JP
ライブラリパッケージと互換性を保つためのカスタム構成要素の移行方法
モノリスライブラリからArchicad 28の新しいライブラリパッケージに移行する場合、モノリスライブラリを使用して作成したカスタム構成要素(ドアパネル、ハンドル、ノブなど)はライブラリパッケージと直接互換性がないことを理解しておくことが重要です。これらの構成要素が新しいシステムでシームレスに動作するようにするには、更新されたライブラリパッケージを使用して保存し直す必要があります。
ベストプラクティス
  • 互換性の確保:下の変換手順は、モノリスライブラリに配置可能なオブジェクトが含まれていないカスタム構成要素の場合にのみ動作します。
  • まだモノリスライブラリを使用している進行中のプロジェクトやアーカイブ済みプロジェクトとの互換性の問題を避けるため、構成要素は既存のものを上書きするのではなく、新規オブジェクトとして保存してください。
  • 始める前に、ライブラリ部品や3D形状を含むファイルを必ずバックアップしてください。
カスタム構成部品を変換する手順:
カスタム構成部品のオリジナル3D形状をお持ちの場合:
  1. Archicadファイルを開く: Archicad 28の元の3D形状を含むファイルのコピーを使用します。移行ダイアログウィンドウで、"ライブラリの移行 "を選択します。
  2. ライブラリマネージャーにアクセスします: ファイルを開く> ライブラリマネージャー...に移動します。
  3. ライブラリが更新します:
    1. モノリスArchicadライブラリをロード解除します。
    2. 新しいライブラリパッケージをロードします。
    3. 再ロードと適用をクリックし、OKを押してライブラリマネージャーを閉じます。
  4. カスタム構成要素を再保存します:
    ファイル > ライブラリとオブジェクト > 選択内容に名前を付けて保存..で、構成要素をはじめから保存し直します。
カスタム構成要素がプロジェクト内の埋め込みライブラリに保存されている場合:
  1. Archicad 28で カスタムコンポーネントを含むArchicadファイル を開きます。
  3. ライブラリを更新します:
    • モノリスArchicadライブラリをロード解除します。
    • 新しいライブラリパッケージをロードします。
    • 再ロードと適用をクリックし、OKを押してライブラリマネージャーを閉じます。
  4. カスタム構成要素を開きます:
    ファイル > ライブラリとオブジェクト > オブジェクトを開くに移動します。埋め込みライブラリから該当の構成要素部品を検索し、GDLダイアログを開きます。
  5. サブタイプを更新します:
    • 詳細タブに移動し、"不明なサブタイプ "であることを確認します。
    • サブタイプを選択をクリックします。
  6. 正しいサブタイプを選択します:
    • サブタイプ階層窓で、適切なサブタイプを選択します:
      一般GDLオブジェクト> モデル要素> カスタム構成要素テンプレート。
    • 選択をクリックして確定します。
  7. 更新した構成要素を保存します:
    オブジェクトタブを閉じて、変更内容を保存ダイアログを開きます。これでカスタム構成要素の保存が完了し、グローバルライブラリと互換性を持つようになります。
  8. 新規オブジェクトをエクスポートします:
    ライブラリマネージャーを開き、新しく作成したオブジェクトを検索し、安全な場所にエクスポートします。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
