JP
モデリング
Archicad設計ツール:ワークフロー、要素の接続、モデリングのヒント
記事
階段を配置するには、はじめにポリラインである基準線(青い線)を描画する必要があります。したがって、入力と接続されたペットパレットオプションは、Archicadにポリラインを配置するのと似ています。階段「入力方法」(上向き/下向き)は、最初のクリックが階段の下部または上部かを定義定義します。(この記事では、「上向き」オプションが選択されています。) 入力は2 D (平面図)でも3 Dでも動作します。入力中、Archicadは蹴上の数を含む階段がどのように見えるかを視覚的にフィードバックします。基準線を変更する と、階段の歩行線と形状が変更されます...
  • 3092 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
オペレーションプロファイルは、ヒートブロックに割り当てるArchicad属性です。それぞれのプロファイルは、必要な内部気温範囲、人の発熱量、温水供給、および湿度を含む毎日のスケジュールに関連付けられています。以下の手順に従って、新しいオペレーションプロファイルを作成します。 1. デザイン > エネルギー評価 > オペレーションプロファイルに移動、もしくは オプション > 属性 設定 > オペレーションプロファイル 2. オペレーションプロファイルのダイアログボックス内で新規作成...をクリックします。 3. 新規オペレーションプロファイルのダ...
  • 2029 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadの検索と選択ツールを使用すると、操作したい要素を正確に簡単に選択できます。 この機能の一般的な情報については、Archicadヘルプの「条件による要素の検索と選択」を参照してください。 このツールのあまり知られていない機能は、検索条件を保存して呼び出す機能です。次のような例があります:プロジェクトの作業中に、特定の塗りつぶし種類を使用した、特定のレイヤーに配置されているフロア上のすべての壁を見つけて選択する必要がある場合があります。 これらの要素を選択する必要があるたびに、[検索と選択]ダイアログボックスの[要素タイプ]、[レイ...
  • 2187 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
階段の作成と編集には複数の必要条件を取り扱い、検討することが求められますが、その必要条件が矛盾していることも多くあります。設計変更全体にわたってこういった要素の全てを確実なものにすることは、どの設計者にとっても難しい課題です。 Archicad 25では階段ツールを改良し、あらゆる種類や規模の建築プロジェクトにおいて設計の自由度や多様な使用をサポートしています。それでは新たに機能が拡張された階段ツールについて見ていきましょう! 新しい階段の計算方法「弦に沿って 」 設計時には、現地の標準に合わせることは必要不可欠です。階段の設定にある「長さを計...
  • 2465 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
セグメントとは何ですか? 梁(または柱)のセグメントは、異なる素材や形状を梁(または柱)の参照軸に沿って定義するのに便利です。その結果として、鉄筋コンクリートや鉄、木材、複合材の梁や柱要素を表現するBIM要素について、形状の自由度が拡大します。 新規セグメントを追加する方法 設定ダイアログボックスで 梁の設定 を開き、[セグメント]ページに移動します。[複数セグメント ]の梁アイコンをクリックします。[追加 ]をクリックして、必要な数のセグメントを追加します。 画面上で 3Dウィンドウで梁を1つ選択します。梁の軸のペットパレット から、[セグメ...
  • 2945 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadはフロア基準の設計ワークフローでアプローチします-要素がどのフロアに属するかは非常に重要です。その結果、スキップフロアの建物の計画は、場合によっては少し難しくなる場合があります。 この記事では、このトピックの包括的な概要を説明します。スキップフロアの主なタイプとは何か、設計プロセス中に発生する可能性のあるジレンマの種類、およびこれらを解決する方法を紹介します。 スキップフロアの種類 実際、スキップフロアには2つの異なる計画があります。一方では、住宅自体のフロアは、たとえば中二階の場合、ずらされる場合があります。このタイプのもう1...
  • 5607 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
平面を変更しながらArchicadがアンカーポイントとチューブ表面を回転させている間に、モルフツールを使用して空間内の線をトレースして手すりを作成しようとしましたか?この記事では、この問題を回避する方法を段階的に説明します。 1.水平セクションを導入します ターンさせる直前に水平セクションを設定する必要があります。 2. 開始点を選択してください 開始点を正しく選択することが重要です。そうしないと、傾斜したチューブが簡単に作成されます。 3.チェック 次の場合、チューブにねじれはありません。1.指定されたセグメントは水平です2.指定されたセグメ...
  • 2273 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ステップ1: カスタムドアの作成 スラブ、梁、壁、またはその他のオブジェクトを使用してドアを作成します。ドアの上部がプロジェクトの北を向いていることを確認してください。これにより、オブジェクトが壁内でどのように配置されるかが決まります。 ステップ2: 壁の開口部を作成する 壁の穴がドアの輪郭に沿うようにするには、オブジェクトを囲み、その境界の輪郭を描くスラブを配置する必要があります。スラブが作成されたら、選択したスラブの設定ダイアログボックスを開き、分類とプロパティタブのIDパラメータにWALLHOLEと入力します。これにより、スラブが壁に穴を...
  • 2295 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadのドア/窓ライブラリ部品では利用できない壁の開口部を作成したい場合があります。この場合の選択肢の1つとしては、特別なドア/窓の開口部の形状をモデル化し、それを窓/ドアライブラリ部品として保存することです。この手順の概要を説明するArchicadWikiの記事があります: カスタム形状のドア窓とカスタム開口部の作成。ここで、より複雑な例を考えてみましょう。この例では、アーチ型の上部と傾斜した抱きを備えた壁の開口部を作成します。 次の記事では、こちらを実現する方法について詳しく説明します。 次の画像を見てみましょう。 こちらが、この...
  • 4095 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
パスに沿って木を配置したいとします。Archicad 21以降では、連続コピーダイアログに実行するオプションがあります。方法を見てみましょう。 パスに沿って要素を配置する 始める前に、パスが配置されていることを確認してください。これは、ポリライン、スプライン、円弧、または線で作成することができます。パスは単一の要素である必要があるため、複数のセグメントのパスを作成する場合は、必ずポリラインまたはスプラインを使用してください。 パスができたので、そのパスの先頭に配布する要素のインスタンスを配置します。 要素を選択し、そのホットスポットの1つをクリ...
  • 5418 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
