JP
モデリング
Archicad設計ツール:ワークフロー、要素の接続、モデリングのヒント
記事
Javierの記事では、このバルコニーの飾りを作成するための素晴らしいワークフローが紹介されています。この記事では、シェルツールを使用した別のソリューションを提供します。 平面図に移動して塗りつぶしを作成します 押出シェルで組み立て法にに[詳細]を選択し、[スペース]ボタンをクリックしてマジックワンドにし、塗りつぶしをクリックしてシェルを作成します。 注:[選択したシェルの設定]ウィンドウで、シェルの形状がこの値に依存するため、後でシェルの厚さ が変更される可能性があることに注意ください。誤: 正: シェルを3Dで見ると、混乱する可能性がありま...
  • 2139 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事の最後に地中海風の家の作り方があります。 テクスチャマッピング モルフがテクスチャを含む材質を使用している場合、そのテクスチャがモルフのサーフェスにどのように表示されるかを制御できます。テクスチャマッピングの定義(ボックスまたは平面)は、モルフ選択設定のモデルパネルに表示されます。モルフ全体を選択する場合、ボックスマッピングがデフォルトで唯一のオプションです。モルフ面を選択に含めることにより、平面マッピングを有効化できます。ボックスマッピング ボックスマッピングとは、パターンが正方形の6つの平面からモルフに投影されることを意味します。テ...
  • 2343 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
モルフツールを使用してArchicad内に自由形状要素を作成するため、他のプログラムから特別な形状をインポートする必要はありません。モルフツールはArchicadに完全に統合されており、使い慣れたロジックとインターフェースで動作します。ですが、他のAechicad建築ツールを超えるモルフ機能がいくつかあります。モルフツールの機能 モルフ形状とサブ要素 従来の建築要素と比較して、モルフには実質的に形状的な制限がありません。すべての辺とすべての面を任意の方向に移動および成形できるため、プロジェクト個別の状況に合わせるために必要な要素を正確に作成でき...
  • 2649 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトの地形の等高線図を生成したい場合があります。3Dの敷地形状は外部ソースからインポートできるため、Archicadのオブジェクトまたはモルフにすることも、Archicadで作成したメッシュにすることもできます。これらの要素のデフォルトの平面図表現は、通常、等高線を表示しませんが、不要な他の線(尾根)を含みます。したがって、少しの労力で地形の等値線を描画する方法を見つける必要があります。この記事では、その方法を説明します。設計者のためにこの作業をするために設計された特定のオブジェクトがあります:Contour Generator Too...
  • 5280 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
設計者は、高度の値を2D線画の形式で測量データを受け取ることがよくあります。以下の手順に従って、2D線画に基づいて地形をモデル化します。 線画の外側の輪郭に従って、メッシュツールを使用してメッシュを作成 します メッシュを選択し、メッシュツールをアクティブにします スペースを押して等高線をクリックします(マジックワンド)。Archicadはその等高線にメッシュポイントを追加します 作成されたポイントの1つをクリックし、ダイアログに指定されたZ座標を入力します([全てに適用]は、同じ輪郭上のすべてのポイントに同じ高さの値を追加します)。 全ての等...
  • 11936 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
このオリジナルの記事はChidamによって書かれ、ASIABIMで見つけることができます:https://asiabim.wordpress.com/2017/02/15/editable-topography-from-archicad-to-revit/ ときには、設計者は他のプロジェクトパートナーとBIMモデルを交換する必要があります。各利害関係者が異なるBIMソフトウェアを使用している場合は、データ交換の一般的な形式としてIFCを使用することをお勧めします。ただし、IFCを使用した変換には一定の制限があります。 このプロジェクトの場合、...
  • 2589 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
MEP Modelerアドオンは、統合設計ツールとしてArchicad24のコア部分になりました。Archicad 24のアップデート2には、MEP Modelerの主な改善が含まれています。この記事では、MEP Modelerをより簡単に使用するための新機能とさらなる機能強化について説明します。 事前定義されたベンド半径 事前定義されたサイズダイアログが更新されました。この更新の時点で、事前定義されたベンド半径 の任意の値を、ダクト、パイプ、およびケーブルキャリアの各サイズに関連付けることができます。この新しいベンド半径オプションを適用して、...
  • 2343 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
多くの場合、スラブやメッシュを配置フロアの上や下のフロアに表示したいことがあります。どのフロアにスラブやメッシュが表示されるかを制御するために、いくつかのプリセットがあります。 スラブ/メッシュ 設定ダイアログ: 平面図と断面図 > 平面図表示 > 表示フロア 情報ボックス: 平面図と断面図 > 平面図表示 > フロア表示 配置フロアのみ: スラブ全体のアウトラインは、その配置フロア上でのみ表示および編集が可能です。 配置及び上1フロア: スラブ全体のアウトラインは、配置フロアとその上の1フロアに表示され、編集可能になります。 配置および下1フ...
  • 2171 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
断面や3Dで要素をドラッグしても、その要素の配置フロアは調整されません。そのため、例えば、1フロアにある要素が他の配置フロアになっていることが発生します。(このような問題を避けるために、'フロア毎に要素を編集'もしくは、'コピー/貼付'を使用します)選択した要素の設定ダイアログで配置フロアを正しいものに変更して修正すると、椅子の配置位置が高くなります:これは、'配置フロアからのオフセット’が一定であり、この値を保持されるために発生します。そのため、'下部高度'を調整する必要があります。要素の垂直方向の位置を変えずに配置フロアを変更したい場合は、...
  • 2524 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADでは、要素の正しいサイズや場所を数値で指定する必要なく、建物をスケッチするだけで柔軟性が得られますが、適切な設計プロセスに入る場合は、特定のサイズと位置で要素を配置する必要があります。次の入力補助機能を使用して、既存の要素に対するサイズ(たとえば、別の要素と同じ長さである必要があります)および位置(たとえば、壁が別の壁と平行でなければなりません)を定義できます。他の要素。+をクリックしてリストを展開し、詳細を確認しますガイドラインガイド線は、手動で配置できる永続的な線と円弧です。それらは永続的であるため、削除するまで残ります。ガ...
  • 2350 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
