10/18 Building Together Japan 開催!基調講演はじめ、興味深い講演が盛りだくさん。Archicad28もお披露目します!
プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
BIMcloudでのプロジェクトとファイルの管理
BIMcloud(バージョン2020.2以降)は学際的なモデルハブであり、さまざまなコラボレーションツールからのすべてのファイル形式*をホストでき、すべてのプロジェクト関係者がアクセスできます。 すべてのファイルは、BIMcloud プロジェクト および チーム機能*を使用して管理されます。 BIMcloudでのチーム管理 の詳細については、関連記事を確認してください。 *これらの機能はBIMcloud Basicでは利用できません。 |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|...
プロジェクトに外部ファイルをリンクする方法
自宅や別のオフィスからプロジェクトを作業する場合、または別のサーバーやBIMcloudにプロジェクトを移動する必要がある場合は、デフォルトではPLN/Teamworkプロジェクトに含まれていない、プロジェクトで使用していた外部ファイルも考慮する必要があります。ここでは、使用している可能性のある外部要素にはどのようなものがあるのか、また、新しい場所で作業を続ける際にそれらが失われないようにする方法をお伝えします。 概要 セットアップに応じて、プロジェクトと一緒に再リンクまたは転送する必要があるかも...
