2024-12-11 12:37 AM
GRAPHISOFTデフォルトテンプレートの話ですが、
Archicad27も28も分類システム名は「Archicad分類」で、バージョンは「 V 2.0」と記載されているけど日付はArchicad28の方が古い・・・
ブランチの構成が全く違う・・・
Archicad28で無くなっている分類もあるな・・・
バージョンがV 3.0が正しい??
<Archicad27>
<Archicad28>
2024-12-13 09:59 AM
ファイル名って大事ですね!
あと、最新の情報を仕入れる労力も・・・
2024-12-13 10:54 AM
がんばります!期待いただいているのと、至らないところをちゃんと言ってくださるのがありがたいと思ってます!
火曜日
あと、「オンラインでテンプレート確認」がアクティブになっていなかったという点について、ちょっと確認します!
こちらに関してその後、何か情報はありますでしょうか?
この発言を見て、定期的にクリックを試すも変化がなく、「Archicad28テンプレート.tpl」をダウンロードすることが出来ません。
ダウンロードできない理由?どこかにエラーログなどは出力されていないのでしょうか?
水曜日 - 最終編集 水曜日
@higuchi さん、申し訳ありません!そのままになっていました・・
こちら、オンラインで接続されている場合は自動的に取得してくるので、これが出たままになっているということは、テンプレートのところにアクセスができていないのでは・・と思います。
お使いのネットワーク(セキュリティ等)の関係もあるかもしれませんが、28はHotfix(不具合などの調整したもの)が出ておりますので、もし当ててらっしゃらないければ、アップデートをしてみてください。
Archicad 28.0.3 Hotfix公開
更新しても変わらない場合は、オンラインテンプレートのある場所へアクセスができていない ということになります。
確認する方法は下記のとおりです。(英語のページを翻訳しました)
対象バージョン: Archicad 28以降
お使いのArchicadのローカライズによっては、オンラインテンプレートにアクセスできる場合があります(利用可能性については、各国のパートナーにご確認ください)。しかし、テンプレートリストからオンラインテンプレートが消えていることがあります。
※日本は提供しているので下記の手順でチェックができます。
Windowsの場合: レジストリエディタを開き、HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\GRAPHISOFT\<Archicadのバージョン>\Online Hosted Templates
に移動します。
macOSの場合: Prefs Editorアプリケーション(または.plistファイルを開いて編集できる他のアプリ)を開き、使用しているArchicadのバージョン(例: com.graphisoft.AC-ARM 28.0.0 INT v1
)をアプリケーション一覧から選択します。そして、Online Hosted Templates
キーに移動します。
※レジストリエディタを使用しますので(書き換えはしません)、注意して操作してください。
そこに、ウェブリンクを含むhttpRequest
キーがあるはずです。このリンクをコピーしてウェブブラウザに貼り付け、結果を確認してください。
※Windowsの場合 httpRequestをダブルクリックすると内容が表示されるのでコピーしてください。(書き換えないように気をつけてください)
問題なくサイトにアクセスできる場合、以下のような結果が表示されます。(日本版での結果です)
エラー(例えば、500 Bad Request)が表示される場合、ネットワーク構成に問題がある可能性があります。https://redirect.graphisoft.com
がアンチウイルス、プロキシなどの設定でホワイトリストに登録されていることを確認してください。
ちなみに各テンプレートの保存先です。
・汎用(オフライン)テンプレート
C:\Program Files\GRAPHISOFT\Archicad 28\Defaults\Archicad\Archicad 28 汎用テンプレート.tpl
・オンラインテンプレートは、自動でダウンロードされ以下の場所へ保存されています。
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\GRAPHISOFT\Archicad <バージョン> JPN R1\OnlineHostedTemplates
木曜日 - 最終編集 木曜日
回答ありがとうございます。
サイトには問題なくアクセスできています。(エラー(例えば、500 Bad Request)などにはならない。)ssa:true/valid:trueのレスポンスとなりました。
相変わらず「オンラインでテンプレートを確認」をクリックすると数秒待たされますがダウンロードはされないみたいです。
ちなみに、「C:\Users\<username>\AppData\Roaming\GRAPHISOFT\Archicad <バージョン> JPN R1\」はありますが、「OnlineHostedTemplates」サブフォルダは存在していないようです。
「OnlineHostedTemplates」サブフォルダを作成してみて、「オンラインでテンプレートを確認」を試しましたが数秒待たされますがダウンロードはされないみたいです。
全然関係ない話になりますが、レスポンス中のファイル名「"AC28.2000.DEFAULT.Archicad 28 テンプレート.tpl"」の プ が、Unicode U+30D7 ではなく Unicode U+30D5,U+309A で表現されているのはなんでって思いました。
木曜日
@higuchi さん
こちらArchicadは最新になっているという前提で、あとは固有の環境になってしまうのですが、こちらの通信環境がファイヤーウォール等で制限していないかをご確認いただき、すべてが利用できる環境でなおかつ同様の現象になる場合、サポートにお問い合わせいただけますでしょうか?
Archicadを使用する際に設定する必要がある接続サービス
あと、ないとは思いますが、指定のフォルダの書き込みを許可していないというようなこともないか念の為にご確認ください。
どうしても固有の環境の問題となってしまいますので、すっきり回答できず申し訳ありません!
