プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
重複を確認アドオン
このArchicadアドオンは、同じパラメータ(タイプ、色、太さ、高さなど)を共有し、かつ平面図上の同じ場所に配置されている要素を検索、選択、または削除できます。不要な重複は、同じ場所で誤ってダブルクリックしたり、要素を同じ位置に複数回コピー&ペーストした場合に通常作成されます。新しいコマンドセットは、デフォルトで編集 > 重複の確認のメニュー位置に表示されます。 重複を確認アドオンの使用方法 このアドオンはArchicadに、2つのコマンドを追加します: 重複を選択と削除です。 重複を選択 選...
KB-CheckDuplicate-001.png KB-CheckDuplicate-002.png KB-CheckDuplicate-003.png
Archicadテンプレートの種類
注意 Archicad 28を起動すると、汎用(オフライン)テンプレートは、インターナショナル(INT)テンプレートを直接翻訳またはコピーしたもので、すべての地域で使用可能です。つまり、ローカライズされたオンラインテンプレートを使用しない限り、グローバルなINTバージョンに基づいたテンプレートを使用することになり、以前のバージョンで使用されていたローカライズされたテンプレートとは大きく異なる可能性があります。 オンラインテンプレートが使用可能な地域では、よりローカライズされた、固有のソリューショ...
IDSのサポート (Information Delivery Specification)
IDSとは? IDSはbuildingSmartが開発した新規標準形式で、2024年6月に公表されました。BIMの導入は年々増加していますが、導入のスピードは、この手法が建築業界にもたらす利点とは同調していません。こちらの記事では、このような普及の遅れの詳細には触れませんが、その理由の1つは、発注者とワークフローとの間に利害関係があります。既存のソフトウェアツールが彼らのニーズを効率的にカバーできていません。IDSはこのギャップをカバーし、発注者をプロジェクト開発サイクルに効率的に参画させること...
古いArchicadファイルの変換
下記のArchicad File converterから、Archicadファイルを現在のArchicadバージョンでサポートされている形式に変換できます。最新のArchicad File converterは、Graphisoft.com で見つけられます。 また、インストール、プラットフォーム、プロテクションの互換性に関するFAQもあります。INTおよびUSA版のArchicad 10、Archicad 9、Archicad 7がダウンロードできます。これらの特別な変換バージョンは、すぐに実...
ポリゴンカウントツール
平面図や、特に3Dモデルの複雑さは、主にそれが含むポリゴンの数に依存します。ポリゴンは、3Dモデルを形成する最も基本的な2次元の平面幾何学要素です。ポリゴンカウントツールは、3Dポリゴンの数を制御するのに役立つArchicad アドオン であり、必要に合わせてArchicadモデルを最適化するのに役立ちます。このツールは、プロジェクトサイズやコンピュータの物理メモリが限られているために、3Dモデルのサイズがモデリングの意思決定に重要な要因になる場合に効果的に使用できます。ポリゴンカウントは、要素...
wp-content_uploads_2013_05_download-1024x659.png wp-content_uploads_2013_05_installer.png wp-content_uploads_2013_05_add_on-manager-639x1024.png wp-content_uploads_2017_02_palette.png
属性管理の改善
引き続きプロジェクトの管理性を高めることに焦点をあてているArchicad 27では、属性管理ワークフローで要望の多かった機能が追加されています。このアップデートは、フォルダベースの構造を使ってより多くの属性を整理できるようにすることで、デザインチームの効率を高めるのに役立ちます。前回のバージョンアップでArchicad 26では、属性パレットと主な属性(レイヤー、材質、ビルディングマテリアル、複合構造、断面形状)にフォルダが導入され、属性管理ワークフローが簡素化されました。Archicad 2...
EmokeCsikos_0-1695401499841.png EmokeCsikos_1-1695401499844.png EmokeCsikos_2-1695401499848.png EmokeCsikos_3-1695401499852.png
連動一覧表の書式設定オプションの改善
連動一覧表は、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ワークフローの中核をなすもので、Archicadの一覧表は、BIMモデルから情報を抽出して提示する整理されたリストです。Archicad 27では、連動一覧表の書式設定オプションが新しく改善され、プロジェクトデータのビジュアライゼーションが向上しました。 セルの背景カラー 背景の書式設定用に新しいタブが用意され、ここでセルの種類と背景の書式設定用に新しいタブが用意されており、ここでセルの種類を有効にし、色を設定できます。このタブ...
MarcellHillier_0-1695732149155.png MarcellHillier_1-1695732149156.jpeg MarcellHillier_2-1695732149157.jpeg MarcellHillier_3-1695732149159.jpeg
WindowsとmacOSの両方で動作するパスの設定方法
コラボレーション環境では、プロジェクトでは、Windowsのネットワークの場所にファイルパス(発行用など)を設定すると、macOSでプロジェクトを開いたときに機能しない場合があり、またはその逆が発生することがよくある問題です。同じ機能を実行する前に、パスを再入力する必要があります。多くの外部ホットリンクモジュール、図面などがネットワーク上に格納されている大規模なプロジェクトでは、パスの変更は非常に時間のかかる作業になります。 この記事では、macOSとWindowsの両方で動作するネットワークパ...
wp-content_uploads_2021_08_connect-to-server.png wp-content_uploads_2021_08_login-items.png wp-content_uploads_2021_08_add-network-drive-win10.png wp-content_uploads_2021_08_add-network-drive.png
3Dナビゲーション - インクリメンタル描画
インクリメンタル描画とは何ですか? 3Dエクスプローラの速度が所定の値を下回ると、Archicadはナビゲーション中に要素を省略し始めます。それは速度が再び目的の速度に達するまで続きます。Archicadでより速く動作するようになりますが、要素が消えるのは状況によってはおかしいかもしれません。3Dでのナビゲーション中に、オブジェクトおよび/またはポリゴン数の多い他の要素が消えると、インクリメンタル描画機能が有効になっており、使用されているハードウェアのパフォーマンスがモデルで必要とされるものより...
wp-content_uploads_2018_06_OpenGLOptions-1024x960.png wp-content_uploads_2018_06_Regedit-1024x375.png wp-content_uploads_2018_06_Prefedit-1024x375.png
Archicadで役立つコマンド Top12
Archicadでより速く、より効率的に作業したいですか? Archicad Internationalバージョンでは、日常のワークフローを簡単にすることができる12のあまり知られていないショートカットを集めました: ハイライト切り替え ショートカット: TAB スラブではなくゾーンを選択したいと思ったことはありますか? TABボタンで、重複する要素を切り替えることができます。アクティブな要素がハイライトされます。 クイック選択の切り替え ショートカット: スペースバー テキストを修正したいのに...
wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--quickselection.png wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--quickselection01.png wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--forceguidelines.png wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--hideguidelines.png
