該当バージョン:ARCHICAD 20 | Windows | 重大度:回避策を適用可能 | ID:212751
問題2Dビューで特殊なマウスドライバ/設定を使用すると、ARCHICAD 20でのスクロールとズームが遅くなったりギザギザになります。
原因マウスドライバで
マウスポーリングレートを500Hz以上に設定すると、マウスの動きに関する情報を非常に多く送信し、ARCHICADが正しく処理できなくなるため、ナビゲーションが遅くなります。
解決方法この問題を回避するには、マウスのポーリングレートを500Hz以下まで低くします。この設定を手動で変更できない場合は、メーカーのマウスドライバをオフにしてアンインストールし、オペレーションシステムに搭載されるドライバを使用します。
注記:
この問題は、次回のARCHICAD 20アップデートで修正される予定です。
