BMP #09
ライセンス関連のメンテナンスは、7月26日(土)日本時間 19:00〜翌13日(日)3:00の間に実施される予定です。この間、当社のサービス全体において、障害が発生したり、利用が制限されます:BIMcloud SaaS、ライセンス接続、Graphisoft ID(メンバー・カンパニー管理)、Graphisoft Store、BIMx Web Viewer。[詳細…
プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
古いArchicadファイルの変換
下記のArchicad File converterから、Archicadファイルを現在のArchicadバージョンでサポートされている形式に変換できます。最新のArchicad File converterは、Graphisoft.com で見つけられます。 また、インストール、プラットフォーム、プロテクションの互換性に関するFAQもあります。INTおよびUSA版のArchicad 10、Archicad 9、Archicad 7がダウンロードできます。これらの特別な変換バージョンは、すぐに実...
ポリゴンカウントツール
平面図や、特に3Dモデルの複雑さは、主にそれが含むポリゴンの数に依存します。ポリゴンは、3Dモデルを形成する最も基本的な2次元の平面幾何学要素です。ポリゴンカウントツールは、3Dポリゴンの数を制御するのに役立つArchicad アドオン であり、必要に合わせてArchicadモデルを最適化するのに役立ちます。このツールは、プロジェクトサイズやコンピュータの物理メモリが限られているために、3Dモデルのサイズがモデリングの意思決定に重要な要因になる場合に効果的に使用できます。ポリゴンカウントは、要素...
wp-content_uploads_2013_05_download-1024x659.png wp-content_uploads_2013_05_installer.png wp-content_uploads_2013_05_add_on-manager-639x1024.png wp-content_uploads_2017_02_palette.png
属性管理の改善
引き続きプロジェクトの管理性を高めることに焦点をあてているArchicad 27では、属性管理ワークフローで要望の多かった機能が追加されています。このアップデートは、フォルダベースの構造を使ってより多くの属性を整理できるようにすることで、デザインチームの効率を高めるのに役立ちます。前回のバージョンアップでArchicad 26では、属性パレットと主な属性(レイヤー、材質、ビルディングマテリアル、複合構造、断面形状)にフォルダが導入され、属性管理ワークフローが簡素化されました。Archicad 2...
EmokeCsikos_0-1695401499841.png EmokeCsikos_1-1695401499844.png EmokeCsikos_2-1695401499848.png EmokeCsikos_3-1695401499852.png
WindowsとmacOSの両方で動作するパスの設定方法
コラボレーション環境では、プロジェクトでは、Windowsのネットワークの場所にファイルパス(発行用など)を設定すると、macOSでプロジェクトを開いたときに機能しない場合があり、またはその逆が発生することがよくある問題です。同じ機能を実行する前に、パスを再入力する必要があります。多くの外部ホットリンクモジュール、図面などがネットワーク上に格納されている大規模なプロジェクトでは、パスの変更は非常に時間のかかる作業になります。 この記事では、macOSとWindowsの両方で動作するネットワークパ...
wp-content_uploads_2021_08_connect-to-server.png wp-content_uploads_2021_08_login-items.png wp-content_uploads_2021_08_add-network-drive-win10.png wp-content_uploads_2021_08_add-network-drive.png
3Dナビゲーション - インクリメンタル描画
インクリメンタル描画とは何ですか? 3Dエクスプローラの速度が所定の値を下回ると、Archicadはナビゲーション中に要素を省略し始めます。それは速度が再び目的の速度に達するまで続きます。Archicadでより速く動作するようになりますが、要素が消えるのは状況によってはおかしいかもしれません。3Dでのナビゲーション中に、オブジェクトおよび/またはポリゴン数の多い他の要素が消えると、インクリメンタル描画機能が有効になっており、使用されているハードウェアのパフォーマンスがモデルで必要とされるものより...
wp-content_uploads_2018_06_OpenGLOptions-1024x960.png wp-content_uploads_2018_06_Regedit-1024x375.png wp-content_uploads_2018_06_Prefedit-1024x375.png
Archicadで役立つコマンド Top12
Archicadでより速く、より効率的に作業したいですか? Archicad Internationalバージョンでは、日常のワークフローを簡単にすることができる12のあまり知られていないショートカットを集めました: ハイライト切り替え ショートカット: TAB スラブではなくゾーンを選択したいと思ったことはありますか? TABボタンで、重複する要素を切り替えることができます。アクティブな要素がハイライトされます。 クイック選択の切り替え ショートカット: スペースバー テキストを修正したいのに...
wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--quickselection.png wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--quickselection01.png wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--forceguidelines.png wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--hideguidelines.png
プロジェクトを整理するためのヒント
プロジェクトで多くの属性が集まるほど、作業が難しくなります。多くのレイヤー、未使用の塗りつぶし、線種は、リストから使用する属性を選択するのに時間がかかるため、作業が滞ってしまう場合があります。ユーザーによっては、古いプロジェクトを開き、[ファイル]メニューから[新規]をクリックして、新しいプロジェクトを開始することができます。これにより、不要な属性も含め使用したプロジェクトのすべての属性が継承されます。プロジェクトの種類に応じて、あらかじめ定義されたプロジェクトテンプレートを用意しておくとよいで...
分類の移行
プロジェクトを移行する際に、完全に意図的ではないにせよ、多くのケースがあります。旧バージョンのArchicadで作成したコンテンツを新バージョンで開くと、この現象が発生します。このようなシナリオが考えられます: 過去のプロジェクトからの簡単なコピーペースト 古いインベントリファイルの内容をプロジェクトファイルにホットリンクする(代表的なユニットを新しいプロジェクトに挿入する、など)。 古いプロジェクトを新しいプロジェクトに結合する または、単に新しいバージョンで開いて、実際の移行を意図している場...
ユーザーインターフェース - トラブルシューティングガイド
Archicad 19 Soloでは全てのズーム/パンで点滅します 問題: ARCHICAD 19 Solo USA 言語版では、Retina ディスプレイを搭載したMac で 2D ビュー(平面図、断面図、立面図)を再描画すると、点滅が目立つ場合があります。解決方法 作業環境の詳細再 描画オプションで、2D図面ハードウェアアクセラレーション のスライダを全てにドラッグします。 特定のパレット(例: レンダリングの設定やリノベーション)を開くことができません 問題 特定のパレット(例: レンダリ...
wp-content_uploads_2015_12_2D-hardware-acceleration.png wp-content_uploads_2015_07_External-content-missing.png wp-content_uploads_2015_07_Navigator-Drawing-Manager.png wp-content_uploads_2015_07_place-external-drawing-WE.png
ナビゲータ検索
スクロールして特定のナビゲータ項目を検索 現在では、1つのプロジェクトに何百もの断面図、立面図、詳細図、3Dビュー、レイアウトがあり、その全てがナビゲータにリストアップされています。プロジェクトの複雑化と規模の拡大に伴い、プロジェクト一覧、ビューマップ、レイアウトブック、発行セットから特定の項目を検索するのに時間がかかるようになってきました。 名付けられた項目を簡単にすばやく検索 新しい直感的な検索バーを使用して、ナビゲータやオーガナイザで項目をIDや名前によって簡単かつ素早く見つけることができ...
OleksandraVakariuk_0-1653305552663.png OleksandraVakariuk_1-1653305552668.png OleksandraVakariuk_2-1653305552671.png
