BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
ユーザーインターフェイス - トラブルシューティングガイド
ARCHICAD 19 Soloがズーム/スクロールのたびに点滅する 問題: ARCHICAD 19 Solo USA言語バージョンは、プログラムがRetinaディスプレイ搭載Macで2Dビュー(平面図、断面/立面図)を再描画すると、著しく点滅することがあります。解決方法[作業環境]の[詳細再描画オプション]セクションで、[2D図面ハードウェアアクセラレーション]スライダを[全て]にドラッグします。 特定のパレット([レンダリングの設定]や[リノベーション]など)を開くことができない 問題 特定...
2D hardware acceleration External content missing Navigator Drawing Manager place external drawing WE
ARCHICAD19 solo版で外部参照コマンドが表示されない
ARCHICAD19 solo版にて[ファイル]メニュー>[外部参照]コマンドを表示させる場合、 下記の手順でプロファイルをインポートします。 1.[外部参照]コマンドを含むプロファイルをダウンロード[デフォルトプロファイル 19 S 外部参照]をダウンロード 2.ARCHICAD19 soloを起動 [オプション]>[作業環境]>[作業環境]を開く 3.作業環境プロファイル>インポート >参照>ダウンロードした[デフォルトプロファイル 19 S 外部参照]フォルダを選択>インポート 4.保存さ...
02 03 04 01
motani | Newcomer
  • 1734 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ARCHICADのヘルプメニュー
ローカルヘルプがGoogle Chromeに正しく表示されない 問題 ARCHICADヘルプメニューを開くかF1を押しても、デフォルトのWebブラウザがGoogle Chromeの場合はローカルヘルプのコンテンツが開かない場合があります。 解決方法 別のWebブラウザを使用して、ローカルヘルプのデータを開きます。
