Community
提案をオンにする
  • フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • OPEN BIM
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理
    • チームワーク&BIMcloud
    • OPEN BIM
    • Communityの使い方
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
    • チャレンジ(コンテスト)
    • BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Graphisoft テクノロジープレビュープログラム 2025
      • フォーラム
      • 新機能ガイド
      • ダウンロード
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
search
ヘルプサインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • プロジェクト管理
  • Re: 「教えてください」一覧表で「金額」をやりたいです。
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関するフォーラムです。
解決済!
PhanVanHau
PhanVanHau
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-16 03:33 PM
お世話になっております。
一覧表についてお伺いしたいことがあります。
問題①:
一覧表に「金額」を表示したいです。
公式は「金額」=「単価」x「面積/長さ」(写真①)。 
「単価」と「金額」のプロパティで作りました。(写真②)。
問題は一覧表で金額の合計を表示したいのですが、「m」または「㎡」で表示されてしまいます。(写真③)。
「JPY」で表示したいのですが、方法を教えていただけますでしょうか。
ここに参考しましたが、できませんでした。
https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/128331/
問題②:
平場の上に「下地補修工事」を追加したいです。(写真④)。
「下地補修工事」には「単価」と「金額」も作りたいです。
「下地補修工事」の「単価」は自分で入力します。
「下地補修工事」の「金額」 = (「平場m2」 + 「立上りm2」)x「下地単価」
方法を教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル:
  • ラベル:
  • 一覧表
1 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
2 件の受理された解決策
受理された解決策
解決策
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-16 04:44 PM
問題①:
単位に「JPY」が存在しないため、合計値に「24,329.8 JPY」のような表記はできないと思います。
「JPY」も「m」も付かないようにするのであれば下記の方法があります。
データタイプが「長さ」「面積」になっているのが原因で単位が表示されてしまっています。
データタイプを数値にすることで解消します。
長さ * 単価や面積*単価だとデータタイプが合わずエラーが出ますので
1m・1㎡で割って無単位の数値にするとエラーが解消され、正常に数値が取得できます。
問題②:
「平場」と「立上り」が別の要素であるならば、プロパティ上で合算はできません。
一覧表上であれば「平場 * 下地単価」「立上り * 下地単価」をプロパティで算出して、一覧表上で合計することは可能です。
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
元の投稿で解決策を見る
2 件のいいね!
返信
解決策
takao
takao
PhanVanHauに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-16 10:11 PM
面積の表示桁数を3桁以上にすると数値が合うと思います。
実際の面積は123043÷400=37.6075、169184÷550=307.6073
元の投稿で解決策を見る
1 件のいいね!
返信
7件の返信7
解決策
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
問題①:
問題②:
AC17 - 27 / ACUG
2 件のいいね!
返信
PhanVanHau
PhanVanHau
Kotetsuに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-16 05:22 PM
Kotetsu様
本当にありがとうございました。
問題①
- 単位の問題は解決しました、ありがとうございます。
- JPYを追加するのは、アメリカのガイドがありましたが、私はなかなかできないです。写真を見てもらえませんか。
問題②:
今研究中です、ありがとうございます。
0 件のいいね!
返信
Kotetsu
Kotetsu
PhanVanHauに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-16 05:30 PM
その例と同じ方法でデータタイプを「文字列」にすればJPYを付けることは可能です。
しかし、「文字列」データタイプは一覧表で集計できないので合計金額が表示できません。
AC17 - 27 / ACUG
1 件のいいね!
返信
PhanVanHau
PhanVanHau
Kotetsuに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-16 05:58 PM
そうですか、わかりました、ありがとうございます。
度々すみません。新しい問題を発生しました。
面積:307.7m2 x 単価 400= 123080円ですけど、
一覧表には123043円ですが、どうすれば方がいいですか。
307.6x550=169180ですが、一覧表には169184ですが、どうすれば方がいいですか。
0 件のいいね!
返信
PhanVanHau
PhanVanHau
PhanVanHauに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-16 05:59 PM
すみません。写真を追加します。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね!
返信
解決策
takao
takao
PhanVanHauに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
1 件のいいね!
返信
PhanVanHau
PhanVanHau
takaoに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-17 09:07 AM
本当にありがとうございました。。
0 件のいいね!
返信
返信を見逃したくないですか?
トピックを購読する
関連する記事
  • オブジェクトの透過設定で、見た目は透明だが影は透過しない設定方法 in ビジュアライズ
  • 【Extensions JPN】Archicad29でインストールしてもメニューにコマンドが表示されない場合 in インストール&アップデート
  • お気に入りのラベルのレイヤーが適用されない in ドキュメント
  • 複合構造の断面図表示がうまくいかない... in モデリング
  • 【敷地マネージャー】断面図の道路境界線が短い... in ドキュメント
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
フォーラム
  • インストール&アップデート
  • ライセンス
  • モデリング
  • ライブラリ&オブジェクト
  • ドキュメント
  • ビジュアライズ
  • プロジェクト管理
  • パラメトリックデザイン
  • サスティナブルデザイン
  • チームワーク&BIMcloud
  • OPEN BIM
  • フリートーク
ナレッジベース
  • インストール&アップデート
  • ライセンス
  • Archicadをはじめよう
  • モデリング
  • ライブラリ&オブジェクト
  • ドキュメント
  • ビジュアライズ
  • プロジェクト管理
  • チームワーク&BIMcloud
  • OPEN BIM
  • Communityの使い方
Building Together
  • Archicadユーザーグループ
  • USERFEST
  • チャレンジ(コンテスト)
  • BIM相談室 配信情報
  • ウィッシュリスト
  • 製品ロードマップ
Copyright © 2025 GRAPHISOFT. All rights reserved.
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
