ライセンス
ライセンスの種類、ライセンスの管理、Graphisoft ID、Graphisoft Store、License Manager Toolに関する記事を読むことができます。
記事
Archicad エマージェンシーライセンス
Archicadライセンスに問題が発生した場合、ライセンスキーのトラブルシューティング中に作業を継続できるよう7日間のエマージェンシーライセンスを提供しています。 エマージェンシーライセンスとは何ですか? エマージェンシーライセンスは、1回のみ有効なアクティベーションコードを必要とする、1度のみ使用可能な無償の7日間のソフトウェアライセンスです。 エマージェンシーライセンスを有効化するには、有効なArchicad商用版ライセンスと有効なソフトウェアサービス契約(バージョン17以降)をお持ちで、イ...
wp-content_uploads_2020_07_23-24-1.png wp-content_uploads_2020_03_AC23-Emergency-License-2.png wp-content_uploads_2020_03_AC23-Emergency-License-3.png wp-content_uploads_2020_03_AC23-Emergency-License-4.png
Graphisoft ID - よくあるご質問
もくじ Graphisoft IDについてGraphisoft IDとは何ですか?Graphisoft IDのサポートはどちらで受けられますか?Graphisoft IDによるArchicad認証Graphisoft IDを使用してArchicad認証をする利点は何ですか?Graphisoft IDを使用してArchicadを認証するにはどうすればよいですか?1つのGraphisoft IDを使用して複数のArchicadを認証できますか?インターネットにアクセスできない場合はどうすればよいです...
BIMcloud as a Serviceのサブスクリプションを変更する手順
BIMcloudの月額サブスクリプションをアップグレードする方法 サブスクリプションポータルを開きます。 サブスクリプショングループを選択します: 月額 変更をクリックします。 月額から年間契約へ変更を選択し、契約内容の更新をクリックします。 次のダイアログでは、 -アップグレードするBIMcloudのライセンスの数を設定します(1)。-支払額が表示されます(2)。-レビューをクリックします(3)。 情報を確認し、注文してカードに請求をクリックします。 BIMcloudサブスクリプションをキャン...
wp-content_uploads_2020_06_select-monthly.jpg wp-content_uploads_2020_06_make-changes.jpg wp-content_uploads_2020_06_upgrade-3.jpg wp-content_uploads_2020_06_upgrade-2.jpg
キーベースのBIMcloud as a Serviceでのライセンスの割り当て
こちらの記事は、キーベースのBIMcloud SaaSのライセンス割り当ての記事になります。クラウドライセンスとキーベースのライセンスの違いについては、FAQをご覧ください。 BIMcloud as a Serviceの管理者として、誰がどのようにライセンスを使用できるかを管理したいと思うかもしれません。サービスとしてのBIMcloudのBIMcloudユーザーライセンスについては、こちらの記事を参照してください。 BIMcloudユーザーライセンスとは何ですか? これまでBIMcloud Ba...
BIMcloud_GSID_all.JPG BIMcloud_GSID_automatic.JPG BIMcloud_GSID_manual.JPG BIMcloud_GSID_gsid.JPG
Archicad 25 – プロ仕様のレンダリング
Archicad 25 の機能: Redshift (Maxon):Maxon社による新たな「次世代の」レンダリングエンジンがArchicad 25の一部になりました。[SSAのみ] [Archicad 25 アップデート] Archicad – Twinmotion (Epic Games) Direct Link の機能向上。 NVIDIA Omniverse 企業向けデザインコラボレーションとシミュレーションプラットフォーム – Archicad との接続 [大企業 ] OpenGL グラ...
This image has an empty alt attribute; its file name is Phasing02.png This image has an empty alt attribute; its file name is NPRV2_04.png This image has an empty alt attribute; its file name is Quixel03.png This image has an empty alt attribute; its file name is Image_NewAssets3.png
強力なコラボレーション のための拡張されたビジュアリゼーション能力 — BIMcloudの機能向上
BIMx ViewerとBIMcloudの統合 世界中に多数の参加者がいる大型プロジェクトでのチームのコラボレーションは、非常に困難である場合があります。クライアントは最新の設計状況にすぐにアクセスできるようにすることを要求するでしょう。 BIMxビューをBIMcloudに統合することにより、一箇所ですべての情報にアクセスすることが可能になります。BIMcloudから直接アクセスできるため、数カ所にあるモデルを開いたり検索したりする必要がありません。 セキュリティ上重要なBIMx Hyper-m...
教育版のArchicadを商用版と共に使用する方法
同じユーザーが教育版ライセンス(EDU)と商用版ライセンス の両方を必要としていて、両方のライセンスが利用可能な状態でありながらも常にArchicadがEDUモードで起動する、といった場合があります。この状況がプロジェクトファイル自体にどのように影響を与えるかに関する情報は、こちらのヘルプセンターの記事の「教育ライセンス(EDU)」の項目にある「ファイル形式と互換性」を参照ください。 両方のライセンスを、互いに干渉を起こすことなく同一環境下において共存させるには、商用版を通常とは少し異なった方法...
ライセンスの基本 – Archicadライセンスの種類、運用方法および使用方法
Archicadのすべての言語バージョンは、GRAPHISOFTのウェブサイトからダウンロード可能です。インストールした後は、すぐに使用を開始できます。ライセンスが見つからない場合は、デモモードで使用するか、体験版/教育版ライセンスのコードをアクティベートするかどうかの選択肢が提供されます。ただし商用版のArchicadを使用するにはライセンスが必要です。こちらの記事では 、Archicadのライセンスの種類、ライセンス取得の方法、およびArchicadを使用するために必要なアプリケーションやウ...
license_archicad_sw.png license_archicad_single-300x221.png license_archicad_license_server.png
ライセンスプーリング
ライセンスプーリングとは? ライセンスプーリング(別名フローティングライセンスまたはネットワークライセンス )とは、NETライセンスを所有する顧客が利用可能なソフトウェアライセンス付与に関するオプションで、同一のTCP/IPネットワーク上において、複数のユーザーが一つもしくは多数の中央ライセンスサーバーによって提供される製品ライセンスへのアクセスを共有するためのものです。この手法は通常、企業部門やソフトウェア業界において、高価格帯のアプリケーションに対して用いられるものです。 どのように機能する...
CodeMeterサーバのタイムアウト値を設定する方法
この値は何を示していますか? この値は、応答しないライセンスがCodeMeterサーバでリセットされるタイミング を 示します。この期間が終了するまで、クライアントがサーバとの接続を失うと、ライセンスは使用できなくなります。デフォルトのタイムアウト時間は120分です。 これはいつ変更する必要がありますか? この値を変更すると、次のいずれかが頻繁に発生する場合に役立ちます。 •サーバーとクライアント間の接続が失われます •クライアントがクラッシュする タイムアウト値を変更するにはどうすればよいです...
