JP
Grasshopper — ARCHICAD Live Connection
0 件のいいね!
Grasshopper - ARCHICAD Live Connectionは、Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセットの1つです。
Grasshopperから直接ARCHICADでBIM要素を生成して操作します
このツールを使用すると、Rhino/GrasshopperとARCHICADが直接通信して、Grasshopperのビジュアルスクリプトインターフェースを使用してBIMモデルの全体または部分的な作成と操作を行うことができます。現在Rhino/GrasshopperまたはARCHICADを使用している設計者は、Rhino/Grasshopperの機能を活用することができます。接続はライブで双方向の関連付けが可能なため、Apple Mac OSまたはMicrosoft Windowsの両方のオペレーティングシステムを使用して、多様なワークフローを構築したり、複数のシナリオで接続を利用したりすることができます。
デザインがRhino-Grasshopperツールセットを使用して主に決定されるプロジェクトでは、GH-ACコネクションを使用して、デザインを完全なBIMモデルに変換し、アルゴリズム編集機能の一部を保持することができます。他の場合でも、Rhino/Grasshopper(または他のRhinoプラグイン)を使用して、既存のBIMプロジェクトにアルゴリズム機能やフリーフォームモデリング環境を追加して、設計プロセスのどの段階でも使用することができます。このような場合、Grasshopperで設計されたパーツのフレームワークまたは参照ジオメトリは、ARCHICAD自体から直接取得することができます。
Grasshopper-ARCHICAD Live Connection V2.0
The latest update of GRAPHISOFT’s Grasshopper-ARCHICAD live connectionの最新のアップデートにより、2つの設計環境(アルゴリズム設計とBIM)間のインテリジェントなワークフローが新たなレベルで切り開かれました。
全く新しい“Deconstruct”機能により、ユーザーはBIMモデルを設計のバックボーンとして使用し、Grasshopperを使用してアルゴリズム設計ロジックを追加することができるようになりました。これにより、設計者はBIMの基本的な設計ロジック(建物の基本形状など)を維持したまま、コア設計の変更に応じてインテリジェントな設計詳細を拡張することができます。
簡単な例として、イタリアで発生した地震後の都市環境の建物情報モデルを再構築するために、建築環境に関する建築物調査データを利用している様子を動画で紹介します。
都市の解体:GIS地形データからBIMマスタープランまで
シンプルなデコンストラクション:コンセプトボリュームからBIMプロジェクトまで
Grasshopper — ARCHICAD Live Connectionトレーニングビデオ
“Grasshopper – ARCHICAD Live Connection”トレーニングビデオシリーズのパート1は、YouTubeチャンネルでご覧いただけます。 これらの紹介ビデオでは、Live Connection を使用してARCHICAD要素を設計する方法をご紹介します。各ビデオでは、異なるARCHICAD要素と、その作成方法、および 適切な Grasshopper コンポーネントを使用します。
ARCHICAD, RhinoそしてGrasshopperの動作をご覧ください
ARCHICAD、Rhino、Grasshopper間のリアルタイムの双方向ワークフローをご覧になるには、以下の実際のワークフローのシナリオを紹介するビデオをご覧ください。
自由形状の日除け部材の作成
このビデオクリップでは、Rhinoceros、Grasshopper、ARCHICADを使用して、複数階建ての建物の自由形状の日除け部材を作成する方法を紹介しています。
パラメトリックタワーの作成
このワークフロービデオでは、Rhinoceros、Grasshopper、ARCHICADを使用してパラメトリックタワーを作成する方法を紹介します。
ARCHICADのモルフツールを使用した三角サーフェスの作成
このワークフロービデオでは、Rhinocerosで自由曲面を作成し、Rhinoceros、Grasshopper、ARCHICADを使用してARCHICADのモルフ要素に変換する方法を紹介します。
パラメトリックなフェンスの作成
このビデオクリップでは、Rhinoceros、Grasshopper、ARCHICADを使ってパラメトリックなフェンスを作成する方法を紹介します。
アルゴリズムでソーラーパネルを作成
このビデオクリップでは、Rhinoceros、Grasshopper、ARCHICADを使ったアルゴリズムソーラーパネルの作成方法を紹介します
Grasshopper - ARCHICAD Live Connectionのダウンロード
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
