicad 9はディスクイメージ(dmg)ファイルを開くだけで実行できますが、Archicad 7はディスクイメージの内容をアプリケーションフォルダなどディスクにコピーしない限り実行できないことに注意してください。これらのバージョンは、WIBUプロテクトキーでのみで動作します; Codemeterキーでは動作しません。WIBUキーを使用していても、こちらからファイルWkMAC.LIBをダウンロードし、指示に従ってインストールする必要がある場合があります。
*(Rosettaをサポートする最新バージョンはSnow Leopardです)
Archicad 27で使用するファイルに変換
Archicad 27では、バージョン17以降のPLNファイルを開くことができます。
Archicad 27で古いバージョンのファイル(10-16)を開きたい場合は、まずArchicad 17-26の間のバージョンからコピーを保存する必要があります。
Archicad 10 File Converter
Archicad 10パッケージ-バージョン6.5から10までのファイルを開き、Archicad 10形式で保存します。
Archicad 9 File Converter
Archicad 9パッケージ-バージョン5.0から9までのファイルをArchicad 9形式で開きます。
Archicad 7.0 File Converter
Archicad 7.0パッケージ-バージョン4.1から7までのファイルをArchicad 7形式で開きます。
Archicad 4.1 File Converter
Archicad 3.4.xファイルをお持ちの場合は、このArchicad 4.1 File Converterアプリケーションを使用してください。バージョン3.4.xからバージョン4.0.xのプランファイルを開き、バージョン4.1フォーマットで保存します。 Archicad 4.1形式で保存されたファイルは、同じプラットフォーム上でArchicad 5.0から7.0バージョンで開くことができます。(上記のページからArchicad 7 File Converterパッケージを使用できます)Archicad 7形式に保存されたファイルは、任意のプラットフォームでArchicad 8からArchicad 10バージョンに開くことができます。(上記のページからArchicad 10 File Converterパッケージを使用できます)Archicad 10形式に保存されたファイルは、Archicad 26バージョンまで開くことができます。このArchicad 4.1 File Converterアプリケーションは、68Kと PowerPC Mac両方で動作します。「クラシック」アプリケーションとして、macOS 9とmacOS Xでも動作します。
注: 「クラシック」環境は、PowerPC MacではmacOS X 10.4以前でのみサポートされているか、IntelマシンではmacOS X 10.6まではRosettaでエミュレートできます。 Archicad File Converterのダウンロード(292KB)
Archicad 4.1-4.55 Macフォーマットv 4.1-4.55 PCフォーマット
MacファイルをPCフォーマットに変換するArchicad File変換アプリケーションです。Archicad 5.0以降を使用すると、これらのバージョンはマルチプラットフォーム形式でアーカイブファイル(.pla)を保存できるため、この機能は廃止されました。Archicad File Exchangeは、68KおよびPPC Macで動作します。「クラシック」アプリケーションとして、macOS 9とMac_OS_Xでも動作します。
ライブラリ
Archicad 4.55以降のスペシャルメニューでは、[ライブラリ部品を更新]コマンドを使用できます。
注: スペシャルメニューの機能はサポートおらずArchicad 10以降ではライブラリの移行で使用できます: ライブラリの移行
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
