少しお時間をいただけますか?アンケートにご協力をお願いします!
Graphisoft Learn survey
WindowsとmacOSの両方で動作するパスの設定方法
Michitaka Kiriki
コラボレーション環境では、プロジェクトでは、Windowsのネットワークの場所にファイルパス(発行用など)を設定すると、macOSでプロジェクトを開いたときに機能しない場合があり、またはその逆が発生することがよくある問題です。同じ機能を実行する前に、パスを再入力する必要があります。多くの外部ホットリンクモジュール、図面などがネットワーク上に格納されている大規模なプロジェクトでは、パスの変更は非常に時間のかかる作業になります。
この記事では、macOSとWindowsの両方で動作するネットワークパスを設定する方法について説明します。
MacOSの場合
MacOSにネットワークの場所をマウントする方法は1つだけです:
  1. Finderを開きます。メニューバーで、移動 > サーバーに接続をクリックするか、cmd ⌘+ Kを押してサーバーに接続ダイアログを開きます
  2. マップしようとしているネットワークドライブのパスを入力し(例: smb://Data/)、接続をクリックします
  3. 必要に応じてログイン情報とパスワードを入力し、OKをクリックしてネットワークドライブをマウントします
再起動後もドライブがマウントされたままであることを確認したい場合は、環境設定ログイン項目から追加できます
  1. Appleメニューから、システム環境設定を選択します。
  2. システム環境設定ウィンドウで、ユーザーとグループを選択します
  3. ログインアイテムタブに移動し、[+]をクリックして新しいアイテムを追加します
  4. ネットワークドライブを選択して[追加]をクリックし、ウィンドウを閉じます
MacOSマシンを再起動すると、ネットワークドライブが自動的に再マウントされます。
Windowsの場合
Windowsにネットワークの場所をマウントするには、複数の方法があります。MacOSでも動作するパスを持つには、ネットワークドライブとしてマッピングするよりも、ネットワークの場所を追加することをお勧めします。
ネットワークの場所を追加するには:
  1. エクスプローラでファイル開きます。
  2. このPCに移動
  3. Windows 10の場合: コンピュータタブをクリックし、ネットワークの場所を追加を選択します
    • Windows 11では、続きを見るボタンをクリックし、ネットワークの場所を追加を選択します
  4. ネットワークの場所を追加ダイアログが開きます。次へボタンをクリックします。
  5. 次の画面で、カスタムネットワークの場所を選択を選択し、次へを押します。
  6. ネットワークの場所またはアドレス(\\Data\Storageなど)を入力するか、ネットワークの場所を参照して次へをクリックします。
  7. 識別を容易にするために、このネットワークの場所の名前を入力し、もう一度次へを押します。
  8. パスが正常に追加されたら、完了を押してダイアログを閉じます。
ファイルエクスプローラのネットワークの場所の下に、新しく追加されたアドレスが一覧表示されます。
Windowsでは、発行セットのプロパティは、ダイアログの簡略化されたバージョンを使用してパスを設定します。マップされた文字を持つ場所を扱うことはできますが、追加されたネットワークの場所を正しく表示することはできません。回避策として、ファイルエクスプローラで指定されたネットの場所に移動し、アドレスバーからアドレスをコピーして、発行セットプロパティに手動で貼り付けることができます。
共同執筆者
バージョン履歴
最終更新日:
‎2023-09-06 03:50 PM
更新者:
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
