JP
CodeMeter トラブルシューティングガイド
0 件のいいね!
ARCHICADが表示するエラーコードを確認する
ARCHICADが表示するエラーコードは、問題を発見するのに役立ちます。リンク先 は最も一般的な問題とその解決方法の一覧です。CodeMeter/エラーコード
既知の問題
リンク先の 記事では、これまでに見つかっている問題についてまとめています。CodeMeter/既知の問題
セットアップを検証する
ヘルプセンターにあるCodeMeter関連の記事を 確認します。
  • 一般的なCodeMeterに関する記事では、プロテクションシステム について説明しています。
  • CodeMeter/ライセンスの借用の記事は、ライセンスの借用がどのように機能するかを解説したもので、ライセンスの借用を 設定する上で役立ちます。
基本的なトラブルシューティングのチェックリスト
  • 全てのコンピューターにCodeMeterドライバがインストールされているか確認します。ドライバ自身はARCHICADと共にインストールされますが、GRAPHISOFTホームページからダウンロードすることも可能です。新しいオペレーティングシステム用に新しいドライバがリリースされることがあります。上記のページから、ご使用のオペレーティングシステムに適合した、最新のドライバを使用してください。
  • サーバーも含め、関係する全てのコンピューターを再起動します。
  • CodeMeterサーバーがサーバーとして起動しているか確認します。 Webアドミン/構成/ネットワーク 設定から、「ネットワークサーバーの実行」にチェックを入れる。
  • アクセス制御設定を確認します。リストには何もない状態するか(全てのアクセスを許可)、アクセスが認められるピア を指定します(アクセスを制限)。
ライセンスを確認します
購入したGRAPHISOFT製品を実行するためには、ライセンスキーが適切なライセンス(複数可)を持っているかどうか確認します。http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/にアクセスし、  ステップに従い、ダウンロードしたGRAPHISOFTライセンスマネージャー  ツール(LMT)を使用してプロテクションキーをアクティベートします。
ネットワーク接続を検証する
CodeMeterに関連するネットワークの通信が可能か確認します。telnet を使用してテストすることができます。
Macの場合:
  • ターミナルウィンドウを開き、次のコマンドを入力します。
telnet servername 22350
  • サーバー名は、サーバーコンピューターのホスト名またはIPアドレスにします。22350はCodeMeter通信用のデフォルトのポート番号ですが、CodeMeter/Webアドミンで変更が可能ですので、そこで設定されたポートを使用します。
  • 接続が可能で機能している場合、ターミナルは次の状態を表示します。
Connected to servername.office.com
Escape character is '^]'.
Windowsの場合:
  • デフォルトでは、telnetはWindowsのインストールパッケージに含まれていません。telnetをインストールするには、マイクロソフト社の解説に従ってください。
  • コマンドプロンプトを開きます。例:「ファイル名を指定して実行 」にcmdと入力します。
  • コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。
  • サーバー名は、サーバーコンピューターのホスト名またはIPアドレスにします。22350はCodeMeterの通信のためのデフォルトのポート番号ですが、CodeMeter/Webアドミンで変更が可能ですので、そこで設定されたポートを使用します。
  • 成功した場合はカーソルが点滅するので、接続が可能であることを確認できます。
失敗した場合、telnetはエラーメッセージを表示します。
  • ファイヤーウォール設定を確認し、22350または使用しているポートが開いているか確認します。
  • ネットワークの接続が確実に機能するようにします。
  • また、CodeMeterサービスがサーバーとして動作するようにします。CodeMeterのWebアドミン/構成/ネットワーク設定 から「ネットワークサーバーの実行」のチェックボックス
エラーを報告する方法
上記のステップでこの問題を解決できなかった場合、次のリンク先で説明されている診断ファイルCodeMeter/ErrorReportingをご準備のうえGRAPHISOFT販売店にお問い合わせください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
