2020-10-05 07:00 PM
建築モデルのモデリングエラーを見つけて修正してから、構造エンジニアや他の利害関係者に送信することが重要です。分野間の調整の有効性は、モデルの品質に大きく依存します。
Archicadのモデルチェック 機能は、デザインメニューで利用できます。プロジェクトモデルのさまざまな側面を確認し、発見されたモデリングの問題を一覧表示、視覚化、処理することができます。3つのモデルチェックソリューションを提供します:
この機能により、物理モデルが正しいことが保証されます。
[物理モデルの品質 ]ダイアログでは、チェックルールの名前の横にあるチェックボックスをオンにすることで、チェックするモデルの物理的な側面を選択できます。選択したチェックルールパラメータは、モデリング標準、ソフトウェア、またはプロジェクトルールに準拠するカスタム値を持つことができます。値の横にある i ボタンを押すと、ルールがチェックする寸法を説明する小さなグラフィックイメージが表示されます。
ルールの選択と設定が完了したら、[ チェック ]ボタンをクリックして、物理モデルの品質チェックを実行します。
この機能により、自動生成された構造解析モデルが正しく、構造解析アプリケーションにエクスポートできる状態になります。([デザイン]> [モデルチェック]> [構造解析モデルの品質...]コマンドは、構造解析モデルが表示されている場合にのみアクティブになります。)
構造解析モデルの品質 ダイアログでは、構造解析モデルに固有のチェックルールを見つけることができます。チェックボックスをオンにすることで、実行するチェックを選択できます。一部のルールには、モデリング標準、またはソフトウェアやプロジェクトのルールに準拠するようにカスタマイズできる値があります。
ルールの選択と設定が完了したら、[ チェック ]ボタンをクリックして 、物理モデルの品質チェックを実行します。
この機能により、モデル内の3D要素間の不要な交差を確実に特定できます。干渉検出は、モデル内の3D要素の2つのグループ間の衝突をチェックすることで機能します。ユーザーが選択した基準によってグループが定義されます。
干渉検出を実行して、以下の間の衝突を特定します:
[ 設計]> [モデルチェック]> [干渉検出 ]に移動します。[干渉検出]ダイアログで、チェックする3D要素の2つのグループの基準を定義します。要素が選択されている場合、干渉検出は選択された要素のみをチェックします。(ダイアログの上部には、現在の選択に関するフィードバックがあります。)必要に応じて、サーフェスやボリュームの許容値を設定します。
干渉をチェックする要素の2つのグループの定義と許容値の設定が完了したら、[ チェック ]を押して干渉検出を実行します。
注:3つのタイプのモデルチェック機能はすべて、平面図と3Dウィンドウでのみ使用できます。
この ユーザーガイドで干渉検出の詳細をご覧ください。
モデルチェックの実行後、モデルチェックレポート が自動的に開きます。3つのモデルチェック機能すべてから報告された問題を1つのリストで簡単に管理できます。問題のあるアイテムに簡単にズームできます。
処理が必要な真の問題であるケースを決定します。これらは、[モデルチェックレポート]ダイアログから直接、ハイライトタイプの問題に簡単に変換できます:
この記事で、課題管理の詳細をご覧ください。
Archicad Concept Video 12 to be linked here.
