テクニカルサポート 年末年始休業について
休業期間:12月28日(土)~ 1月5日(日) 最終受付:12月27日(金) 17:00まで
休業期間中にいただたお問い合わせは、1月6日(月)より、順次、対応再開いたします。
2023-10-16 03:33 PM
お世話になっております。
一覧表についてお伺いしたいことがあります。
問題①:
一覧表に「金額」を表示したいです。
公式は「金額」=「単価」x「面積/長さ」(写真①)。
「単価」と「金額」のプロパティで作りました。(写真②)。
問題は一覧表で金額の合計を表示したいのですが、「m」または「㎡」で表示されてしまいます。(写真③)。
「JPY」で表示したいのですが、方法を教えていただけますでしょうか。
ここに参考しましたが、できませんでした。
https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/128331/
問題②:
平場の上に「下地補修工事」を追加したいです。(写真④)。
「下地補修工事」には「単価」と「金額」も作りたいです。
「下地補修工事」の「単価」は自分で入力します。
「下地補修工事」の「金額」 = (「平場m2」 + 「立上りm2」)x「下地単価」
方法を教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
2023-10-16 04:44 PM
問題①:
単位に「JPY」が存在しないため、合計値に「24,329.8 JPY」のような表記はできないと思います。
「JPY」も「m」も付かないようにするのであれば下記の方法があります。
データタイプが「長さ」「面積」になっているのが原因で単位が表示されてしまっています。
データタイプを数値にすることで解消します。
長さ * 単価や面積*単価だとデータタイプが合わずエラーが出ますので
1m・1㎡で割って無単位の数値にするとエラーが解消され、正常に数値が取得できます。
問題②:
「平場」と「立上り」が別の要素であるならば、プロパティ上で合算はできません。
一覧表上であれば「平場 * 下地単価」「立上り * 下地単価」をプロパティで算出して、一覧表上で合計することは可能です。
2023-10-16 10:11 PM
2023-10-16 04:44 PM
問題①:
問題②:
2023-10-16 05:22 PM
Kotetsu様
本当にありがとうございました。
問題①
- 単位の問題は解決しました、ありがとうございます。
- JPYを追加するのは、アメリカのガイドがありましたが、私はなかなかできないです。写真を見てもらえませんか。
問題②:
今研究中です、ありがとうございます。
2023-10-16 05:30 PM
その例と同じ方法でデータタイプを「文字列」にすればJPYを付けることは可能です。
しかし、「文字列」データタイプは一覧表で集計できないので合計金額が表示できません。
2023-10-16 05:58 PM
そうですか、わかりました、ありがとうございます。
度々すみません。新しい問題を発生しました。
面積:307.7m2 x 単価 400= 123080円ですけど、
一覧表には123043円ですが、どうすれば方がいいですか。
307.6x550=169180ですが、一覧表には169184ですが、どうすれば方がいいですか。
2023-10-16 05:59 PM
すみません。写真を追加します。
よろしくお願いいたします。
2023-10-16 10:11 PM
面積の表示桁数を3桁以上にすると数値が合うと思います。
実際の面積は123043÷400=37.6075、169184÷550=307.6073
2023-10-17 09:07 AM
本当にありがとうございました。。
