プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
古いArchicadファイルの変換
下記のArchicad File converterから、Archicadファイルを現在のArchicadバージョンでサポートされている形式に変換できます。最新のArchicad File converterは、Graphisoft.com で見つけられます。 また、インストール、プラットフォーム、プロテクションの互換性に関するFAQもあります。INTおよびUSA版のArchicad 10、Archicad 9、Archicad 7がダウンロードできます。これらの特別な変換バージョンは、すぐに実...
分類の移行
プロジェクトを移行する際に、完全に意図的ではないにせよ、多くのケースがあります。旧バージョンのArchicadで作成したコンテンツを新バージョンで開くと、この現象が発生します。このようなシナリオが考えられます: 過去のプロジェクトからの簡単なコピーペースト 古いインベントリファイルの内容をプロジェクトファイルにホットリンクする(代表的なユニットを新しいプロジェクトに挿入する、など)。 古いプロジェクトを新しいプロジェクトに結合する または、単に新しいバージョンで開いて、実際の移行を意図している場...
以前のバージョンArchicadプロジェクトに保存する方法
Archicadは以前のArchicadバージョンのプロジェクトファイルを保存できます。たとえば、Archicad 21プロジェクトがある場合、それをArchicad 20に保存することはできますが、Archicad 19に保存することはできません。 保存方法: [ファイル]>[名前を付けて保存…]を使用します [保存]ダイアログボックスで、[ファイルの種類]リストから[ArchiCADxxプロジェクト]を選択します。 警告が表示されます: 「強制保存」をクリックします プロジェクトを保存する前...
wp-content_uploads_2018_02_File_save_as-183x300.png wp-content_uploads_2018_02_file_format-300x38.png wp-content_uploads_2018_02_back_save_ac20-300x88.png wp-content_uploads_2018_02_back_save_warning-300x149.png
Archicad 10 File Converter をWindows上にインストールして実行する方法
Windows上にArchicad 10 File converterをインストールするには、以下の手順に従ってください。 1. 以下のリンク先にアクセスします。 https://www.graphisoft.com/downloads/fileconverter.html 2. Windows用Archicad 10 コンバータの正しい言語バージョン(USA版またはINT版)パッケージをダウンロードします。このコンバータは最新のWindowsでも起動可能です。 3. AC10-USA-1209...
Screen-Shot-2018-12-04-at-11.15.28-AM.png Screen-Shot-2018-12-10-at-10.22.19-AM-1.png Screen-Shot-2018-12-10-at-10.27.51-AM.png Screen-Shot-2018-12-10-at-10.28.34-AM.png
Archicad 10 File ConverterをmacOS上にインストールして実行する方法
Mac OS上にArchicad 10 File Converterをインストールするには、以下の手順に従ってください。 1. 以下のリンク先にアクセスします。 https://www.graphisoft.com/downloads/fileconverter.html 2. macOS 用Archicad 10 コンバータの正しい言語バージョン(米国版または国際版)パッケージをダウンロードします。このコンバータは最新のmacOSでも起動可能です。 3. DMGファイルをダブルクリックすると、...
Screen-Shot-2018-12-04-at-11.15.28-AM.png Screen-Shot-2018-12-07-at-2.06.06-PM.png Screen-Shot-2018-12-07-at-2.13.23-PM.png Screen-Shot-2018-12-07-at-2.24.14-PM.png
プロジェクトの移行の概要
ファイルの互換性 • すべての最近公開されたArchicadはバージョン8.1までのPLNファイルを開くことが可能です。 • Archicad 6.5、7.0 および8.0のファイルは、Archicad 10ファイルコンバータで開くことができる場合があります。バージョン10用にコピーを保存すると、最新バージョンのArchicadで開くことができる場合があります。移行プロセス • プロジェクトファイルは新しいバージョンで開く前に、コピーを作成しておきます。 • 元のファイルは、アーカイブとして元の...
